J'ai lu ça sur le site
[EDIT de décembre 2011] On peut désormais importer des fichiers d'itinéraires GPX dans les Nuvi 3xxx (créés, par exemple, dans MapSource ou Basecamp). Ils se trouveront dans le Planificateur de trajets
Mais je ne comprends pas comment faire. J'ai un itinéraire sur Map Source et je n'arrive pas à l'exporter. Est-ce une question d'espace disque ?
Merci de m'aider
Merci de m'aider
pilu52- 2 sat
Re: J'ai lu ça sur le site
Brancher le Nuvi au PC puis, dans MapSource, utiliser le menu "Transférer" > "Envoyer au périphérique".
Autre possibilité : avec "Enregistrer sous..." choisir le format "GPX" pour enregistrer le (ou les) itinéraire(s) sur le PC puis coller le fichier ".gpx" obtenu dans le dossier \GPX du Nuvi.
Dans Mapsource :
Fichier
Enregistrer sous
Choisir le format gpx comme ci dessous :
tu copies ensuite le fichier gpx sur ton Nuvi dans le dossier \GPX
Sur certains modèles, l'itinéraire sera importé dans le planificateur de trajet sans autre manipulation
Sur ton 3790, je ne sais plus s'il faut l'importer en plus. Dans ce cas voir ce tuto :
Dans Mapsource :
Fichier
Enregistrer sous
Eric,
L'itinéraire se retrouvera dans le Planificateur de trajets sans autres manips que celles que j'ai écrites (pas d'importation à faire sur ce modèle).
merci pour vos rapides réponses, mais je ne retrouve toujours pas mon itinéraire et surtout lorsque je demande de recevoir du périphérique dans un nouveau fichier, il n'y a rien non plus.
pilu52- 2 sat
heu si tu fais "recevoir" du périph, tu es dans le sens gps vers Mapsource
donc si tu n'avais pas d'iti sur le gps tu n'auras rien dans mapsource
Il faut donc faire envoyer vers....
Mais si tu suis ce que j'ai indiqué, a savoir "enregistrer sous" quand tu es dans Mapsource, tu retrouveras ton itinéraire sous forme de fichiers indépendant stocké sur ton PC.
tu fais ensuite un copier/Coller vers le gps dans le dossier \GPX
Je complète pour l'autre possibilité d'envoi... Normalement, si tu as transféré ton fichier contenant l'itinéraire depuis MapSource vers ton 3790 (avec le Menu Transférer > Envoyer au périphérique), il se trouve enregistré dans le fichier Temp.gpx (dans le dossier \GPX du Nuvi). Ce n'est qu'une fois que le GPS aura été débranché et rallumé que tu devrais retrouver l'itinéraire dans le Planificateur de trajets.
Je l'ai retrouvé sur dans le répertoire GPX du Nüvi ou je trouve un dossier Archive avec des fichiers de trace nommé par exemple 54.gpx ; 73.gpx ; puis à la racine je trouve avec le répertoire Archive et 2 fichiers:
1 current.gpx de 2046Ko
et l'autre temp.gpx de 5562 Ko
où se trouve mon itinéraire transféré par le gps
De plus lors de la mise en fonction le GPS ne s'allume pas plus de 30 secondes et je dois le rallumer plusieurs fois pour le faire fonctionner correctement. bizarre ...
pilu52- 2 sat
Ton itinéraire est peut-être trop long, trop volumineux. L'as-tu trouvé dans le Planificateur de trajets ?
non, effectivement je vais partager pour voir si ça va mieux avec des fichiers plus petit, je vais déjà supprimer le fichiers temp.
pilu52- 2 sat
Voilà avec un fichier plus petit je ne retrouve rien.
je continuerai mes recherche la semaine prochaine, j'ai un petit espoir car en demandant de recevoir du périf. j'ai retrouvé l'itinéraire alors que je venais défacer le fichier de l'image ci-dessus.
Merci encore pour votre aide
pilu52- 2 sat
Ton GPS est-il à jour?
C'est le firmware 4.5 qui a apporté la fonction.
THYR308- 5 sat
Oui.THYR308 a écrit:Ton GPS est-il à jour?
J'ai essayé plusieurs variantes dont certaines en diminuant la taille du fichier. Mais pour l'instant je suis sur la piste du ferry, il me semble que sur Mapsource je peux intégrer la ligne du ferry dans mon itinéraire mais que lors du transfert le GPS ne reconnait pas cette ligne. Si j'arrête l'itinéraire au port de départ du ferry, je retrouve l'itinéraire dans le GPS. Je continue à progresser.
pilu52- 2 sat
» Parkings de stationnement pour handicapés
» site garmin
» site GPSrChive sur le 67
» Création d'un itinéraire à partir des cartes IGN papier
» Carte sd sur site d'enchères
» site garmin
