Sauvegarde NUVI 3590 sur Windows 7[Résolu]
Pas très à laise ni sur un forum ni en informatique en général...
J'avais questionné ce forum sur le fonctionnement du 3590 avant de quitter TT. C'est fait et mon nouveau GPS est arrivé. Merci pour les infos.
De fait çà change beaucoup de choses par rapport au fonctionnement de mon ancien TT et çà me fait flipper.
J'ai suivi les conseils du sujet " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " pour sauvegarder le répertoire GARMIN sur un disque externe, mais comme je suis un peu "ceinture et bretelles" j'ai voulu sauvegarder à la racine.
Un fichier au moins ne peut être sauvegardé, sys_log1_...bin de type VLC (je ne sais pas inclure ma copie d'écran) puisque le nom n'est pas valide ou trop long.
Questions :
Est-ce vraiment utile de tout sauvegarder ?
Est-il suffisant de sauvegarder uniquement les répertoires GARMIN et POI ?
J'ai enregistré le produit, chargé garmin USB drivers, POIEdit avec sa modification pour l'affichage GoogleMap.
A présent, je souhaite transférer mes POI "Clients", je les ai transformés de .ov2 en .csv.
Pouvez-vous me donner le lien qui me sera utile pour poursuivre l'aventure sans me planter ?
Merci.
Questions :
Merci.
GEDEON26120- 1 sat
Re: Sauvegarde NUVI 3590 sur Windows 7[Résolu]
La suite...
avec " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " j'ai pu récupérer les Zones de Dangers.
Les fichiers sont des .csv, .bmp, .wav. (GPS 3590LMT)
Je ne trouve pas d'icone "Suppléments" après avoir laissé PoiLoader fonctionner en automatique (inattention), puis nouvelle installation en manuel.
Dans le répertoire du GPS connecté à l'ordi, j'ai à présent 2 nouveaux fichiers :
- DANGERS.gpi Taille 5993 Ko ( c'est sans doute le fichier traité en manuel )
- ZD.gpi Taille 5837 Ko ( ce doit-être le premier traité en automatique )
Par ailleurs à chaque mise en route du GPS, la procédure est longue : Chargement des cartes, Contrat de licence utilisateur final "Tt accepter".
J'ai du faire un truc de trop ou l'inverse...
Pas facile !!
Pas facile !!
GEDEON26120- 1 sat
Bonjour GEDEON ,
Pour la mise en route, il me fait pareil , chargement des cartes, et licence , faut accepter , est ce normal ? Je pense que oui. Par contre quand il est en veille, il me suffit de cliker 2 fois sur le verrou et s'allume direct sur la page d'accueil...
Pour ce qui est de ta question sur les POI, je ne peu rien pour toi, il me semble même
que tu pourrais m'en apprendre alors ??!!
Bon courage...
Bon courage...
semal- 1 sat
Merci semal, pour la partie mise en route c'est déjà rassurant.
En ce qui concerne l'absence les ZD c'est plus ennuyeux. J'ai testé l'ajout de POI avec la base des ZD avant d'injecter mes POI Clients. IL faut que je trouve où est le problème. Est-ce en faisant la transformation des .ov2 en .csv avec PioEdit que j'ai fait une erreur ?
Pourtant les .gpi sont bien présents dans le répertoire POI.
Quelqu'un va bien m'aider...
GEDEON26120- 1 sat
Je viens d'effectuer un parcours qui comporte des ZD et des zones aléatoires... et çà marche!!!
Les Zones de dangers et les zones de contôles de vitesse aléatoires ne sont donc pas visibles en se déplaçant sur la carte.
J'ai toujours mes 2 fichiers DANGERS.gpi et ZD.gpi avec les mêmes données, comment supprimer l'un des 2?
En supprimant dans le répertoire POI du NUVI, ou avec PoiLoader ?
GEDEON26120- 1 sat
Je reviens vers ma question initiale :
Questions :
Questions :
GEDEON26120- 1 sat
Supprimer l'un des deux dans le répertoire \POI du Nuvi sera mieux.GEDEON26120 a écrit:J'ai toujours mes 2 fichiers DANGERS.gpi et ZD.gpi avec les mêmes données, comment supprimer l'un des 2?
Pour mon Nuvi 3490 (le petit frère de ton 3590), j'ai sauvegardé les répertoires \.System , \Garmin et \POI. Je trouve cela plus prudent mais ce n'est pas indispensable. Par contre, s'il te manque le fichier sys_log1_...bin (celui qui est récalcitrant), ce n'est pas grave.GEDEON26120 a écrit:Questions :
Est-il suffisant de sauvegarder uniquement les répertoires GARMIN et POI ?[/i]
Merci à Monique pour la sauvegarde, et à rth pour le complément d'info.
J'ai effectué un premier grand parcours et j'aurai des questions sur fonctionnement des calques et sur l'absence d'icône "suppléments".
Monique, peux-tu me dire comment poster ces autres questions au bon endroit sur le forum ?
Merci.
Merci.
GEDEON26120- 1 sat
Bonjour GEDEON,
Tu ouvres un nouveau sujet dans cette section avec un titre qui correspond à ta question.
L'icône "Suppléments" n'existe pas sur les Nuvi 3490 et 3590. Tu trouveras les Points d'intérêts supplémentaires (ou POI perso) dans le menu Où aller ? > Catégories > flèche (à gauche) vers le bas > Autres Catégories > Points d'intérêt personnalisés :
Merci jpedro, j'avais utilisé la méthode "manuelle". Avec JaVaWa çà me semble plus simple.
Merci à Monique, je vais créer un nouveau sujet pour la suite.
Comment stopper la discussion ?
GEDEON26120- 1 sat
» Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage
» Sauvegarde des fichiers Nuvi 3590
» [Résolu] Nuvi 3590 LMT par defaut sur United Kingdom
» [résolu]Affichage des POI sur nuvi 3590
» POIS perso sur NUVI 3590 [Résolu]
