Stockage d'itinéraires sur carte mémoire : zumo 660
mode d'emploi
Je charge mes itinéraires via MS sur le GPS via envoyer vers le périphérique
Si je souhaite les stocker sur la carte mémoire je vais dans
itinéraires personnalisés-> sélectionner un itinéraire -> partager-> sélectionner -> exporter : là il effectue le transfert vers la carte mémoire.
Est-il possible de simplifier cette procédure en manipulant directement les fichiers depuis l'explorateur de Windows vers la carte insérée dans un slot USB?
Votre retour d'expérience me serait précieux
mode d'emploi
jiel- 2 sat
Re: Stockage d'itinéraires sur carte mémoire : zumo 660
jiel a écrit:Est-il possible de simplifier cette procédure en manipulant directement les fichiers depuis l'explorateur de Windows vers la carte insérée dans un slot USB?
La réponse est oui
1-A la racine de ta carte µSD crées un dossier Garmin puis un sous dossier GPX: Garmin\GPX
2-Sur ton PC enregistres ton fichier MapSource sous l'extension *.gpx (pas *.gdb) et colles le dans Carte µSD:\Garmin\GPX\
soit: Carte µSD:\Garmin\GPX\Ton fichier *.gpx
Sinon: en choisissant ta carte µSD depuis la boite de dialogue de MapSource comme destination pour l'envoi au périphérique plutôt que ton Zûmo
PB
PS: J'ai déplacé ton message dans la section Zûmo car l'export de fichiers *.gpx du GPS vers la carte SD est assez spécifique de ces GPS
PB- 6 sat
Ma réponse d'hier est incomplète pour te satisfaire entièrement
En effet, coller un *.gpx sur la carte µSD te permet de stocker mais pas d'exploiter directement depuis la carte µSD car ton GPS te demandera d'importer ces fichiers afin de les exploiter (les retrouver à "où Trouver" => "routes") ce qui aura pour effet de les importer dans la mémoire interne de ton Zûmo dans le fichier current.gpx de celui ci, et ce n'est pas ce que tu cherches je pense
La solution est qu'une fois que tu as crée ton fichier sur MapSource (attention, ce doit être une route et pas une trace dans ce cas) et enregistré celui ci en fichier.gpx, colles le effectivement sur ta carte µSD: Carte µSD:\Garmin\GPX\fichier .gpx
Mais ensuite je pense qu'en renommant ce fichier en share_route.gpx sur la carte µSD: Carte µSD:\Garmin\GPX\share_route.gpx tu auras le résultat escompté
Car, share_route.gpx est le nom donné par le logiciel du Zûmo afin de stoker les fichiers sur la carte (µ)SD pour qu'ils soient ensuite directement exploitables
Remarque: A chaque fois que tu vas envoyer un *.gpx au périphérique, celui ci écrasera celui qui est présent, il te faut donc envoyer toutes tes routes en même temps dans un seul et même fichier *.gpx.
PB
PB
PB- 6 sat
stockage d'itinéraire sur carte mémoire
Merci pour ce complément d'information , en effectuant les transferts des itinéraires vers la carte SD j'avais remarqué l'existence de ce fichier "share" qui m'intriguait.
Le transfert au départ de MS sur la carte SD nécessite aussi moins de manipulations et donc + rapide.
De + je me suis aperçu que la carte était accessible au travers du zumo lorsqu'il est connecté au PC, ce que tu me confirme d'ailleurs.
J'ai aussi constaté que chaque transfert d'itinéraire écrasait le précédent. De plus il crée automatiquement un fichier "userdata.gpx" dans le dossier " GPX". Ce fichier reprend les derniers itinéraires sauvés (puisqu'il écrase le fichier précédent)
Je me suis aussi aperçu que lors du transfert il crée un fichier "userdata.adm" dans un dossier "USERDATA" , le fichier est illisible
Cela fonctionne très bien sans le savoir mais en connaître l'utilité serait un + ..
jiel- 2 sat
En faisant cette opération à plusieurs reprises, cela écrase-t-il à chaque fois les fichiers antérieurement stockés ?jiel a écrit:
Calliope- 2 sat
Bien sûr, vu que le nom du fichier est unique et défini.
Quelle que soit la nature de la donnée exportée - route - trace - waypoint etc., comme le nom est unique, elle écrase la précédente.
Mais pourquoi les bikers qui conçoivent des gps pour les bikers ne s'adressent-ils pas aux vrais bikers?
N'est-ce pas Jean?
N'est-ce pas Jean?
» stockage memoire interne du zumo 660 Lm et autres
» Zumo 660 - carte mémoire + itinéraires
» Faire de la place sur memoire interne Zumo 550 avec également carte SDHC 4GB
» [RESOLU] Mise à jour carto Zumo 660 optimisation espace sur carte mémoire
» [résolu] Supprimer les données (waypoints) stockage interne du GPS Zumo 660
