Résolu - Désactiver les alertes de dépassement de vitesse
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
En possession d'un ZUMO 660, je n'ai pas trouvé sur le site comment désactiver cette voix qui rabâche
toutes les 5 secondes( Attention vitesse limitée à ) , a un tel point que l'on entend plus les indications de changement de direction
Il y a t-il une solution pour supprimer cette crécelle.
macles- 1 sat
Re: Résolu - Désactiver les alertes de dépassement de vitesse
IL faut aller dans parametres
ensuite choisir carte et vehicule
et ensuite décocher alarmes de vitesse
bray- 1 sat
Après avoir choisi paramètres puis le répertoire carte j'ai: détails cartographiques,affichage carte,zoom auto de la carte, configuration des données, journal de trajets mais pas de véhicule Le zumo est-il différent
macles- 1 sat
as tu le manuel de ton zumo ???
as tu regardé si il y avait quelque chose la dessus
claude 24- 5 sat
Oui, j'ai le manuel, mais pas trouvé d'info traitant le sujet Je commence à regretter mon Rider V2 qui était beaucoup plus simple
macles- 1 sat
le manuel papier formule simplifier
ou le PDF en téléchargement un peu plus complet ??
claude 24- 5 sat
Voir page 34 du manuel complet "Alertes radars" et "Points d'intérêt personnalisés".
Luc54- 7 sat
Bonjour,macles a écrit:En possession d'un ZUMO 660, je n'ai pas trouvé sur le site comment désactiver cette voix qui rabâche
Les alertes sonores de Garmin sont limitées à des "dong" plus ou moins répétés. Dans ton cas, il s'agit d'une alerte personnalisée de survitesse provenant d'une base de Radars ou de Zones de danger (comme celle de Tomtomax par exemple). Au moins 3 possibilités pour ne plus les entendre :
- Tu ne veux plus de cette base, tu supprimes le fichier ".gpi" correspondant dans le dossier \POI du Zumo ou tu utilises POI Loader version 2.7.2 et tu choisis de supprimer les POI que tu as transférés sur ton GPS (le logiciel ne laissera que les fichiers de POI provenant de Garmin).
- Tu veux voir les icônes de cette base sur l'écran du GPS et tu veux entendre un "dong" répété. Il suffit de supprimer les fichiers ".mp3" dans le dossier de ton ordinateur contenant les ".csv" et les ".bmp", puis de recommencer le transfert de la base. Quand tu seras en survitesse (ce qui a l'air fréquent d'après ton post ) cela ne provoquera que des "dong" comme ceux de la base de Garmin.
- Tu veux voir les icônes de cette base sur l'écran du GPS mais tu ne veux rien entendre ni quand tu t'en approches, ni quand tu es en survitesse. Tu peux effacer les ".mp3" (ou ".wav") existants dans le dossier de ton ordinateur contenant les ".csv" et ".bmp", y copier le fichier "Silence_100ms-MP3.mp3" autant de fois qu'il existe de fichiers ".csv" puis renommer les copies une par une comme chacun des fichiers ".csv". La règle est d'avoir pour chaque fichier ".csv" un ".bmp" et un ".mp3" du même nom.
par exemple : _danger_aleatoire_030.csv / _danger_aleatoire_030.bmp / _danger_aleatoire_030.mp3 (ce dernier étant le fichier "Silence_100ms-MP3.mp3" renommé)
Le fichier "Silence_100ms-MP3.mp3" est à télécharger ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour l'instant, je n'ai pas télécharger la base de zones de danger tomtommax ou autre( oui je suis en totale illégalité, la prison me guette!!!). Les alertes vocales d'avertissement de vitesse autorisée sur la route empruntée proviennent donc de Garmin. La manip reste-elle la même pour supprimer cette voix qui m'emm!!!!!! grave.
macles- 1 sat
C'est impossible, Garmin n'installe pas de telles alertes. La voix provient d'un ajout de POI perso.macles a écrit:Les alertes vocales d'avertissement de vitesse autorisée sur la route empruntée proviennent donc de Garmin.
On aurait installé des POI à mon insu
Désolé, mais je maintien n'avoir fait aucun ajout de POI sur mon ZUMO, donc c'est sans doute possible
Le fait de réinitialiser peut-il résoudre le pb.
Auquel cas, je contacte l'assistance Garmin dans la semaine .
macles- 1 sat
Je ne suis pas convaincue que cela le résoudra mais qui ne risque rien... voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense qu'il serait plus utile de faire une recherche des fichiers ".gpi" dans tous les dossiers de ton Zumo (et dans ceux de la microSD, si tu en as placé une).
Il me semble d'ailleurs que tu demandais des infos pour installer les ZD de Tomtomax dans un autre sujet. Les MP3 que j'ai placés en téléchargement sur Tomtomax (et sur ce forum) donnent le genre de message que tu veux supprimer.
PS : L'assistance de Garmin te dira comme moi que les annonces vocales du genre "Attention vitesse limitée à" ne sont pas préchargées par Garmin.
Sur le site, je me suis effectivement renseigné sur les ZD, mais je ne les ai pas chargées.
Comme conseillé, j'ai fait une sauvegardre lors de l'achat , voici les POI qui étaient installées.[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Il y a t-il une base de POI a supprimer
Merci de m'éclairer,car je patauge
macles- 1 sat
Je sais que je vieillis mais, même avec mes lunettes, je ne vois pas bien ce qui est écrit sur ta copie d'écran.
Désolé,
Dans l'ordre tels qu'ils apparaisssent:
BeluxCyclopsSample.gpi
Dangers.gpi
EasterneuropeCyclopsSample.gpi
FranceCyclopsSample.gpi
ItalySloveniaCyclopsSample.gpi
NetherlandsCyclopsSample.gpi
NordicscyclopsSample.gpiS
SpainPortugalCyclopsSample.gpi
UKIrelandCyclopsSample.gpi
Est-ce-le fichier Dangers.gpi qui serait à l'origine du pb Si cela est le cas comment le supprimer
Dangers.gpi
Dernière édition par jpedro le Dim 21 Oct 2012 - 13:20, édité 1 fois (Raison : Mise en évidence d'un fichier)
macles- 1 sat
Dangers.gpi vient de où ?
Pour supprimer ce fichier voir le post de Monique ci-dessus d'hier matin. Tu peux aussi supprimer le fichier à partir de windows.
Ah bonmacles a écrit: je ne les ai pas chargées.
C'est sans doute Monique qui ta fait une farceOn aurait installé des POI à mon insu
Seuls les fichiers cyclops sont de Garmin. Ta sauvegarde n'a pas été faite juste après l'achat, ou alors ton GPS n'était pas neuf !j'ai fait une sauvegardre lors de l'achat , voici les POI qui étaient installées
J'ai supprimer les POI a partir de :POI Loader version 2.7.2.
J' éspere ne pas avoir fait de con..... et que les radars Garmin soient toujours opérationnels. Peut-on a partir d'un iti programmé visualiser les emplacements radars comme sur mon ancien tomtom Rider
macles- 1 sat
Après avoir supprimer les POI , les alertes Garmin des radars ont disparues également .
A partir de ce même POI loader est-ce que je peux récupérer ceux-ci dans la sauvegarde que j'ai effectué sur mon pc. Je crois que oui, mais pour éviter une nouvelle connerie, pouvez vous m'indiquer la marche a suivre pour un nul:study:
macles- 1 sat
Il ne faut pas utiliser PoiLoader.
Depuis l'explorateur de windows il faut copier les fichiers xxxcyclopsSample.gpi de ta sauvegarde dans le dossier POI de ton GPS.
Merci pour ta réponse. Le pb est qu'après avoir supprimer les poi sur mon Zumo, le dossier poi n'appârait plus sur celui-ci Comment faire pour recréer un dossier Poi afin de faire un copier coller depuis la sauvegarde. Est-ce que je copie le dossier poi sans l'ouvrir et le coller, ou dois-je ouvrir le dossier poi et sélectionner les xxxcyclopssample pour les coller.
Désolé si je suis un peu lourdingue, mais totalement néophyte pou ces manips
macles- 1 sat
Un minimum de connaissance de Windows (avec ses manipulations de dossiers et fichiers) est nécessaire Pourtant Windows propose une aide à la première utilisation de celui-ci !
Il faut donc recréer le dossier "POI" dans l'arborescence de Garmin (ton Zümo) dans lequel tu pourras recopier les différents fichiers Cyclops Garmin d'origine !
Luc54- 7 sat
macles, tu devrais d'abord effacer le fichier Dangers.gpi de ta sauvegarde.
macles a écrit:Le pb est qu'après avoir supprimer les poi sur mon Zumo, le dossier poi n'appârait plus sur celui-ci Comment faire pour recréer un dossier Poi afin de faire un copier coller depuis la sauvegarde. Est-ce que je copie le dossier poi sans l'ouvrir et le coller, ou dois-je ouvrir le dossier poi et sélectionner les xxxcyclopssample pour les coller.
A moins que j'aie mal interprété son message, macles avait sauvegardé le dossier \Garmin\POI de son Zumo. Si c'est bien ça, il n'a pas besoin de recréer le dossier \POI sur son Zumo, il lui suffira de choisir "copier" avec un clic droit sur le dossier \POI de la sauvegarde puis d'exécuter "coller" dans le dossier \Garmin du Zumo (cela recopiera le dossier avec son contenu).Luc54 a écrit:Il faut donc recréer le dossier "POI" dans l'arborescence de Garmin (ton Zümo) dans lequel tu pourras recopier les différents fichiers Cyclops Garmin d'origine !
Effectivement j'ai fait un copier coller dans le dossier de sauvegarde ou se trouve les alertes, malheureusement je ne retrouve pas le dossier POI dans mon zumo. J'ai refait un copier coller et là un message ;voulez remplacer le dossier existant
Pour être sur je suis sorti faire un tour en moto pour vérifier, et pas d'alertes radars
Comprend plus rien, il est ou ce dossier POI,
macles- 1 sat
Ouf, a force de me creuser la tête , j'ai enfin retrouver mes alertes qui étaient cachées dans le dossier lecteur audio , que j'ai rebasculer à sa place d'origine alarmes de proxi.
pour votre aide
pour votre aide
macles- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
