Dakota 5.30 firmware mauvais
+7
Alfred38
Cytochrome
Gilles07210
zhorse33
claude26
popej
11 participants
Dakota mise à jour 5.30: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
S'il vous plaît ne mettez pas à jour, le firmware est endommagé. Après avoir flashé mon Dakota cessé de travailler. Il pourrait être rétablie heureusement
Edit: Ce problème pourrait être lié aux paramètres utilisateur. Réinitialiser les données utilisateur avant d'essayer de mettre à jour.
Ici, j'ai décrit en anglais la procédure de restauration Dakota suite de l'échec de 5.30:
popej- 4 sat
Re: Dakota 5.30 firmware mauvais
Moi, j'ai fait la mise à jour 5.30 et je n'arrive plus à connecter mon dakota 20 à mon pc (périphérique non reconnu).
Sur mon gps, pas de souci, il fonctionne normalement, mais dés que je le connecte pour recevoir ou transférer, connection impossible.
Comment faire ?
Merci d'avence
Comment faire ?
Merci d'avence
claude26- 1 sat
essaye une réinitialisation:
- éteindre le Dakota,
- mettre son doigt sur le coin supérieur gauche de l'écran et l'y laisser,
- allumer le Dakota sans retirer son doigt,
- attendre que le Dakota propose d'effacer toutes les données utilisateur.
popej- 4 sat
Merci, aprés plusieurs réinitialisations, mon pc le reconnait maintenant.
Encore merci pour cette réponse rapide.
claude26- 1 sat
Merci pour l'info, je m'apprêtais à faire la maj proposée !
zhorse33- 0 sat
Firmware 5.30 por Dakota 20
Que faire quand, après cette maj, votre Gps ne fonctionne plus et n'est plus reconnu par votre ordi ? Merci de vos conseils.
Gilles07210- 0 sat
Re: Firmware 5.30 por Dakota 20
Dans un premier temps j'essayerai un master reset. Il y a des tutos sur ce forum. Un résumé en anglais:
1. Power the device Off
2. Place a finger in the upper left side of the display
3. Maintain pressure on the display, then press and hold the Power Button
4. Wait 5 seconds, then release the Power Button
5. Continue to hold your finger on the display until the following message appears: Do you really want to erase all user data?
6. Remove your finger from the display
7. Select Yes to the prompt asking to clear all user data
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour Gilles07210,
Il y avait un sujet identique juste au-dessous du tien, avec le conseil de popej en français. Je fusionne donc les 2 sujets concernant ce firmware 5.30 pour Dakota.
J'ai eu la bonne idée de regarder hier soir, si il y avait une nouvelle mise a jour pour mon Dakota . Et bing, gps en carafe, il s’éteignait tout seul, le pc ne le reconnaissait plus, micro sd invisible. J'ai bien fait de le mettre à jour tient!
Heureusement je tombe sur ce post. Le reset ne donnant rien, j'ai suivais la procédure de Popej. Et nickel, une bonne remise à zéro, avec un retour en 5.20. Merci Popej.
La prochaine fois, je regarderai avant si la maj est viable.
Alfred38- 0 sat
Bonjour Alfred, après les mêmes déboires, la mise à jour 5.3 est possible et satisfaisante.
La précaution mentionnée par GARMIN de supprimer le dossier GPX a t'elle été suivie ?
Pas dans mon cas et j'avais aussi une carte custo... et crash immédiat du DAKOTA 20 à la mise à jour.
Coup de fil au support GARMIN qui me prie de lui renvoyer le tout.
Pressé, j'ai trouvé et appliqué la procédure décrite ( RAZ du dakota, Updater et fichier gupdate.rgn, puis WebUpdater) et depuis tout ok en 5.3...
gmarchal- 0 sat
j'ai refais la mise à jour, en suivant le conseil de Garmin et gmarchal, et tout se passe bien. Merci.
Alfred38- 0 sat
Merci Popej
Avant de faire la mise à jour, j'ai supprimé le répertoire GPX du Dakota. La mise à jour effectuée, je redémarre et là, ohh, horreur !!! L'écran se brouille et le gps s'éteind :@
J'ai suivi la procédure de Popej et j'ai pu redémarrer mon gps avec la mise à jour 5.30.
Bon il faut être très rapide pour appuyer sur le bouton "ok" vous demandant d'effacer les informations utilisateurs.
draxx- 0 sat
Bonjour je fais aussi parti des victimes de la dernières mise à jour d Dakota 20. Je n'avais pas effacé le répertoire GPX car j'avais cru comprendre que cela ne concernait que les GPS ayant un firmware ancien.
J'ai essayé la manip de Popej en prenant soin de réinstaller les drivers USB qu'il propose mais quand je lance son udpater il ne reconnait pas le port USB.. Je suis sous Win Vista. Une idée de mon souci ?
Tout allait pourtant si bien avant cette MAJ !
Séb@stien- 0 sat
Bon, en fait, j'avais pas saisi les subtilités de la démarche. En relisant le text direct en anglais j'ai pigé ! Et tout refonctionne ! Merci encore Popej pour ta compétence
Séb@stien- 0 sat
Merci à tous pour votre aide. J'ai pu réparer mon gps,, et éviter un retour au SAV, grace à vous et aux techniciens de Garmin.En fait en le démarrant avec le doigt sur le haut gauche de l'écran, en gardant le bouton de démarrage appuyé et en le reliant à l'ordinateur, au bout de quelques secondes il est reconnu. Ensuite les technicien de Garmin ont créé une procédure pour effectuer à nouveau la mise à jour.
Gilles07210- 0 sat
Bonjour a tous
Moi c'est pareil, apres avoir efectué la mise a jour, mon GPS s'eteint tout seul.
J'arrive seulement a le mettre en marche en le connectant au PC.
Quelqu'un connait-il le suite de la manoeuvre a effectuer pour le faire refonctionner.
Avec mes remerciements par avance.
callagan- 0 sat
Bonjour callagan,
etpopej a écrit:essaye une réinitialisation:
As-tu essayé cela ?Cytochrome a écrit:Dans un premier temps j'essayerai un master reset. Il y a des tutos sur ce forum. Un résumé en anglais:
Merci tout d'abord pour la reponse rapide
j'ai essayé cette méthode sans résultat, il s'agit d'un Dakota 10 c'est peu etre pour cela que cette manip est inefficace.
En fait des que je relache le bouton marche il s'arrete et le message pour effacer les donnes napparait pas.
La seule chose pour l'instant que j'arrive a faire est de le connecter au PC et la il est reconnu, jarrive donc a voir l'explorateur du GPS.
J 'ai envoye une demande chez Garmin mais la réponse est pas rapide.
Merci encore pour votre aide
Bonne journee a vous tous
callagan- 0 sat
» Dakota (WebUpdater) software version 5.80 du 09/10/2013
» Dakota 10/20 - Firmware 5.80
» Dakota 20 - Mise a jour firmware 4.9 du 17/11/2011
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» MAUVAIS NETTOYEUR
» MAUVAIS NETTOYEUR
