FICHIER TYP !!!
FICHIER TYP !!!
Message par Invité le Mar 24 Fév 2009 - 16:03
ayant fait connaissance récemment de nos amis les TYP, je me heurte au problème suivant:
après avoir suivi un petit tuto sur l'utilisation de mapsetoolkit et récupéré un fichier.txt qui va bien, je déroule l'ensemble de la procédure (modif du fichier.txt, install de carte avec édition, install de cgpsmapper, remplissage des différentes fenêtres de l'outil mapsetoolkit...c'est un raccourci ;-)
Et au final, au moment de compiler le tout en appuyant sur "start" j'ai le message suivant "convert failed" !
A noter que cette opération marche très bien si j'insère dans mapsetoolkit un véritable fichier.TYP et que j'ouvre ensuite ma carte "typée" dans mapsource.
Par contre si j'insère dans mapsetoolkit, un fichier.txt en lieu et place d'un fichier.TYP, on dirait que çà bugue ?
Quelqu'un a peut-être une idée ?
MERCI cyclops
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Biscuit le Mar 24 Fév 2009 - 17:16
Oui!
Un problème avec ton fichier .txt
Il y a surement une erreur qui empêche la compilation.
Il faut revoir les balises.
Biscuit
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Invité le Mar 24 Fév 2009 - 17:47
En fait j'ai fait l'essai avec plusieurs TYP différents et même résultat:
convert failed: cannot compile TYP file !!!
:x
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Jean Yvon le Mar 24 Fév 2009 - 19:55
Dans Mapsetoolkit, le chemin vers cgpsmapper.exe est il bien indiqué? Ligne en bas à gauche de la fenêtre de mapsetoolkit.exe
Jean Yvon
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Invité le Mar 24 Fév 2009 - 20:35
A prioiri oui, il est sur c:/ . Peut-être cela vient t'il de la version utilisée ?
C'est curieux car j'ai tout pris dans un pack (outils + fichier.txt) sur le net : "typotographie (le pack) !
Je vois pas trop là...
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Jamas le Mar 24 Fév 2009 - 20:56
Essaies d'abord de compiler le fichier img sans le typ.
Il est probable que l'erreur vienne de là.
Administrateur
Administrateur
Re: FICHIER TYP !!!
Message par Etrex le Dim 22 Mar 2009 - 14:43
Bonjour CailleRat,
ben j'ai eu de la chance alors.
J'ai utilisé ce tutu, c'est "Typ pour les nuls" c'est ça ?
J'ai utilisé les TXT qui sont avec puis tout bien compilé sans probleme, j'en suis même pas revenu moi même.
Il y a un TXT pour version GPS et un autre pour version PC j'ai appliqué a la lettre tout.
La différence joue que les couleurs sont plus douce à l'oeil pour la version PC
Amitiés
Etrex
