[résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ? Empty [résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ?
Message par natfun30 Mer 17 Oct 2012 - 21:08
Mon GPS garmin 60 csx me dit " votre GPS ne prend pas pas en charge le transfert des cartes" alors que je l'ai toujours fait ???? j'ai mis le logiciel du GPS a jour mais ça ne change rien ? je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus a transférer des carte venant de carto ou une carte téléchargé.
Merci pour votre aide
natfun30
[résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ? Empty Re: [résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ?
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 21:21
il faudrait des infos plus précises pour essayer de comprendre. Avec quel logiciel se fait le transfert et quelle est la version du firmware du gps?
Il est possible de mettre directement les cartes sur la micro-sd.
jcphal
Message par natfun30 Mer 17 Oct 2012 - 21:26
le logiciel est Mapsource et je viens de faire la derniere MAJ du gps, oui il y a une micro sd mais là mon savoir s'arrête ? Confused
natfun30
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 21:34
pour connaitre la version du gps
MENU
MENU
sélectionner Réglage ENTER
sélectionner Système ENTER
MENU
sélectionner Version logiciel ENTER
le dernière version est
version logiciel 4.00
Ver. Log. GPS 3.00s[b]
jcphal
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 21:37
suite
micro-sd max 4go
dans un répertoire garmin/ mettre la carto voulue en img qui doit s'appeler gmapsupp.img par défaut.
jcphal
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 21:41
précision...
je n'utilise plus (du tout) mapsource et je charge mes gps avec basecamp et mapinstall donc pour la mise en place des cartos.... voir avec les utilisateurs de mapsource.
Sinon en préparant une sélection de dalles de différentes carto il est possible de les envoyer sur une micro-sd en direct (bien plus rapide que par le gps) et d'insérer la micro-sd ensuite.
jcphal
Message par natfun30 Mer 17 Oct 2012 - 22:13
dés que j'ai le temps je m'en occupe je vois que tu utilise un Mac ? je garde un ordi avec win que pour ce gps je croyais que garmin et Mac était incompatible ?
natfun30
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 22:17
rapido
je ne suis pas le seul sur ce forum a utiliser un mac heureusement et il reste toujours les machines virtuelles pour tester avec linux ou win.
jcphal
Message par natfun30 Mer 17 Oct 2012 - 22:26
j'ai un mac mais ne suis pas arrivé a faire fonctionner garmin avec , le virtuel dépasse mes connaissances ..
natfun30
Message par jcphal Mer 17 Oct 2012 - 22:32
ben c'est tout simple il suffit d'installer basecamp, mapinstall, mapmanager et webupdater et avec d'autres outils sympas dans la série javawa, tout baigne.
Les machines virtuelles ne servent que pour utiliser des outils qui n'existe(rai)ent pas sous mac.
jcphal
Message par natfun30 Jeu 18 Oct 2012 - 20:57
jcphal a écrit:pour connaitre la version du gps
MENU
MENU
MENU
ok c'est bien ça
natfun30
Message par jcphal Jeu 18 Oct 2012 - 21:07
essaye d'installer les logiciels sur ton mac, c'est pas la honte, mais alors là pas du tout, et tu me re-contactes si tu as des problèmes même sous win...
jcphal
Message par natfun30 Jeu 18 Oct 2012 - 21:40
pourquoi la honte ??? je suis MAC
j'ai tout installé sur MAC ( basecamp, mapinstall, mapmanager et webupdater) suis enregistré sur garmin et suis bloqué car carto n'est compatible qu'avec ce foutu PC quoi faire please pour avoir des cartes ?
natfun30
Message par jcphal Ven 19 Oct 2012 - 10:00
il faut transformer les cartos en gmapi (compatibles win et mac) et les installer sur le mac.
sous win il faut installer (si c'est pas fait) mapconverter et l'exécuter.
une fenêtre liste les cartos qui n'ont pas besoin de transformation (les repérer)
une autre fenêtre indique les cartos à transformer, tout cocher
donner l'emplacement pour les transformations et c'est parti
les cartos déjà au nouveau modèle se trouve dans :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Maps (sous win xp)
et devront soit être installées à la main soit subir une petite modif (pour une carto créer un répertoire du même nom que le gmap mais en gmapi et déplacer le gmap dans le gmapi)
ex : la carto topopirineos en version 5
son nom : TOPO PIRINEOS 5.0.gmap
au même niveau créer : TOPO PIRINEOS 5.0.gmapi
et déplacer TOPO PIRINEOS 5.0.gmap dans TOPO PIRINEOS 5.0.gmapi
tu copies tous les répertoires gmapi sur le mac.
comme tu as installé basecamp, un double clic sur un paquet gmapi devrait installer la carto correspondante.
tu vérifies sous basecamp la présence de la carto.
jcphal
Message par natfun30 Ven 19 Oct 2012 - 13:00
ok je vais voir ça samedi merci bien Very Happy
natfun30
Message par rth741 Ven 19 Oct 2012 - 14:32
Tu peux aussi utilser pour la conversion JaVaWa MapConverter
expliquation  ici  http://www.javawa.nl/mapconverter_fr.html
Et après pour l'installation des cartes  sur ton PC  JaVaWa GMTK.
rth741
Message par natfun30 Sam 20 Oct 2012 - 15:15
merci pour ces infos mais le problème reste le même quand je veux transférer une carte sur le GPS 60 csx j'ai toujours ce message VOTRE GPS NE PRENDS PAS EN CHARGE LE TRANSFERT DES CARTES
Suis dégouté à J-7 de partir dans le désert
natfun30
Message par Jamas Sam 20 Oct 2012 - 15:56
Question un peu c.n: Y a t il une carte microSD dans ton GPS ? Confused
[edit] Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Soit mauvais contact au niveau de la carte microSD (la retirer et la remettre); soit carte HS
Message par jcphal Sam 20 Oct 2012 - 16:37
bien vu Jamas, je viens de retirer la sd du gps (60csx) et avec Mapinstall (mac) j'obtiens le même message...
jcphal
Message par jcphal Sam 20 Oct 2012 - 16:49
attention avec les micro-sd 4go et le 60csx, je possède une dizaine de micro-sd et certaines (qui sont ok) ne fonctionnent pas du tout avec ce gps (ce n'est pas une question de vitesse), d'autres bloquent le gps aléatoirement (obligé d'enlever les piles) et un exemplaire a le culot d'envoyer un son en continu lorsque je demande l'arrêt gu gps...
J'ai remis un firmware inférieur, suis repassé avec celui-ci, tout parait ok et dès qu'il y a une écriture sur micro-sd, c'est reparti pour la panique.
Ce problème n'existe pas avec les 1 ou 2go.
jcphal
Message par natfun30 Dim 21 Oct 2012 - 20:12
MERCI à vous c'est effectivement la carte micro SD qui est Nazz, chapeau vous m'avez bien aidée, je paye un coup à boire si vous passez sur Nîmes.
natfun30
Message par jcphal Dim 21 Oct 2012 - 21:52
j'arrive...... vroumvroum
A part ça avec le Mac tout va bien?
jcphal
Message par natfun30 Lun 22 Oct 2012 - 21:17
Pas pris le temps de m'y pencher ? je ferais ça à mon retour de voyage Smile
natfun30
Message par Jamas Lun 22 Oct 2012 - 22:03
Natfun30, peux tu éditer ton 1er post et rajouter [Résolu] dans le titre?
[résolu] GPS 60 csx ne veut rien savoir ? Empty RESOLU
Message par natfun30 Mar 23 Oct 2012 - 8:36
Very Happy
natfun30
