Problème pour mettre les POIS sur carte SD
Problème pour mettre les POIS sur carte SD Empty Problème pour mettre les POIS sur carte SD
Message par roro37 Lun 15 Avr 2013 - 10:00
je suis un peu perdu, je suis la procédure pour mettre les pois sur ma carte sd et lorsque je la met dans le boitier du KNA G520
rien ne se passe.
j'ai bien changé mon dossier CCI en format csv je l'ai enregistré sous CCI
après je dois faire quelque chose qui ne va pas mais je sais pas quoi
sur le fichier principal de ma cart sd j'ai garmin ensuite poi puis poi.gpi
merci pour votre aide
roro37
Problème pour mettre les POIS sur carte SD Empty Re: Problème pour mettre les POIS sur carte SD
Message par Monique Lun 15 Avr 2013 - 11:56
Voir ce message qui devrait t'aider (même si la version de POI Loader a changé depuis) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par roro37 Lun 15 Avr 2013 - 14:25
j'ai bien suivi la marche a suivre mais ça ne fonctionne pas.
roro37
Message par Luc54 Lun 15 Avr 2013 - 15:46
As-tu bien mis tous les noms (dossiers, fichiers) en minuscules Question
Message par roro37 Lun 15 Avr 2013 - 15:57
oui j'ai revérifié et je ne trouve pas d'erreur la version du logiciel est bonne
sur ma carte sd j'ai garmin ensuite poi puis poi.gpi
roro37
Message par Monique Lun 15 Avr 2013 - 20:16
A tout hasard, essaie avec une autre SD.
Message par Luc54 Lun 15 Avr 2013 - 20:26
Ah oui ! J'ai lu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que la SD ne devait pas dépasser 2 Go !
Message par roro37 Mar 16 Avr 2013 - 10:51
j'ai dejà essayé sur 2 cartes, je vais en racheter une autre je verrais bien.
mais j'ai le même problème pour mettre les radars. alors que j'ai bien réussi a installer la dernière version du logiciel.
je vous tiens au courant
roro37
Message par roro37 Mar 16 Avr 2013 - 15:37
me revoila, j'ai acheté une carte et j'ai toujours pas de résultats, je ne sais pas où est le problème.
lorsque je transfer le fichier sur ma carte j'ai Garmin/POI/poi.gpi
donc je renomme en garmin/poi/poi.gpi
est ce la bonne manipulation?
roro37
Message par Luc54 Mar 16 Avr 2013 - 20:21
Re-,
Normalement, c'est la bonne manip' d'après le message de cabon !
Message par jcphal Mar 16 Avr 2013 - 20:45
juste pour rajouter une info, certaines versions de win ont tendance à jouer avec les majuscules/minuscules et il faut que le "mot" à modifier soit différent pour être pris en compte sur la casse, dans ce cas :
Garmin/POI/poi.gpi
passer par
garmina/poia/poi.gpi
valider puis
garmin/poi/gpi
comme la version de win n'est pas définie pour roro37, sait-on jamais?
jcphal
Message par Monique Mar 16 Avr 2013 - 21:23
Bonsoir roro37,
Si la manip de jcphal ne fonctionne pas, tu ne risques plus grand chose d'essayer celle de Arion (qui possède un DNX 5280BT) avec une clé USB. Ce n'est pas le même modèle que le tien mais les mariages Kenwood/Garmin paraissent tellement curieux ! nul
Message par roro37 Mer 17 Avr 2013 - 8:41
en ce qui concerne mon systeme win.j'ai win 7 Edition familiale premium.
je vais essayer la manip de Arion. comme j'ai un autre ordi avec vista je vais essayer. pour la clée USB je n'ai pas d'entrée USB sur le KNA G520.
merci pour les infos je vous tiens au courant. drunken
roro37
Message par roro37 Jeu 18 Avr 2013 - 8:33
je suis découragée, ça ne fonctionne tjrs pas; je crois que je vais abandonner.
je pense pas que cela provienne de mon boîtier étant donné que j'ai réussi à installer la mise à jour du logiciel. je ne sais pas si il y aurait la possibiliité que l'un d'entre vous me mette les POIS sur une carte que je lui ferais parvenir.
Embarassed
roro37
Message par Luc54 Jeu 18 Avr 2013 - 11:18
Je crois avoir lu dans je ne sais plus quel forum, qu'il serait peut-être utile de ne pas mettre tout en minuscules...
Donc fait un essai avec une majuscule initiale à Garmin, à Poi...
Si ça ne fonctionne toujours pas, un nouvel essai avec tout en majuscules...
Ça peut peut-être déclencher une solution à ton problème !
Problème pour mettre les POIS sur carte SD Empty poi KNA G520
Message par roro37 Mar 23 Avr 2013 - 15:49
je suis toujours avec mes POIS. j'ai avancé finalement sur ma carte j'ai garmin/poi/poi
et normalement le fichier est sur le GPS, j'ai eu le message, mais maintenant je ne trouve pas les aires, je vais dans où aller et je ne trouve rien. j'ai regardé dans toutes les catégories.
study
cordialement
Roselyne
roro37
Problème pour mettre les POIS sur carte SD Empty poi sur KNA G520
Message par roro37 Mar 23 Avr 2013 - 16:22
ça y est j'ai trouvé mes pois.Laughing
j'ai mes alertes radars mélangé avec mes aires de repos, je verrais comment tout fonctionne à ma prochaine sortie. je vous remercie tous pour vos infos.
cordialement
Roselyne[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
roro37
Message par Monique Mar 23 Avr 2013 - 18:21
Bonjour Roselyne,
applaudit
J'ai fusionné tes 3 sujets qui parlent du même problème sur le même Kenwood.
