Transfert Carte sur micro SD
Sur l'Oregon de mon copain je ne peux plus transférer les cartes sur la micro SD, les cartes sont transférées directement sur la mémoire du GPS. D'ailleurs en ôtant la micro SD la carte reste visible !!!
Mauvaise programmation du GPS???? car auparavant cela fonctionnait bien comme sur mon etrex vista HCX.
Alain
Alain
Allan09- 1 sat
Re: Transfert Carte sur micro SD
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'un Oregon 450t
Allan09- 1 sat
J'ai résolu le problème en mettant la micro SD sur un support usb et ça marche
Guy Marty- 0 sat
Bonjour Guy,Guy Marty a écrit:J'ai résolu le problème en mettant la micro SD sur un support usb et ça marche
Peux-tu me donner des précisions car la micro SD est sur le GPS et le cordon GPS/micro est indépendant. J'avoue ne pas tout saisir.
Merci d'avance
Alain
Allan09- 1 sat
Je ne vois pas le problème : c'est quoi ce support USB ?
Normalement, les microSD sont vendues avec leur adaptateur que l'on fourre dans l'ordi, mais encore faut-il que l'ordi soit pourvu d'une fente appropriée !
Sergio- 7 sat
Peut-on transférer directement sur une carte micro SD sans passer par le GPS ???? j'ai bien le support et le port Support de carte adéquat mais je ne comprends toujours pas !!!Sergio a écrit:Bonjour,
merci pour tout renseignement
Alain
Allan09- 1 sat
Oui, bien sûr, et c'est très simple.
Il suffit d'insérer la SD dans l'ordinateur par l'intermédiaire de son adaptateur. Puis on ouvre Mapsource ou Basecamp, puis on sélectionne l'ensemble des dalles à transférer sur la microSD et on fait "transférer sur carte mémoire", et c'est tout.
Le temps de génération des cartes sur l'ordi en vue du transfert sur la SD est plus ou moins long suivant le nombre de dalles à tranférer (pour transférer l'ensemble des 1060 dalles de Topo France v2, çà m'avait pris 8 heures environ).
Sergio- 7 sat
Bonjour Sergio
Merci pour cette prompte réponse mais j'ai MApSource V 6.15.11 et je n'ai dans transférer que :"envoyer vers le périphérique" ou "recevoir du périphérique" par contre n'ayant pas Base Camp j'essaierai sur l'ordi de mon copain qui lui a pu l'installer (moi j'ai encore Windows XP SP2).
De toute façon merci encore
Alain
Alain
Allan09- 1 sat
Rebonjour Sergio
TTes mes excuses car effectivement je peux choisir le disque de destination je vais donc essayer prochainement et te tiendrais au courant encore merci
Alain
Alain
Allan09- 1 sat
» transfert sur carte micro-SD
» plus d'espace libre 2689 lmt et perte voix thomas
» Transfert de carte depuis micro SD sur BaseCamp
» problème pour Transfert de la cartographie du GPS vers une carte SD ou micro SD sur 2689
» Transfert carto sur micro sd
