recuperation des POIs d'origine
j'ai un Garmin Nüvi 1490t avec carte a vie j'aimerais savoir si les fichiers de base de radars sont stockés dans le dossier POI du GPS car j'ai supprimé les fichiers poi par mégarde avec l'application POI Loader
seraud- 1 sat
Re: recuperation des POIs d'origine
Normalement, ils s'y trouvaient. C'est curieux car il me semblait que POI Loader n'effaçait que les fichiers de POI perso et pas les fichiers de radars préchargés de Garmin (ou alors j'ai raté un épisode avec les nouvelles versions).
avec poiloader V271, tous les poi's perso, radars perso et radars garmin sont supprimés, (fichiers "cyclops" et "safety") mais pas les .unl et .gma
en fait c'est un simple "del *.gpi"
il est donc normal que tu n'aies plus aucun pois perso
les poi's natifs garmin ne sont évidemment pas impactés puisque non stockés en fichiers gpi
Merci pour la rectification Eric, je ne m'en étais pas aperçue.
Comme beaucoup, pour éviter ce genre de problème, il vaut mieux placer les fichiers POI perso sur une mini carte SD
Ce qui me permet même avec avec poiloader V271 de supprimer (sans effacer les fichiers "cyclops" et "safety de Garmin) uniquement les fichiers perso.
Christian.
Christian.
quinquin35- 4 sat
Si tu peux, si tu as fait une sauvegarde de ton GPS.
Voir tuto de Monique : LIEN : Comment Sauvegarder son GPS
Cordialement.
Cordialement.
quinquin35- 4 sat
bonsoir,seraud a écrit:Donc pas possible de récupérer les POIs?????????????
- en ce qui concerne tes poi's perso :
le transfert se fait du pc vers le gps via poiloader.
donc tu as forcément les fichiers csv ayant permis ce transfert sur ton pc
il te suffit de refaire les manipulations avec poiloader.
- en ce qui concerne les radars Gamrin, si besoin, tu retournes sur le site garmin et tu redemandes une mise a jour dans la limite des abonnements souscrits
En principe GARMIN n'accepte que des Pois - GPI - que l'on peut transférer d'un GPS Garmin à un autre, ou d'une carte avec poiS GPI à une autre, c'est ce que je fais régulièrement. avec mes deux GPS.
Par curiosité, je viens d'essayer cette manipulation, de ma sauvegarde du 1490 du PC, j'ai essayé de glisser déposer , les POI Cyclops de garmin sur une carte,
Certes, après téléchargement, je vois ces POI CYclops sur la carte, avec mes propres POI, mais dés je branche mon GPS , Je ne vois rien dans mes suppléments. ?
Pourtant ce fichier GPI, ne comporte pas Les fichiers .unl qui contient le code de déverrouillage et le fichier gma,
dans ces conditions peut-on, oui ou non ? avec la sauvegarde sur PC du GPS , récupérer les POI de Chez Garmin.
Merci J’espère m'avoir fait comprendre.
Bien Cordialement
Christian
Bien Cordialement
Christian
quinquin35- 4 sat
De mémoire :
les fichiers cyclops et safety ne sont pas reconnus en tant que tels quand ils sont stockés sur sdcard
De plus on ne peut pas considérer que ce sont de véritables
Poi contrairement a ce que l on retrouve dans les catégories du
Gps
De mémoire :
Gps
Merci sixum,
SI j'ai bien compris, Je suppose, qu'il est donc possible après sauvegarde du GPS , et en cas d'effacement par mégarde des poiS Cyclop ou safety, de les replacer uniquement dans le dossier POI du GPS. d'ou effectivement l’intérêt de faire une sauvegarde du GPS.
Cordialement.
Christian
Cordialement.
Christian
quinquin35- 4 sat
» Récupération de la voix sur 478
» récupération carte
» récupération de trace
» récupération d'une trace
» récupération de carte
