plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin
plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin Empty plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin
Message par alain.henri Ven 17 Aoû 2012 - 14:05
Mon problème est simple en apparence . . .
- la micro sd me semble bien fragile
- j’aimerais regrouper plusieurs cartes en faisant un partition de la micro sd par exemple.
- comment faire pour regrouper France topo sud est et sud ouest sur la même carte mico sd ?
- D’avance merci
- Alain
gpsmap 62s garmin
alain.henri
plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin Empty Re: plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin
Message par Invité Ven 17 Aoû 2012 - 16:22
il suffit que les fichiers soient renommés de gmapsupp.img en par exemple FTSE.img pour la première et FTSO.img pour la seconde, le tout dans un répertoire Garmin sur la micro-sd. Les 2 cartes seront accessibles dans le paramétrage des cartes.
Message par alain.henri Ven 17 Aoû 2012 - 16:45
Bonjour et merci pour cette réponse aussi rapide !
mais que signifie " Les 2 cartes seront accessibles dans le paramétrage des cartes..", li y aura une manip a faire au niveau du GPS pour choisir l'une des cartes . .
cordialement
Alain
alain.henri
Message par Invité Ven 17 Aoû 2012 - 16:50
oui il est possible de (dé)valider les cartes individuellement, je ne sais pas comment se fait la superposition au niveau des raccords et quel effet ça va donner visuellement.
Message par alain.henri Ven 17 Aoû 2012 - 17:07
je me demande comment le GPS va reconnaitre le fichier gmapsupp.img puisque transformé en par exemple FTSE.img. Sans ordinateur à ma dispoistion comment VALIDER le bon fichier parmi les deux disponibles ...
Je randonne quelques jours puis je serais de retour.
Encore merci pour cette piste.
Alain
alain.henri
Message par Invité Ven 17 Aoû 2012 - 18:08
Normalement si les cartes ont une FID differentes tu peux lire les cartes sur ton GPS.
Comment tu veux installer les deux cartes? Avec mapsource ?
Message par Cytochrome Ven 17 Aoû 2012 - 18:14
Il faut faire comme Jcphal l'indique: renommer les cartes comme on le veut.
Au démarrage le GPS lit l'entête de toutes les cartes et ne s’emmêle pas les pinceaux Smile
Francis
Cytochrome
Message par alain.henri Ven 17 Aoû 2012 - 18:28
je vais essayer , le forum est super. Merci pour ces précieux reneignements.
Alain
alain.henri
Message par Oooops! Sam 18 Aoû 2012 - 11:55
jcphal a écrit:bonjour
euh, si j'ai bien lu le titre du message initial de Alain.Henri ("plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin"), il veut faire la manip sur la carte Garmin préchargée => est-ce vraiment une bonne idée de modifier cette carte originale (protégée)?
Par contre, si c'est sur une µSD vierge, il est peut-être plus simple de charger les 2 carto Topo en une seule fois (si ça ne dépasse pas le poids de fichier et le nombre de dalles acceptés par le G62)?
Message par Cytochrome Dim 19 Aoû 2012 - 10:16
Bonjour Oooops!
Je parlais de µSD perso, la mienne fait 8 Gb et permet de mettre confortablement deux cartos en même temps. Effectivement je ne jouerais pas avec la µSD Garmin.
J'ai lu que le 62 accepte 4000 dalles, mais je n'ai pas testé. Quant au poids des fichiers, c'est 4 Gb max comme pour tout ce qui est formaté en FAT 32...
Je n'ai pas chronométré les temps de chargement de cartes, mais intuitivement je suppose que cela va plus vite d’accéder aux dalles si les fichiers ne sont pas trop massifs?
Francis
Cytochrome
Message par Invité Dim 19 Aoû 2012 - 20:20
ben ça me paraissait évident de charger une carte vierge pour faire des manips de cartes, quant à choisir entre 1 ou 2 fichiers pour le gps il faut voir ce que vont donner les raccords de cartes (et le routage éventuellement s'il est utilisé) avec 1 ou 2 fichiers, jamais testé sur la V2
Message par samos Lun 20 Aoû 2012 - 11:57
Salut
Pour les cartes TOPO j ai préféré charger les 4/4 de la France en renomment les fichier (ex: Nord-Ouest, Sud-Ouest etc...) Si tu charges les quatre cartes sans les renommées, toutes tes dalles s ajoutent pour former qu un seul fichier d environ 2.5GB. Si un jour tu as besoin de toute la France tu actives les quatre dans le GPS sa revient au meme.
samos
Message par alain.henri Ven 24 Aoû 2012 - 11:00
Je vous remercie à nouveau, j’ai appris que l’on pouvait renommer les fichiers de cartographie en conservant uniquement l’extension .img, ainsi j’ai sur la même nouvelle micro sd de 8 Go topo sud est, topo sud ouest , Pyrénées catalanes et Andorre que je peux activer à ma guise. Je n’ai donc pas à manipuler cette micro sd.
Une réflexion : l’itinéraire est parfois calculé bizarrement !
Dans les Pyrénées au passage à gué d’une rivière la cartographie considère que le chemin est interrompu alors qu’il existe de part et d’autre de cette rivière et propose donc un itinéraire bizarre. . . A Piana en corse tous les guides et les indications sur place proposent de traverser le terrain de foot de nouveau le chemin existe de part et d’autre de ce terrain, cependant « garmin » considère que le chemin est interrompu et propose un détour énorme ; alors vigilance !
Alain
alain.henri
Message par Sergio Ven 24 Aoû 2012 - 12:20
La carte Pyrénées catalanes et Andorre que tu as installée sur ta SD est-elle la "Garmin Alpina Espana Pyrénées Catalanes - Andorre" ?
Si oui, est-elle fiable car je me souviens que les cartes papiers espagnoles de la série Alpina n'étaient pas du tout précises (erreurs de positionnement des sentiers ou des refuges pouvant aller jusqu'à 100 m !).
Dans Basecamp, tu peux vérifier cette précision en traçant un itinéraire sur un sentier ou une route de la Garmin Alpina que tu visualises ensuite sur Topo Pireneos v6.1 (que tu peux télécharger gratuitement sur le site et qui est de loin la meilleure carte pour les Pyrénées françaises et espagnoles), et tu regardes si l'itinéraire coïncide avec le sentier ou la route figurant dans Topo Pireneos.
Lien pour télécharger Topopireneos v6.1 :
Sergio
Sergio
Message par alain.henri Ven 24 Aoû 2012 - 18:36
Je ne suis pas un expert d'Andorre, j'y passerai quelques jours à compter de samedi; effectivement les cartes espagnoles n'ont pas la réputation et la précision des cartes ign.
comment télécharger Topopireneos v6.1. Je ne comprend pas l'espagnol!
Alain
alain.henri
Message par Invité Ven 24 Aoû 2012 - 19:11
ensuite
descargas de la version 6.1
puis choisir le modèle de fichiers (pc mac etc)
clic sur
PARTE 1
puis PARTE 2
qui renvoie sur mediafire
ça donne 2 fichiers qu'il faut modifier avec 7zip par exemple
reste à installer
Message par Sergio Ven 24 Aoû 2012 - 20:06
D'après le site ci-dessous, je ne suis pas le seul à critiquer vivement les cartes topo espagnoles. Voici un extrait de ce que rapporte l'auteur :
"Alpina 1:25 000 ou 1:40 000 : célèbres pour leur faible lisibilité et leurs nombreuses approximations, tant sur la toponymie que sur la place des sentiers et des cabanes. L'absence d'ombrage et de représentation des falaises complique la compréhension du relief. Ne pas trop se fier aux tracés des itinéraires, parfois fantaisistes (sentier sur la mauvaise rive du ruisseau, cabane mal située, franchissement direct de barres rocheuses...). Malgré toutes ces critiques, j'ai fini par prendre goût à ces cartes qui ménagent le suspens et favorisent l'improvisation sur le terrain."
Si tu vas en Andorre, je te conseille donc de charger Topo Pireneos sur ta SD (il doit te rester de la marge, le fichier ne faisant que 500 MO environ), à moins que tu ne préfères l'improvisation. Very Happy
Sergio
Sergio
plusieurs cartes TOPO sur la même micro SD gramin Empty remerciements à tous
Message par alain.henri Sam 25 Aoû 2012 - 18:58
Effectivement la carte Pireneos est très complète, merci pour le lien et les explications annexes de jcphal. Pour plus d’infos : il faut décompresser la partie 1, la deux se décompresse automatiquement.
Bonne soirée et merci pour ce « trésor » d'informations.
Alain
alain.henri
