gros souci avec mon nuvi 200
bonjour a tous
je explique ce qui m'arrive
partant en vacance je prepare mon itineraire un pour le gps et un a imprime pour l etrager mais cars il y a un mais jai fait une enorme c-----e jai fais glisser le mauvais dossier et depuis je n arrive plus a le connecter a mon pc pourtant jai bien fait la manipe retirer en toute securite et jai la fameuse phrase en anglais je me demander si il avais quelque chose a faire ou si je dois arrete les frais et prise de tete
cordialement
cordialement
Re: gros souci avec mon nuvi 200
Salute a toi et bienvenu parmis nous,
Pas de panique, il faut prendre les choses en ordre.
Si j'ai bien compris:
_ ton Nüvi 200 n'est plus reconnu quand tu le branches à l'ordi ?
_ Tu a fait glisser quel dossier ? (ou bien tu a supprimé quel dossier, c'est pas la même chose !!!)
_ Ce dossier se trouvais où ?.....et maintenant il est où ? (Si tu l'a fait glisser, il est ailleurs....et si tu l'a supprimé il est peut être dans ta Corbeille !!!!)
_ Qu'appeles-tu : la phrase en Anglais
Partant de là on vas essayer d'avancer.......
GARIBOU13- 5 sat
pour la phrase en anglais sa dit : no detailed maps found that support routing . the nuvi cannot be used without them
pour le dossier glisser : jai donc preparer mais itineraire sur le site michelin et enregister dans mes dossier et la jai fait glisser le dossier voyage dans le poste de travail ( apret avoir ouvert garmin ) il i avais si mes souvenir sont exate deux dossiers et jai pose le dossier glisser voyage en dessus
jai fait divers manipulation trouver sur ce site : usbdrivers 221 exe
: rng sur exe
mais sans resultat
cordialement
: rng sur exe
mais sans resultat
cordialement
Bonjour Alain,
Branches ton Nüvi en USB sur ton ordi, dans le poste de travail tu vas sur le GPS (en principe la lettre "I") tu ouvres le dossier Garmin et tu me listes dans ta réponse tous les fichiers et dossiers que tu as (avec les extensions de fichier et le poids de chcun)
Le texte en Anglais te dis tout simplement que tu n'as pas de cartes détaillées dans ton appareil et qu'il ne peut donc pas fonctionner sans......c'est pour cela qu'il me faut ces renseignements pour voir ce qu'il se passe
GARIBOU13- 5 sat
salut GARIBOU
le souci sai que je ne vois plus mon gps sur mon pc il n est plus reconue
bonsoir GARIBOU
jai re- instaler les drivers mais sa change rien toujour pas de reconnaissance avec mon pc
essai de changer de port USB sur ton ordi (essai sur un port arriere ils sont direct sur la carte mère, et moins de problème qu'avec les ports AV qui sont cablés)
GARIBOU13- 5 sat
bonsoir GARIBOU
jai essaier toute les usb mais rien ne se passe
jai regarder dans le poste de travail et ji ai trouver sa
si sa te parle
; Installation file for grmnusb driver
; Generated by Walter Oney's driver wizard
; Copyright (c) 2003-2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries
; All rights reserved
[Version]
Signature=$Windows NT$
Class="GARMIN Devices"
ClassGuid={A12A4C5A-E1A3-4151-9927-7F724CA5DC92}
Provider=%MFGNAME%
DriverVer=03/08/2007,2.2.1.0
CatalogFile=grmnusb.cat
[Manufacturer]
%MFGNAME%=DeviceList,ntamd64
[SourceDisksNames.x86]
1=%Disk_Description%,,,"I386"
[SourceDisksNames.Amd64]
1=%Disk_Description%,,,"Amd64"
[SourceDisksFiles]
grmnusb.sys = 1
grmngen.sys = 1
[ClassInstall32]
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=10,System32\Drivers
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_091E&PID_0003
[DeviceList.ntamd64]
[DriverInstall]
CopyFiles=DriverCopyFiles
[DriverCopyFiles]
grmnusb.sys,,,2
grmngen.sys,,,2
[DriverInstall.Services]
AddService=grmnusb,2,DriverService
[DriverService]
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%10%\system32\drivers\grmnusb.sys
[DriverInstall.hw]
AddReg=DriverHwAddReg
[DriverHwAddReg]
HKR,,FriendlyName,,%FRIENDLYNAME%
; String Definitions
[Strings]
MFGNAME="Garmin"
DESCRIPTION="Garmin USB GPS"
FRIENDLYNAME="Garmin USB GPS"
mille excuse si je ne repond plus rapidement et merci de ta patience
alain
si sa te parle
[Version]
Provider=%MFGNAME%
[Manufacturer]
[SourceDisksFiles]
grmnusb.sys = 1
grmngen.sys = 1
[ClassInstall32]
[DestinationDirs]
[DeviceList]
[DriverInstall]
[DriverCopyFiles]
grmnusb.sys,,,2
grmngen.sys,,,2
[DriverService]
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
[DriverInstall.hw]
[DriverHwAddReg]
[Strings]
MFGNAME="Garmin"
alain
Bonsoir Alain,
Avais-tu fait une sauvegarde de ton dossier Garmin (du GPS)
GARIBOU13- 5 sat
Dans la situation actuelle, je tenterai une dernière chose: une réinitialisation du Nüvi a ses parmètres d'origine avec la fonction Hard Reset. Je doute que ça fonctionne, mais bon au point ou tu en es.....
Je te met quand même en garde que tu vas perdre tes infos personnelles (favoris, POI ect) et que tu devra reparametrer ton appareil (langue, heure, etc...)
Si tu veux tenter le coup il suffit de maintenir le doigt appuyé dans l'angle inferieur droit de ton écran et d'allumer le Nüvi (sans relacher le doigt) A l'annonce te demandant sur tu veux reseter tu dis oui...
Ca peut fonctionner si ta cartographie dans la memoire du GPS "existe" toujours.....
GARIBOU13- 5 sat
Une autre chose: avnt de lancer le HardReset. Tu pourrai essayer de brancher ton appareil en USB et ensuite dans : Panneau de Cofiguration > Ajout de materiel de tenter de le faire reconnaître par XP vu que les pilotes sont installés...
GARIBOU13- 5 sat
dans le panneau de configue ajout de materiel il y a garming usb gps avec un rond jaune avec un poing d exclamation je crois que sa veut dire qu il y a un souci quand pence tu
oui exactement, tu le selectionnes et continu l'assistant tu devrai pouvoir tenter de reparer
GARIBOU13- 5 sat
A première vue je pense que ça va etre dur de trouver ou ça bloque. Suite a cette mauvaise manip de transfert de dossiers dans le dossier Garmin du GPS tu dois avoir modifié certaines données (je ne sais pas ce que contenais ton dossier "voyage", et si tu l'avait nommé "Garmin" il a purement et simplement remplacé le dossier d'origine). Je n'ai pas assez d'éléments pour t'aider. Perso je tenterai la solution du hard reset qui ne fera pas plus de mal à ton GPS, au point ou tu en es. Sinon peut être qu'un autre membre auras une idée de manip à te donner et en dernier recours ce sera "retour SAV Garmin".
Je dois quitter...
Je dois quitter...
GARIBOU13- 5 sat
apres divers manipulation maintenant il reste allumer seul et indique system software missing
quand je le relie au pc jai le son de connection maintenant
mais toujours pas visible dans le poste de travaille
Bonsoir Alain,
ça vas mieux.....ton GPS est connecté, mais le soft est corrompu....pour réparer "System Sotware Missing" tu vas ici:
Attention de bien choisir le lien qu'il faut pour le fichier et appliquer à la lettre la manière de procéder. Pour toi tu suis les directives pour "Nüvi 2x0" ou "Nüvi 200" (Pas 200W, les softs sont différents) et débranche proprement le GPS qu'après avoir la fin d'install confirmée sur l' écran du GPS
GARIBOU13- 5 sat
BONJOUR GARIBOU
avant de refraire une c-----e je vais encore abuser de ta patience
jai cliquer sur le lien que tu ma donner et jai cliquer sur nuvi 2X0 dans le post de monique du 22 01 et jai un message qui dit
ERROR creating file:"c:\documents and settings\alain\local settings \ temporary internet files \content.ie5\3916zxim\software%20 missing%20200[1].zip
sur mon nuvi il y a une fente pour une carte memoire sur la doc ses carte sd
es que jai fait le bon choi
salut
salut
Bonjour Alain,
Je comprend pas ou est ton problème. Tu suis à la lettre les informations données par JAMAS dans le post que je t'ai donné. Tu te sert du lien suivant pour ton Nüvi:
Tu extrais les trois fichiers (.rgn, .gcd et updater .exe....de préference avec WinZip) dans un dossier vide que tu crée sur ton bureau....ensuite tu vas dans ce dossier et tu fais glisser le .rgn sur updater.exe.
Ne débranche ton GPS que quand le transfert est bien terminé (indiqué sur le GPS) et en le déconnectant proprement (avec "Retirer le péripherique en toute sécurité")
GARIBOU13- 5 sat
» Nuvi 66 LMT ou Nuvi 2797 LMT souci avec javawa
» gros souci
» Souci avec ITN Converter
» Souci avec le planificateur de trajet.
» Souci de navigation avec Etrex legend HCX
» gros souci
