Décalage entre Carte et trace GPS
Sergio
transgilarc
Depuis le début de l'année j'utilise un DAKOTA 10 et je me suis rendu compte qu'il y avais beaucoup de décalage par endroit, entre les traces enregistrées et exportée sur les cartes Cartoexploreur (par ex.)
Pouvez vous me donner quelques explications
Gil
Gil
transgilarc- 0 sat
Re: Décalage entre Carte et trace GPS
Par contre, si tu as la carto Garmin (Topo france v2 ou v3), tu dois constater que tes traces enregistrées sur le terrain coincident mieux avec les sentiers figurant sur ces cartes qu'avec les sentiers "IGN" de cartoexploereur.
C'est un long débat que l'on a souvent eu sur le forum, où on est arrivé à la conclusion, que même si la carto garmin est moins détaillée que les cartes IGN, elle semble néammoins plus précise.
Voir en particulier ce post :
Sergio- 7 sat
Que représente la couleur différente des traits de la trace (rouge, vert, violet) ?
Sergio- 7 sat
Les traces de couleur, représentent le dénivelé du terrain, mauve descente, vert la couleur du tracé, par déduction c'est le terrain plat Sur certains logiciel on peu définir ces couleurs.
Gil
Gil
transgilarc- 0 sat
On voit que le décalage entre ta trace et le sentier de la carte s'accentue lorsque les courbes de niveau se rapprochent.
A ces endroits, tu dois sans doute te trouver dans des gorges ou vallons où la réception satellitaire du GPS est moins bonne, ce qui engendre des dérives.
Par ailleurs, à certains endroits les sentiers figurant sur ta carte ne sont peut être plus le reflet de la réalité. Au fil des années, les randonneurs modifient involontairement les sentiers en sortant de ceux existants.
rafale- 6 sat
Il arrive que les sentiers prennent une variante autre que le sentier original de la carte IGN et qui n'a pas été remis à jour depuis très longtemps.
mimichris- 7 sat
Merci à vous tous, pour l’intérêt du sujet.
Gil
Gil
transgilarc- 0 sat
Bonjour,mimichris a écrit:Il arrive que les sentiers prennent une variante autre que le sentier original de la carte IGN et qui n'a pas été remis à jour depuis très longtemps.
C'est une hypothèse qui n'est pas totalement correcte, car au moins un des tronçons de l'itinéraire devrait se trouver sur du chemin goudronné, accessible aux voitures... et donc peu susceptible de s'être déplacé.
il est probable que l'itinéraire suivi en haut à gauche et en bas à droite était sur le chemin/route et pas en "hors piste" ; la carte IGN colle bien à la photo GGEarth et le GPS aurait donc enregistré une position légèrement décalée.
De ce côté, c'est moins évident ; il semble bien que le chemin ne soit pas tracé aussi nettement à flanc de montagne et il y a aussi eu quelques raccourcis empruntés...
macache68- 2 sat
Je ne sais pas comment vous avez procédé pour superposé l'image avec Google Earth, dans ce cas il y a un décalage avec les chemins carrossables,
A la suite de ce message j'ai repris le tracé que j'ai ouvert avec G. E et ce décalage n'y est plus à part quelques fois dans les sentiers.
Cela viendrait il en parttie du logiciel ?
Ci joint copie d'écran
transgilarc- 0 sat
La superposition, c'est du "classique" GGEarth (récupération de l'image sur le forum, calage et affichage en transparence sur GGEarth).
Elle ne prouve rien en soi, c'était juste une mise en situation moyennement précise pour montrer qu'il était peu probable que les chemins carrossables se soient déplacés depuis l'édition de la carte IGN.
Comme l'importation de la trace est correcte dans Google Earth, il faut certainement chercher du côté du positionnement de la carte IGN dans cartoexplorer - mais ce n'est pas de ma compétence du tout...
macache68- 2 sat
Salut transgilarc,
As tu solutionné ton soucis de décalage Traces/cartes?
J'ai aussi constaté la même chose avec mon Dakota 20.
J'utilise les cartes OSM et lorsque je suis un parcours que j'avais prealablement dessiné sur la carte OSM avec Basecamp je me retrouve décalé. C'est nettemen flagrant quand j'utilise le mode compas pour me déplacer. Le compas par un coup à droite un coup à gauche du tracer. Je vois bien aussi le décalage après ma randonner en regarder le TrackBack qui est constament décalé.
Y a t'il une procédure de recalage de la carte ou du GPS ?
lewiss66- 1 sat
Salut lewiss66
Je voie seulement ton message.
j'utilise principalement le gps pour enregistrer les tracé, ensuite je les exportes sur les logiciels.
Sur mes images ci dessus le décalage n'est pas constant ce qui fait pensé comme il est dit plus haut soit un décalage des chemins sur les cartes , ou une mauvaise réception du a la densité de la forêt. Je pense qu'il y a des deux.
Ce décalage je le retrouve sur tous les logiciel utilisés
Dernièrement j'ai regardé un reportage sur Arte je crois, une expédition Mapaoni par le CNRS en Guyane, il utilisait le même GPS.
Le mode compas je ne l'ai pour ainsi dire pas utilisé.
Pour ta dernier question on peu recaler une carte scannée en utilisant Oziexplorer
Gil
Gil
transgilarc- 0 sat
» comment puis-je obtenir une meilleure correspondance entre carte et tracé ?
» Décalage de sentier et chemins entre les cartes sur BaseCamp
» [résolu] Décalage horaire sur trace etrex vista
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
» Comment transformer une trace en itinéraire ?
