Problème allumage nuvi 2595LMT
Bonjour, j'ai acheté un gps 2595LMT qui avait des problèmes d'autonomie, et d'allumage donc retour sav et là ils me renvoient un nouveau gps.
J'ai donc fait l'acquisition des satellites puis les maj logicielles et enfin la carte. Jusque là tout va bien sauf qu'à chaque fois que j'éteins le gps il me faut appuyer 10s sur le bouton on/off pour le rallumer alors qu'il me semble qu'un simple appui doit suffire. J'ai aussi des problèmes pour sortir de la veille, il arrive qu'après la veille je sois obligé d'appuyer 10s pour le relancer ou alors un appui bref et l'écran me propose le déverrouillage au bout de 20s. J'ai cru remarquer que les problèmes de veille surviennent quand je le met en veille pendant qu'il capte et que je le déverrouille quand il capte plus. J'ai appelé le SAV et le gars m'a dit c'est normal. Ce gps commence à m'énerver! Si quelqu'un peut m'aider... Merci
nikko94- 1 sat
Re: Problème allumage nuvi 2595LMT
Désolé d'insister mais est-ce que quelqu'un possède le même gps que moi, afin de me dire comment fonctionne le sien au niveau de l'allumage et l'extinction. Je souhaites savoir si son gps se rallume avec une simple pression rapide (2s) sur le bouton on/off après l'avoir éteint manuellement.
Merci.
Merci.
nikko94- 1 sat
Je n'ai pas le même modèle que vous mais (ça peut être une piste à vérifier) sur mon Nuvi 3490, la mise en veille fonctionne moins bien quand le Bluetooth est activé.
bonjour nikko94 ,
j'ai repondu sur le post de Peterpan497
à bientot
à bientot
tanterafy- 1 sat
Bonjour Monique,
Merci pour ta participation, j'ai essayé pour le bluetooth mais pour moi ça ne change rien, par contre comme je l'ai dit sur le post de Peterpan497 (Mise en veille nüvi 2595 LMT) c'est la perte de connexion avec le satellite pendant la veille qui fait bugger complètement le déverrouillage du gps puis son fonctionnement après.
à bientôt.
à bientôt.
nikko94- 1 sat
Pour Nikko94. j'ai fait quelques essais sur mon 2595lmt acheté le 22 juin:
1) GPS sur mon bureau:
1 "clic" bref sur le bouton M/A: il s'allume prêt à prendre la route (écran "où aller")
1 autre "clic" bref: il s'éteint.
2) Je le branche dans la voiture directement à l'aide du câble allume cigares dans la voiture (mais sans le support), je démarre: le GPS se met en route prêt à être utilisé (sur écran "où aller")
J'avais mis à jour mes cartes + les ZD de tomtomax + quelques problèmes résolus (voir mes posts précédents).
Voilà, si ça peut vous servir.
RC
RC
CORSO69- 2 sat
Merci corso, d'avoir pris le temps de faire des tests!
Mais est ce qu'au moment où tu fais ton 1er "clic", le gps est éteint complètement, c'est à dire est-ce qu'au préalable tu as appuyé plus de 5s sur le bouton jusqu'à obtenir l'écran "annuler" ou "désactivé" et cliqué sur "désactivé"? Car le problème pour l'allumer se produit après avoir fait cette manip d'extinction complète et non de veille.
Bonne soirée
Bonne soirée
nikko94- 1 sat
J'ai refait un test:
- arrêt complet en appuyant 4 secondes
- choix "annuler" ou "désactivé">>>>> je choisis "désactivé"
- le GPS s'étteint
Ensuite:
- appui bref sur le bouton ON/OFF
-"garmin" s'affiche, et en moins d'1 minute se suis à nouveau sur l'écran "où aller".
Je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
cordialement
RC
- le GPS s'étteint
Ensuite:
cordialement
RC
CORSO69- 2 sat
Ton test confirme bien qu'il existe des 2595 LMT qui fonctionnent!
Le gars que j'ai eu au SAV me soutenait que les problèmes que j'avais sur mon GPS étaient normaux alors que toi tu as un GPS qui fonctionne comme l'indique la documentation du GPS.
Merci bonne soirée.
Merci bonne soirée.
nikko94- 1 sat
Bonsoir Nikko et les autres ,
C'est exactement comme le GPS de Corso69 que le mien fonctionnait ( BIEN )
avant de télécharger la MAJ de mapupdater .
Donc, c'est un super appareil, mais il y a un PROBLEME après cette mise à jour. (MAJ)
Je confirme ce que tu dis Nikko. Bien à toi..... Bonne soirée. Mely.
Mely- 1 sat
» nuvi 2595LMT probleme de son avec les poi
» problème à l'allumage
» Problème d'allumage 550
» probleme gps garmin 2595lmt
» probleme allumage et fichier corrompu map 62
