[Résolu]Bug carte ?
[Résolu]Bug carte ? Empty [Résolu]Bug carte ?
Message par Invité Dim 7 Oct 2012 - 17:56
Suite à des essais de trajets en mode simulation, des incohérences apparaissant, voici les clichés.
En premier, un test de Paris à Riga (Lettonie), il manque + de 300 Km à la distance réelle. On voit sur la capture que l'itinéraire se finit "à vol d'oiseau" au lieu de passer par le réseau routier.
Même topo plus flagrant pour Paris - Ankara où se sont + de 1000 Km qui disparaissent par la magie du fameux "vol d'oiseau".
Est ce pareil chez vous ? merci de m'avoir lu.
[Résolu]Bug carte ? Empty Re: [Résolu]Bug carte ?
Message par Jean-Pierre 09 Dim 7 Oct 2012 - 20:38
Probablement une mémoire insuffisante pour définir le trajet complet dans le détail. Mais tout devrait renter dans l'ordre dans l'avancée progressive de l'itinéraire. Cela se produisait sur mon 1490T jusqu'au jour ou une micro sd était en place pour libérer de la mémoire interne au GPS.
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par claude 24 Dim 7 Oct 2012 - 21:08
Jean-Pierre 09 a écrit:Bonsoir
Jean-Pierre
c'est a cela que je pense aussi
mon vieux 250 était capable de calculer un Paris Agadir ou un Paris Istanbul
mon nouveau 2595 a du mal a me calculer un Paris alicante ou un Paris Budapest
Problème de mémoire ou de puissance du calculateur
claude 24
claude 24
Message par Invité Dim 7 Oct 2012 - 21:19
Jean-Pierre
Pour la mémoire, le PC dit que le Garmin a 2.35 Go de libre sur 7.31 Go.
Avec une SD de 8 Go, ce serait Ok ?
Message par Oooops! Dim 7 Oct 2012 - 21:59
à ma connaissance un GPS Garmin ne peut pas utiliser la mémoire d'une carte (µ)SD comme mémoire de travail.
Donc utiliser une carte SD de 8Go (si ton GPS l'accepte(*)) ne devrait pas changer le problème SAUF peut-être(**) si c'est l'occasion de faire de la place dans la mémoire interne en déportant la cartographie sur la carte SD.
(*) si tu ne trouves pas l'info dans la doc de ton appareil, il y a un topic à ce sujet sur le forum mais je ne sais plus où Embarassed.
(**) comme Claude91 le disait, les capacités intrinsèques du processeur (et plus globalement du GPS) entrent aussi en ligne de compte => s'il est fort probable que la libération de mémoire interne augmente la longueur des iti que le GPS peut calculer, ça ne garantit pas que ça fonctionnera à tous les coups, quelle que soit la longueurs de l'iti; d'autant plus que cette longueur va aussi varier avec les options de contournement choisies et surtout la densité du réseau routier dans les zones cartographiques concernées.
Mais vu le faible prix actuel des cartes-mémoires, amha tu ne risques pas grand chose à essayer Wink.
Message par Jean-Pierre 09 Dim 7 Oct 2012 - 22:14
Je l'entendais bien ainsi "rajouter une carte SD" uniquement pour un déport de cartographie.
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par Monique Lun 8 Oct 2012 - 8:56
Bonjour PanaSev,
Ce n'est pas un bug de la carte. Je l'ai souvent écrit sur le forum, il vaut mieux créer plusieurs itinéraires courts plutôt qu'un seul itinéraire long puisqu'il est très rare (et très imprudent) de parcourir plus de 1000 km d'une traite/sans s'arrêter au moins une fois ! C'est encore plus vrai si tu as coché la case pour éviter les routes à péages et encore davantage si tu as coché celle des "autoroutes" (au sens Garmin, c'est à dire les voies rapides, les nationales et certaines grandes départementales), ce qui sollicitera encore plus le processeur/utilisera plus de mémoire.
PS : Pour les réglages, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Lun 8 Oct 2012 - 11:04
Effectivement, en coupant le trajet pour Riga avec une étape à Varsovie, tout rentre dans l'ordre.
Idem pour Ankara en étapant à Belgrade.
Autre essai insolite, en rentrant les coordonnées GPS d'une ville hors de la couverture de la carte d'Europe, ça fonctionne normalement à partir de ce qu'il lui reste comme cartographie. (ie: routes principales)
Ex : Varsovie - Moscou.
Message par claude 24 Lun 8 Oct 2012 - 13:10
PanaSev a écrit:Bonjour,
Pour continuer tu peux piocher: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est gratuit
claude 24
claude 24
