[résolu]Affichage des POI sur nuvi 3590
Je ne comprends pas pourquoi le gps ne m indique pas les poi que j ai rentrés pourtant comme indiqué dans le tuto et sans problème.Sachant que j ai bien le fichier .gpi dans le gps, je ne sais comment faire.
Dans mon arborescence j ai un dossier general "mes gpi'
puis des sous dossiers à l intérieur desquels il y a soit des fichiers csv avec images bitmap, soit des fichiers gpx, que je ne peux ouvrir.
avec poi loader, j ai juste indiqué le doosiers "mes poi' pour le telechargement et il m a indiqué que mes 27000 poi estaient bien installés...
moi pas tout comprendre
D autre part, dans les poi deja integrés, pourquoi affiche t il des trucs un peu illogiques (il m affiche par exemple un credit agricole à la place d un super u car il y a un distributeur à l interieur....) je prefererais qu il m indique le super u. Il fait pareil pour l essence
Si qq un peut m aider
Mite- 1 sat
Re: [résolu]Affichage des POI sur nuvi 3590
peux tu préciser ce que tu veux dire par ne "m'indique pas".
(ne le vois tu pas dans catégories/poi perso?)
qu'entends tu par pois deja intégrés? :
les poi's natifs Garmin?
des poi's perso transférés précédemment, a savoir avant transfert de 27000 poi's
tes GPX d'ou proviennent-ils?
Bonsoir Sixun,
N indique pas, c'est que je ne vois pas d icones sur le gps
dans la categories poi perso, il y a des trucs mais il faut que je regarde de plus près
Poi deja integres sont ceux qu il y avait dans le gps et qui sont classés dedans par genre.
Les fichiers de gpx viennent de differents telechargements à droite et à gauce
Mite- 1 sat
Je ne les vois pas non plus dans le gps à part probablement le fichier des zd de tomtomax qui lui même est ranger dans le dossier général "mes poi"
De plus à chaque fois que je les enlève pour recommencer, poi loader m indique toujours les mm nombre de poi installés (23777) et de chiffre ne change pas que j en enlève ou que j en rajoute...
Mite- 1 sat
Donc Tes pois ne sont certainement pas transférés
Es tu sur de faire le transfert vers le gps et non vers le
Pc, indication a préciser dans Poiloader?
Oui à priori je suis sur puisque l ordinateur reconnait la prise usb sur laquelle il y a le gps et le fichier global est bien ajouté à l intérieur du gps.
Se pourrait il que ce soit lié au bug des dossiers dont vous avez parlé sur un sujet?
Mite- 1 sat
Bon je crois que j ai compris
Au lieu de créer un fichier global et des sous dossiers et d autres sous dossiers à l intérieur des sous dossiers dans l ordi, j ai rentré les différents fichiers un par un et cela m a crée à chaque fois un nouveau dossier dans le gps mais maintenant tout y est.
Malheureusement il n y a pas de classement des dossiers à l intérieur du gps qui permettent de selectionner les poi.
j espère que ça viendra.
Mite- 1 sat
Cela provient des 2 dernières mises à jour du software. Avant, le classement existait sur le GPS si on l'avait créé sur le PC avant le transfert.
Il me reste juste un petit pb.Quand j essaye de rajouter dans un fichier csv deja existant un nouveau poi, poi loader n accepte plus le dossier meme si j ai utilisé les memes formules. Il ne telecharge que les données du fichier csv sans les nouveautes. Est ce normal?
Mite- 1 sat
Tu dois faire une fausse manip ou ne pas utiliser le bon logiciel. Comment procèdes-tu ?Quand j essaye de rajouter dans un fichier csv deja existant un nouveau poi, poi loader n accepte plus le dossier
Je telecharge un fichier csv sur certains sites.
J ouvre le dossier puis j insere une nouvelle ligne sur excel et j y inscris la formule pour ajouter un poi personnel (par exemple dans un fichier sur les ports de plaisance j y ajoute un ou plusieurs ports de mon coin qui n y figurent pas). Je fais controle s et ça me sauvegarde le fichier.
Après, avec poi loader, cela m indique que mon fichier n est pas au bon format mais poi loadefr l accepte quand meme et telecharge les poi qui y etaient deja mais pas ceux que j ai ajoutés (je peux le verifier en voyant le nombre de poi telecharges avant et apres mon ajout.
Mite- 1 sat
Cela te sauvegarde ton fichier au format Excel, pas au format csv, il n'y a donc rien d'anormal !Je fais controle s et ça me sauvegarde le fichier.
Il faut enregistrer ton fichier au bon format (texte csv), je n'ai pas ton logiciel, mais probablement avec la commande "enregistrer sous".
Tu n'es pas obligé de passer par Excel …
Pour la sauvegarde dans Excel (sous Windows), voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu as des guillemets dans tes colonnes, cela peut gêner POI Loader car Excel va les enregistrer en double ou dans des colonnes où il n'en faut pas, tu peux ensuite (avant d'utiliser POI Loader) :
- ou bien ouvrir le fichier enregistré avec le Bloc-note de Windows et utiliser le menu Edition > Remplacer en saisissant les guillemets (mais pas le mot guillemets) dans la case Rechercher et en ne mettant rien dans la case Remplacer. En cliquant sur Remplacer tout, ça supprimera tous les guillemets du fichier. Penser à enregistrer ce fichier ensuite.
- ou bien utiliser PoiEdit pour ouvrir le fichier puis cliquer simplement sur "Enregistrer" (si le format du ".csv" est bien "Garmin Comma Separated").
Merci pour ces réponses mais pour le moment je n y arrive pas. Voila un exemple de ligne enregistrée en csv dans le fichier
-4.3392,48.0994,"[port-capitainerie] 29 Douarnenez - Treboul"
Voila ce que j ai rajouté
-3.1017,47.4894,"[port-capitainerie] 56 Quiberon - Port Haliguen"
32 poi dans le fichier initial et j en ai rajouté une vingtaine.Quand je lance poi loader, cela enregistre les 32 initiaux et pas mes rajouts!!!
Le fichier est pourtant bien enregistré en csv. Je n ai pas réussi avec mypoimanager dans poi edit mais j ai peut etre mal fait.Cependant, j aimerais comprendre pourquoi je ne peux pas etoffer les fichiers csv
Mite- 1 sat
J ai réussi à m en sortir grace à ton explication sur
J ai en effet reconfiguré la machine comme indiqué et du coup j ai retelechargé les 2 fichiers qui ont été mis differemment sur le tableur excel (plusieurs colonnes alors qu au depart je n en avais qu une avec des inscriptions.
Du coup j ai pu rajouter mes poi sans pb
Merci à vous pour cette bible du gps qu est ce forum
Mite- 1 sat
Ok Monique, je ne savais pas désolé et merci encore pour l aide là-dessus
Mite- 1 sat
» Sauvegarde NUVI 3590 sur Windows 7[Résolu]
» POIS perso sur NUVI 3590 [Résolu]
» indication radar à changé lors de la dernière mise à jour nüvi 3590 LMT [RESOLU]
» [Résolu] Nuvi 3590 LMT par defaut sur United Kingdom
» [résolu]garmin 3590 LMT pris pour un nuvi 40
