comment effacer le fichier curent
Je voudrais comprendre comment effacer le fichier curent. Lorsque je branche mon zumo 660 LM au PC, je vais sur l'onglet ordinateur du PC et j'ai donc accès au disque GARMIN mémoire interne et le disque de la carte SD GARMIN.
J'ouvre donc le poste mémoire interne GARMIN. A l'intérieur de celui-ci plusieurs dossiers. Lorsque j'ouvre le dossier GPX il y a le sous dossier curent.
A l'intérieur de Curent il y a la présence des 3 dernières traces. Lorsque je saisis le dossier curent et je confirme la suppression, il disparait bien.
J'ai voulu vérifier si celui-ci avait bien été supprimé. J'ai donc re-branché le zumo au PC et j'ai ré-ouvert le dossier GPX et j'ai retrouvé la présence du dossier curent alors que je venais juste de le supprimer.
Je l'ai de nouveau ouvert et j'ai constaté toujours la présence de mes 3 dernières traces. Je ne comprends pas pourquoi elles sont toujours existantes. Si quelqu'un peut me l'expliquer et me préciser s'il est important de supprimer le fichier curent pour le bon fonctionnement du GPS car lorsque l'on ouvre chaque traces celle-ci contient de nombreux points et je me demande si cela peut ralentir la vitesse de calcul du GPS
René
René
rene58- 4 sat
Re: comment effacer le fichier curent
En effet, supprimer le dossier current ne sert à rien car l'original est régénéré au redémarrage du GPS.
Il faut le vider en agissant directement sur le GPS (suppression des favoris).
Sur certains modèles, un master reset ou "suppression des données utilisateur" permet de reinitialiser ce fichier en une seule fois.
Bonjour Jpedro
Vu que cela ne serre à rien pourquoi l'original est régénéré au démarrage du GPS ? . Pour la suppression via les favoris comme j'ai mis le retour à domicile, je ne sélectionne que les autres entrées enregistrées dans les favoris dont je n'ai plus besoin pour les supprimer et je me rends compte qu'en faisant la manip que j'ai expliqué dans mon précédent message il sont toujours présent. A moins qu'il faut que je supprime aussi le retour à domicile pour que l'archive curent s'efface. Je ferai un essai pour m'en rendre compte.
René
René
rene58- 4 sat
» 3760 effacer fichier current.gpx
» comment effacer "tous les W P "
» comment effacer des POI sur Nuvi 255?
» [résolu]Comment effacer un itinéraire?
» Comment effacer la cartouche memoire
