plantage Nuvi 865T
deho62
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
plantage Nuvi 865T Empty plantage Nuvi 865T
Message par deho62 Jeu 15 Sep 2011 - 9:33
j'ai un Nuvi 865T équipé d'une micro SD HC de 4Go. J'ai effectué ma dernière mise à jour vers juin 2011. Depuis, mon Nuvi se bloque régulièrement. Je ne suis pas sur du tout sûr d'avoir fait les bonnes manip, en particulier, je ne sais même pas si quelque chose a été chargé sur la carte SD. Y a-t-il moyen de faire un nettoyage et de refaire un proprement le chargement carte et logiciel depuis le site Garmin?
Merci d'avance pour votre aide.
deho62
deho62
plantage Nuvi 865T Empty Re: plantage Nuvi 865T
Message par Luc54 Jeu 15 Sep 2011 - 12:06
As-tu fait une sauvegarde initiale de ton Nüvi avant toute utilisation ?
Si oui, tu peux restaurer cette sauvegarde dans l'appareil et recommencer les mises à jour nécessaires !
Si non, ça va être dur pour toi !
Autre possibilité : faire un reset de l'appareil => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par deho62 Jeu 15 Sep 2011 - 13:29
Merci pour ta réponse. J'avais fait une sauvegarde, donc j'ai fait le reset. Je vais voir à l'usage si le mon nuvi ne se bloque plus en cours d'utilisation. J'ai une autre question, à quoi sert la carte SD? J'ai apparemment tous les fichiers dont le plus gros se nomme gmapprom.img (environ 2Go) dans le GPS et un autre nommé gmapsupp.img (environ 1,6Go) dans la carte SD. Ces fichiers sont-ils bien à leur place?
amicalement...
deho62
deho62
Message par Luc54 Jeu 15 Sep 2011 - 13:50
Re-,
La carte SD (ou µSD) sert à contenir une carto supplémentaire, des fichiers sons (musique) ou images (photos).
gmapprom.img = fichier cartographique (France ou Europe) dans la mémoire interne du Nüvi.
gmapsupp.img = fichier cartographique supplémentaire (autres cartes - routables ou non).
Tes fichiers sont bien à leur place.
Message par Sixun Jeu 15 Sep 2011 - 15:15
précisions:
gmapsupp.img = carte gratuite ou non
Sur Carte SD : en sus,
- Fichiers POI (point d'intérêts) extension .gpi
- Fichiers d'itinéraires a importer (pour certains modèles) à extension .gpx
- Tourguides (extension .gpx) (pour certains modèles)
- Waypoints (extension .gpx) lus et importés dans les favoris (pour certains modèles)
tu as de la chance ton 865 fait parti des "certains modèles" et fait tout ca :-)
Message par deho62 Ven 16 Sep 2011 - 8:47
Merci Sixun pour ces précisions, c'est bon à savoir. Mon dossier de sauvegarde (disque amovible) contient deux dossiers, un "Garmin" et un "Media". Ces dossiers sont installés dans la mémoire du GPS (pas la carte). Le dossier Garmin fait environ 3,5Go. Il contient un dossier POI. La taille du dossier Garmin est-elle "normale"? Dois-je déplacer le dossier POI sur la carte SD? Merci d'avance.
Cordialement, Philippe
deho62
deho62
Message par Sixun Ven 16 Sep 2011 - 14:14
deho62 a écrit:Merci Sixun pour ces précisions, c'est bon à savoir. Mon dossier de sauvegarde (disque amovible) contient deux dossiers, un "Garmin" et un "Media". Ces dossiers sont installés dans la mémoire du GPS (pas la carte). Le dossier Garmin fait environ 3,5Go. Il contient un dossier POI.
oui notamment en raison de la taille des fichiers cartographiques (extension img)
Tu déplaces, si tu as besoin d'espace, le contenu et non le dossier, a savoir les fichiers perso a extension gpi (points d'intérêts)
Message par deho62 Dim 18 Sep 2011 - 10:23
très intéressant ces essais. Donc, si j'ai des fichiers .gpi dans la mémoire du de mon 865T et sur la carte SD, je dois regrouper ces fichiers à un seul et même endroit, soit mémoire GPS soit carte SD, par l’explorateur windows, si j'ai bien compris...
[EDIT de Monique] Les messages de Sixun et moi concernant nos tests pour les emplacements possibles des fichiers de POI sur nos Nuvi et sur la SD ont été déplacés là :
Dernière édition par Monique le Lun 19 Sep 2011 - 8:44, édité 1 fois (Raison : J'ai ajouté le lien vers nos tests.)
deho62
deho62
Message par Sixun Dim 18 Sep 2011 - 10:45
Bonjour deho 62
pas tout a fait.
Monique parle d'anomalie en cas de doublon de fichiers, si un utilisateur par exemple, duplique sur mémoire interne ET sur Carte sd les mêmes fichiers
Il pourrait aussi copier ces fichiers a plusieurs endroits sur le même support
Le Gps les reconnaîtrait alors plusieurs fois
Par contre si tes fichiers sont bien différents, ils peuvent être copiés n'importe. tu peux avoir, a la fois, comme c'est mon cas, des fichiers Gpi sur le mémoire interne ET sur support SD. Cela peut être pratique si tu souhaites personnaliser / organiser ton arborescence
ps : Monique, ce petit sujet pourrait être placé peut être être dans les Truc et Astuces?
Message par deho62 Dim 18 Sep 2011 - 17:45
Bonjour Sixun,
merci pour toutes ces précisions, c'est beaucoup plus clair maintenant. Bonne continuation à toutes et à tous, et à bientôt sûrement.
Bien cordialement.
Deho62.
deho62
deho62
Message par Monique Dim 18 Sep 2011 - 20:54
Sixun a écrit:ps : Monique, ce petit sujet pourrait être placé peut être être dans les Truc et Astuces?
Bonjour Eric,
Oui mais une partie du sujet seulement : nos messages qui ont trait aux divers emplacements des POI.
Je les ai déplacés là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par deho62 Ven 23 Sep 2011 - 22:08
je reviens dans ce topic car après un reset de mon 865T (proposé par Luc54) j'ai fait un essai sur route, et il se bloque toujours. Pour détailler, l'écran se fige, mais la vitesse affichée est correcte. Je dois faire un arrêt-marche, voir même parfois déconnecter la batterie, ensuite il refonctionne correctement, jusqu'au prochain "blocage. Y a-t-il quelque chose d'autre à tenter? Ce problème est apparu lors de la dernière mise à jour que j'ai effectué en juin 2011.
Merci d'avance pour vos lumières!
Deho62
deho62
deho62
Message par Jamas Ven 23 Sep 2011 - 22:15
Il y a peut être un conflit de carte si les 2 cartes (celle en mémoire interne et celle sur la SD) s'affichent de manière simultanée.
Peux tu vérifier si les 2 cartes sont cochées ou plus simplement refaire la manip sans la carte SD et voir si le blocage se produit.
Message par deho62 Ven 23 Sep 2011 - 22:21
bonne idée, je fais de la route ce WE, je vais faire l'essai en retirant la carte SD. Réponse sûrement lundi.
Merci et bon Week End.
Deho62
deho62
deho62
Message par deho62 Lun 26 Sep 2011 - 11:22
j'ai donc fait l'essai en retirant la carte SD, c'est pareil, mon GPS se bloque de façon assez aléatoire. Parfois il fonctionne bien pendant plus de cent kilomètres puis il se bloque. Comme ce problème est apparu depuis la dernière mise à jour, serait-il possible de supprimer les carte pour refaire un chargement depuis le site de Garmin?
Merci d'avance
Deho62
deho62
deho62
Message par Monique Lun 26 Sep 2011 - 17:48
En relisant tout le sujet, je me dis qu'il est possible que tes blocages soient dûs à un manque de place libre sur ton Nuvi (une trop grande partie de l'Europe installée en mémoire interne) qui gêne pour les calculs/recalculs, les rafraichissements de la carte et les annonces de radars et/ou autres POI en plus du guidage.
Il faut aller regarder sur ton compte myGarmin si tu as la possibilité de recharger ta mise à jour cartographique. Si oui, tu la relances mais en gardant de la place sur le Nuvi, donc en ne plaçant qu'une partie de l'Europe sur le GPS et le reste sur la carte SD. Tu peux t'inspirer de mon tuto ici :
Message par monti Mer 28 Sep 2011 - 18:21
bjr j'ai constaté ces phénomènes au début de mon utilisation du 865 t et c'était dû au transmetteur fm cela ne le faisait uniquement que lorsque je mettais ce transmetteur et que je passais devant un radar mobile, il se bloquait et il me restait uniquement la vitesse et je devais l'arrêter et le remettre en fonctionnement, de ce fait je n'ai pu utiliser le transmetteur fm et je crois que les nouveaux gps à reconnaissance vocale n'ont plus de transmetteur fm § slts
monti
Message par deho62 Jeu 29 Sep 2011 - 11:09
j'ai effectué le rechargement des cartes comme l'a préconisé Monique. Je ferai un nouvel essai lors de mon prochain déplacement.
Pour le transmetteur FM, j'ignorais que mon nuvi 685T en était doté, et je ne sais pas comment l'activer ou le désactiver. Je veux bien des explications, ça ne coûte rien d'essayer...
Merci d'avance
Deho
deho62
deho62
Message par Monique Jeu 29 Sep 2011 - 12:10
Pour l'activer/le régler, il faut appuyer sur Volume > Sortie Audio > Transmetteur FM > OK
Tu as des explications sur les pages 42 et 43 du manuel français des Nuvi 8x0 et 8x5. Si tu ne l'as pas, les liens des manuels sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par deho62 Jeu 29 Sep 2011 - 13:46
merci pour ta réponse, j'ai vérifié et cette fonction n'était pas activée. Maintenant je sais comment faire...
Cordialement, Deho
deho62
deho62
Message par deho62 Ven 21 Oct 2011 - 9:44
me revoilà après rechargement des cartes et quelques essais sur route. Le comportement a évolué. Apparemment, mon Nuvi ne se bloque plus, mais, il ne trouve plus lorsque je fais une recherche par ville ou code postal. Lorsque je rentre une adresse et que je lance la navigation, souvent l'appareil redémarre tout seul et il faut ressaisir l'adresse. Peut-être y a-t-il encore quelque chose à faire?
Merci d'avance.
Deho.
deho62
deho62
Message par monti Sam 22 Oct 2011 - 9:17
bjr deho62 nous ne sommes pas nombreux à posséder un 865t, j'ai essayé 2 fois d'effectuer la mise à jour et cela s'est terminé au sav les 2 fois, sachant que je suis pas très doué en informatique, je pensais que c'était de ma faute, mais je vois que je suis pas tout seul à m'embêter. fort de mon expérience, je peux te conseiller de ne pas toucher à la mémoire interne du nuvi mais d'effectuer les mises à jour uniquement sur la carte sd en espérant que aies fait une sauvegarde et de la remettre dans la mémoire interne. Ce n'est pas complètement affirmatif, mais c'est ma propre expérience, en sachant qu'il y a des gens bien plus compétents que moi sur ce forum et que ces mises à jour peuvent être effectuées uniquement 2 fois par an, c'est largement suffisant. Je suis bien évidemment preneur de toutes les infos que tu as mis sur ce forum, car nous sommes peu nombreux à posséder un gps de ce type. Je l'ai depuis 2 ans et je dois reconnaître que j'en suis content lorsqu'il fonctionne. slts
monti
Message par deho62 Mar 19 Juin 2012 - 16:10
je reviens vers vous hélas avec un nouveau gros problème. Déjà, depuis mes derniers messages, mon nuvi 865T avait un fonctionnement chaotique, par exemple, il m'était impossible de choisir une ville en destination, le sablier tournait sans aboutir.
Mais hier, j'ai fait une mise à jour avec Mapinstall, j'ai sélectionné une partie de l’Europe (côté ouest) et tout s'est bien passé jusqu'à la fin. Sauf erreur, j'ai fais l'installation sur le GPS, pas sur la carte SD. Depuis, c'est le cauchemar, il ne fonctionne qu'avec des adresses déjà rentrées, en favori ou destinations récentes. Dès que je veux choisir une adresse (doigt sur l’icône adresse) le GPS redémarre sur la page d’accueil et recommence comme à l'allumage.
N'y a-t-il pas moyen d'effacer un maximum de fichiers ou dossiers et de recommencer une installation propre du logiciel et des cartes?
Merci pour vos conseils, je commence à désespérer avec ce GPS.
deho62
deho62
Message par Monique Jeu 21 Juin 2012 - 10:30
Voir là (mais je ne suis pas sûre que ça règlera tout) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, puisque tu as téléchargé la nouvelle cartographie sur ton PC, tu supprimes le fichier gmapsupp.img qui a été créé par MapInstall sur ton Nuvi puis tu installes la cartographie sur la SD.
Message par deho62 Lun 25 Juin 2012 - 9:44
Merci pour ta réponse,
avant de faire des manips, voilà ce que j'ai dans l'explorateur windows quand je connecte mon GPS sur le PC:
disque amovible "x" du GPS: un dossier "Garmin" et un dossier "Media"
disque amovible "x+1" de la carte SD du GPS: un dossier "Garmin"
Est-ce que cette disposition de dossiers est normale?
Faut-il sauvegarder également le dossier "Media"?
Merci d'avance.
deho62
deho62
