problème avec mapinstal
bjr je ne réussis pas à transférer ma carte 2013.10 dans ma micro sd j'ai essayé 4 fois, y a t il des problèmes avec mapinstal svp ? merci d avance slts
monti- 3 sat
Re: problème avec mapinstal
Bonjour monti,
Je ne sais pas car je ne l'ai pas utilisé mais ce que je trouve curieux c'est que plusieurs messages du même genre que le tien ont été postés ces derniers jours. Dans certains cas, le problème vient apparemment de ce que les utilisateurs n'ont pas attendu assez longtemps pour que la procédure soit bien terminée. Je suppose que ce n'est pas ton cas.
Il serait peut-être intéressant de recommencer avec une version plus ancienne (si tu te souviens d'une version qui fonctionnait bien) après avoir désinstallé ta version 4.0.1.
Voir sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bjr ils ont tout modifié le téléchargement n'est plus comme avant j'ai attendu que 100% du chargement soit fait § ils demandaient d'attendre encore 25 secondes j'ai encore attendu § ça m'a semblé étrange car j'ai encore attendu 5 bonnes minutes et rien ne s'est passé dans le bas du téléchargement il y a marqué précédent et terminé même en cliquant sur terminé rien ne se passait je l'ai donc supprimé peut être n'est je pas attendu assez et comme il ne l'avait que télécharger et pas installer peut être que cela serait l'explication ? mais c'est vraiment mal fait § pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien contre quelque chose qui est si difficile à effectuer § je vais réessayer pour la 5ème fois ! merci slts
monti- 3 sat
bjr non depuis j'ai investi et je me suis acheté un asus avec langage windows exprès pour le téléchargement du gps !
monti- 3 sat
Parce que cela marche mieux sous windows ? J'ai toujours téléchargé avec un mac et je continueje me suis acheté un asus avec langage windows exprès pour le téléchargement du gps
SVP Modifie ton profil.
bjr je n avais rien contre mac bien au contraire mais je ne pouvais pas charger les cartes sur l'ordi je n'avais pas le choix j' étais obligé de les mettre uniquement dans le gps car mon mac est une vieille version et comme mon gps est un 865 t donc très fragile je ne télécharge plus de carte dans la mémoire interne mais uniquement sur carte sd et c'est l'explication merci quand même pour votre aide et ... la suite au prochain n° slts
monti- 3 sat
bjr ça fait 10 fois que je recommence avec mapinstall - rien à faire ! ça ne fonctionne pas. j'ai téléphoné à l'assistance qui me donne à chaque fois plusieurs versions différentes en fonction de mon interlocuteur qui n'est jamais le même, j'ai essayé toutes les différentes solutions, dont un qui m'a dit que je pouvais la charger avec mapsource. Peut on effectivement la charger sur la micro carte sd avec map source svp ? merci de votre réponse. slts
monti- 3 sat
Je ne sais pas si l'astuce suivante est traité sur cette site. Je l'ai utilisé déjà.
Si tu veux la couverture complète de City Navigator sur ton GPS et cela n'est pas possible pas parce que la mémoire de l'appareil est trop petit, tu peut alors utiliser une carte micro SD .
Une astuce pour Lifitime Updater laisser penser que ton appareil dispose d'une mémoire plus importante est la suivante:
Connectez l'appareil Garmin à ton pc et
Prends une carte sd de p.ex 4 gig et mettez la dans le lecteur de carte de ton ordinateur.
Créez un dossier , Garmin sur la carte micro-SD et copies le fichier GarminDevice(.xml)de ton appareil qui est dans le dossier Garmin \
Débranchez le câble USB de votre appareil Garmin
Démarrez le Lifetime Updater
Installez une couverture complète de l'Europe ou une autre version sur la carte sd (choisir dans options seulement ,,installer sur l'appareil,,
Quand l'installation, est terminée, le contenu de la carte micro SD dans le dossier Garmin \: est ,
GMAP3D.IMG (bâtiments 3D, seulement utile pour certains appareils )
gmapprom.gma (certificat)
gmapprom.img (la carte).
gmapprom.unl (codes de déverrouillage)
GMAPTZ.IMG (Time Zones)
JCV (dossier)
Il s'agit des cartes, les autres fichiers sont déjà dans ton appareil depuis l'installation précédente .
Ensuite ,,Supprimez les fichiers suivants
GMAPTZ.IMG (Zones)
Il reste le fichier 'gmapprom.img' (la carte).
Pour finir
Sur la carte Micro-SD dans le dossier \ Garmin tu dois renommer gmapprom.img en gmapsupp.img
Et dans ton appareil dans .System supprimez le fichier gmapprom.img
JCV (dossier)
GMAPTZ.IMG (Zones)
Pour finir
bjr ce n'est pas bête du tout ce que vous me proposez mais je ne suis pas assez doué en informatique pour m'y essayer, pensez vous qu'avec mapsource je peux la transférer dans la carte micro sd uniquement svp ? merci slts
monti- 3 sat
Avec mapsource tu dois choisir avec'' outil carte'' les dalles que tu veux transférer vers ton carte sd.
» problème avec un itinéraire créé avec Tyre
» problème avec un 60 csx
» Problème avec Garminmapupdater
» probleme avec mon gps
» Problème avec GarminMapUpdater 2.6.11
