POIS perso sur NUVI 3590 [Résolu]
J'ai téléchargé les ZD sur le GPS dans le répertoire POI ainsi que ma liste de Partenaires de travail et Clients.
A l'apporche des zones de danger les icônes son très petites (3 mmm) en comparaison des icônes des Pompes à essences et autres Banques (énormes!).
J'ai donc eu l'idée de décocher dans les calques des cartes "Lieux sur la route" pour dépoluer la carte. Du coup mes partenaires de travail et clients disparaissent également.
J'aimerai ne voir que ce qui est dans le répertoire POI, donc les ZD et mes Partenaires, Clients etc... et rendre invisibles les Banques, Pompes à essence, Restaurants etc...
Comment faire
Merci.
Comment faire
Merci.
GEDEON26120- 1 sat
Re: POIS perso sur NUVI 3590 [Résolu]
En fait il semble que mes fichiers .BMP hors ZD ne soient pas visibles du tout. Je pensais que mes icônes étaient cachées par les icônes des calques.
Comment faire apparaître sur la carte la totalité de mes icônes "Clients" pour visualiser mon environnement commercial ?
C'est ce que faisait mon VIA 125.
GEDEON26120- 1 sat
Hélas, c'est un défaut des Garmin (comme tu as pu le constater), pour l'affichage des POI, c'est tout ou rien. Les icônes des POI intégrés d'origine à la cartographie sur le Nuvi 3590 sont trop gros mais tu ne peux pas diminuer leur taille. La seule possibilité pour voir un peu mieux les icônes de tes clients est de choisir le format 44x44 pixels. Au-delà de cette taille, tes icônes seront tronqués.
C'est dommage, j'avais espoir de retirer les icônes GARMIN lorsque j'ai trouvé ce matin qu'en tapant 1 fois sur l'écran apparaissait une icône "loupe" en haut à droite avec un menu déroulant. Il ne faut pas trop dézoomer.
La première icône du menu déroulant permet de "tout désélectionner".
Le problème est que dès que l'on tape sur "retour", l'action se périme.
On ne peut rien faire pour garder le verrou actif ?
GEDEON26120- 1 sat
Je ne sais pas. Voir si en désactivant le zoom automatique ça améliore la situation.
PS : Il y a longtemps que je ne crois plus au Garmin.
Bonjour Monique,
Avec ou sans le Zoom, le choix de tout désactiver ne tient pas après le retour à la carte de navigation.
Je viens de retirer (Couper/Coller) mes POIs pesonnels .gpi.
Je reviens à un fonctionnement basique pour comprendre ce qui est géré par GARMIN.
Hier j'ai positionné mes clients de la journée par enregistrement direct sur le GPS avec la fonction "Où suis-je" et modification de la fiche, ils restent bien visibles après le retrait de mes Pois persos.
Où sont stockés ces "fiches ? Il devient très important pour moi de les sauvegarder, voire de trouver comment les modifier.
GEDEON26120- 1 sat
Sur ton modèle, ils se trouvent dans "Enregistré" (à droite dans le menu "Où aller ?").
Quand tu connecteras ton Nuvi au PC, tu pourras sauvegarder le fichier Current.gpx du dossier \GPX (c'est là qu'ils sont enregistrés) mais tu pourras aussi sauvegarder ces positions (Waypoints) avec les logiciels Garmin comme BaseCamp ou MapSource (qui te permettront également de les modifier et de créer des itinéraires/trajets planifiés).
Si tu utilises BaseCamp, tu pourras les afficher et les sauvegarder à partir de Ma Collection.
Si tu utilises MapSource, tu choisiras "Enregistrer sous".
Parfait, je crois plus simple de passer par un enregistrement sur le GPS puis de "travailler" les points par MapSource. Les POIs ZD dans le répertoire POI de GARMIN, les clients et autres coordonnées persos dans GPX.
Il n'en reste pas moins que les icônes imposées par GARMIN sont très poluantes.
Est-ce de la pub pour financer les MAJ gratuites ?
Merci pour ces indications, je commence à m'habituer à l'arborescence du NUVI.
Très cordialement.
Très cordialement.
GEDEON26120- 1 sat
Je me perds dans les méandres des différents tutos et liens concernant MapSource.
Finalement j'ai téléchargé une MAJ chez GARMIN, mais à l'ouverture, je n'ai pas de carte.
Je jette et je recommence autrement ?
Merci.
Merci.
GEDEON26120- 1 sat
Une mise à jour? tu avais déjà Mapsource installé?
Pour info, il n'y a pas de carte inclue dans Mapsource(sauf un truc de base).
La carte de Mapsource doit provenir du GPS, enfin pas directement, il faut relancer l'installation de carte par ton LM et choisir dans les options de l'installer aussi sur l'ordi.
La raison est que la carte est sous copyright, ton achat par le GPS te permet de l'utiliser sur l'ordi.
THYR308- 5 sat
Bonjour GEDEON26120,
Si ton Nuvi a déjà la dernière version de cartographie installée (la NTU 2013.21)*, tu n'as pas besoin de la réinstaller sur ton Nuvi mais tu dois relancer son téléchargement pour qu'elle s'enregistre sur ton ordinateur dans MapSource (et/ou Basecamp). Pour simplifier ( ), tu peux utiliser la partie 1) de ce tuto qui te permettra d'obtenir la même cartographie que ton GPS dans MapSource (et/ou dans BaseCamp) si tu coches l'option du bas "Installer sur l'ordinateur uniquement" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* Si ton Nuvi n'a pas cette dernière version, tu cocheras "Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur", ça mettra à jour les cartes de ton Nuvi en même temps.
Bonjour Monique, et THYR308,
Je suis en train de suivre le tuto en laissant charger l'Europe entière.
Du coup j'ai peut-être fait une erreur puisque j'ai cliqué sur "continuer" au lieu de "Options d'installation". Je n'ai donc pas vu la fenêtre avec les choix.
Je patiente pendant que se déroulent les 3 niveaux de téléchargements.
Je me souviens être déjà passé par ces étapes la première fois que j'ai connecté mon Nuvi sans trop savoir ce qui se passait.
Est-ce que je vais devoir refaire la manip en cochant impérativement "Options d'installation" ?
GEDEON26120- 1 sat
Je crains bien que, sans avoir coché l'option adéquate, la carto ne s'installe que sur le GPS. C'était du moins l'option par défaut la dernière fois que j'ai relancé un téléchargement.
Pour la suite... relis mon message du Mer 17 Oct 2012 - 7:29.
Merci Monique, je vais refaire la manip en sélectionnant une zone, ou une carte.
Bonne journée.
Bonne journée.
GEDEON26120- 1 sat
C'est fait !
Il faur bien passer par "Options d'installation".
J'ai laissé s'installer toutes les cartes.
J'ai remonté mes Pois à partir du GPS. Et ils sont bien là.
Y A PLUS QU'A...
Bonne fin de semaine.
Y A PLUS QU'A...
GEDEON26120- 1 sat
» Sauvegarde NUVI 3590 sur Windows 7[Résolu]
» (Résolu) POIs perso
» [Résolu] Nuvi 3590 LMT par defaut sur United Kingdom
» [résolu]garmin 3590 LMT pris pour un nuvi 40
» [résolu]Affichage des POI sur nuvi 3590
