Basecamp ne voit pas ma carte
Bonjour, j'ai TOPO canada d'installée dans mon GPS, achetée réglo chez garmin version téléchargeable, la carte ne s'affiche pas dans Basecamp lorsque je branche mon GPS, 60CSx. Je suis sous win7.
Walleye44- 1 sat
Re: Basecamp ne voit pas ma carte
Lors d'une première connexion d'une carte à Basecamp, cette dernière met beaucoup de temps à s'afficher, surtout si le fichier est lourd (plus de 2 Gb). Il m'est déja arrivé d'attendre 15 mn avant que la carte ne s'affiche (il faut attendre que la barre verte transparente au départ soit complètement verte).
Si le problème n'est pas là, je te donnerai une méthode pour transformer ton fichier .img avec le logiciel Gmaptool pour pouvoir afficher ta carte dans Basecamp.
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Bonjour,
bonsoir,
voila qui m’intéresse, car j'ai acheté une V3 a télécharger, et de devoir constamment brancher mon GPS a chaque fois que je veux la consulter m'agace prodigieusement
c'est une chose que je n'ai pas comprise, d'une on paye le même prix au téléchargement que la version DVD/carte, et en plus on a moins de possibilité
ou je me démerde comme un pied, ou Garmin se moque du monde, mais c'est la dernière fois que j’achète quelque chose en téléchargement chez eux
H2M5- 7 sat
dans tous les cas il est possible de mettre le fichier sur une sd ou sur un disque virtuel... et bc chargera cette carte comme si c'était le gps avec en plus toutes les capacités de la carte.
si tu veux bien m'expliquer en langage simple la façon de procéder?
cette V3 est deja sur une SD, dans le Montana
H2M5- 7 sat
copie le fichier ou les fichiers carto du gps sur une sd ou un disque virtuel avec la structure identique à la micro-sd du gps, c'est tout. Le fait d'avoir la sd connectée en permanence permet à BC d'utiliser la carto, c'est plus rapide qu'avec le gps et moins encombrant surtout avec des lecteurs sd intégrés dans la machine (mac par exemple)
Par contre, est-ce que H2M5 pourra recopier sa v3 sur une nouvelle SD (ne sera t'elle pas verrouillée) ?
Sergio- 7 sat
normalement oui (je n'ai pas la v3) la copie est possible.
je viens de faire un essai de transfert de cartes V1 sur sd... même en forçant l'ID dans un garmindevice, la carte ne monte pas...
J'ai encore du me mélanger les pinceaux avec les cartes osm.
suite
un passage avec javawa Device Manager et tout est rentré dans l'ordre, les cartes V1 (Paca et Massif central) sur sd apparaissent bien sous Basecamp.
Ah bon, merci pour l'info, j'avais pourtant lu que :un passage avec javawa Device Manager et tout est rentré dans l'ordre
THYR308 a écrit:… pour la "gestion" des cartes, le logiciel ne sert à rien, il n'est qu'informatif, il ne gère rien.
La "situation" ne peut pas être plus claire avec, puisque c'est utilisateur qui a mis les cartes dans le GPS ou sur la SD, donc il sait déjà ce qui s'y trouve.
javawa Device Manager (sous mac bien entendu ) permet de modifier l'état de visibilité d'une carte sous Basecamp, je crois bien que la fonctionnalité est identique sous win.
Donc ce logiciel ne sert à rien sauf à faire quelques manipulations sur les cartes...
[EDIT]
et en plus je viens de faire la mise à jour ainsi que celle de gmtk.
[EDIT]
Bonjour jpedro
Nous faisons des progrès .Nous avons déjà un ami de plus.
@Walleye44
alors ce topo Canada?
@H2M5
j'ai fait des essais avec des versions 1 et c'est ok, as-tu testé la V3 sur une autre sd?
@Walleye44
@H2M5
non, je vais essayer de ce pas
(je vais deja sortir ma SD, et la lire comme ça, pour voir )
H2M5- 7 sat
bien, carte recopié sur une autre, pas de problème pour la lire avec basecamp
l'idéal serait de pouvoir l'avoir sur le disque dur, mais c'est déja bien de ne pas avoir a brancher le GPS sans arret
H2M5- 7 sat
super!
essaye de créer un disque virtuel sous win c'est possible (un iso auto-mount) et en plus tu le fais monter au démarrage... c'est pas compliqué cherche un peu...
je devrais y arriver, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
H2M5- 7 sat
J'ai jamais télecharger une carte topo chez Garmin.
Pour Mapsource regardes si dessous,,,
Si cette carte est téléchargée comme gmapsupp.img ,tu peux l'installer avec gmaptool.Mais je pense que la fonction 'Rechercher' ne fonctionne pas.
» Comment transférer une carte dévérouillée de la carte SD EDGE 1000 vers Mac BaseCamp de façon permanente?
» Visualiser dans BaseCamp, une image satellite avec une carte de fond, des courbes de niveaux et carte dem
» Installer carte Garmin France V3 de ma carte SD à BaseCamp
» perte de la couleur du fond de carte lors du transfert de la carte Sd sur le Pc (basecamp)
» [résolu]Pb utilisation carte USA 2019.10 copiée sur carte SD dans BaseCamp
