creation d'itinéraire sur son pc pour garmin Nüvi 65 LMT
creation d'itinéraire sur son pc pour garmin Nüvi 65 LMT Empty creation d'itinéraire sur son pc pour garmin Nüvi 65 LMT
Message par helvetdulac Lun 18 Mai 2015 - 18:40
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai fait l'achat d'un nüvi 65 en remplacement de mon médion p5640 pour avoir un écran plus grand.
Voilà 4 jours que je bagarre pour utiliser ce nouveau gps et je sens que je vais le retourner vite fait au vendeur.
quand je connecte le gps sur mon pc avec le cable usb, j'ai seulement une icone qui s'affiche sur l'écran du gps, pas moyen d'accéder au menu. Pour effectuer ce genre d'opération , je dois brancher le cable usb sur un mini-transfo usb mais plus de connection avec le pc.
impossible d'utiliser ITN converter 1.87 pour créer un itinéraire avec des passages obligés à certains endroits, les fichiers crées avec l'extension *.gpx sont mal reconnus, contrairement à ce qui se passait avec le médion P5460.
finalement existe-t-il un gps avec un écran de 6 pouces qui permette de créer un itinéraire sur son pc et de le transposer sans problèmes sur son gps
Merci d'avance de vos conseils.
helvetdulac
creation d'itinéraire sur son pc pour garmin Nüvi 65 LMT Empty Re: creation d'itinéraire sur son pc pour garmin Nüvi 65 LMT
Message par Petit sorcier Lun 18 Mai 2015 - 18:53
helvetdulac a écrit:
... Voilà 4 jours que je bagarre pour utiliser ce nouveau gps et je sens que je vais le retourner vite fait au vendeur.
... impossible d'utiliser ITN converter 1.87 pour créer un itinéraire avec des passages obligés à certains endroits
... Merci d'avance de vos conseils.
Il y a toujours un grand moment de solitude quand on est devant un nouveau joujou ; il faut être patient et se donner le temps de découvrir, connaitre, et enfin maîtriser le nouvel engin.
Et pourquoi utiliser ITN converter quand on on un Garmin ? Basecamp s'impose non ?
Petit sorcier
Petit sorcier
Message par helvetdulac Mar 19 Mai 2015 - 18:17
Bonjour Petit Sorcier et merci de ta prompte réponse,
le meilleur programme est celui que l'on utilise le plus, je connais ITN converter et j'ai pensé que comme il pouvait exporter les itinéraires au format garmin 65, ce devait être bon.
Quand on lit le manuel du nüvi 65, c'est seulement pages 2 et 14 qu'il y a le mot "Basecamp" sans aucune explications sur son utilisation et il n'y a aucune indication concernant ce programme dans les faq de garmin.
J'ai donc chargé et installé Basecamp, mais c'est une usine à gaz qui en plus utilise des expressions que, avec mes 76 ans révolus, je n'ai pas intégré.
Enfin, malgré tous les aléas et les recherches que j'ai du faire, j'ai pu faire 2 itinéraires qui correspondent à ce qui me convient, même si c'est d'une façon surement pas très orthodoxe, mais seul le résultat compte.
En plus, cela va éviter de refuser l'appareil, car la lecture est plus agréable sur 6 pouces et autre avantage, même si c'est plus succinct, l'avertissement des excès de vitesse est immédiat, dès un dépassement de 1 km seulement.
Merci encore beaucoup, Petit Sorcier, je vais essayer de découvrir lentement les subtilités cachées du garmin et j'espère avoir tout découvert avant qu'il soit périmé.
Je l'ai installé dans un kangoo, dans le trou du tableau de bord et j'ai du fabriquer une petite rotule diamètre 17 mm fixée sur un support pour que le gps soit bien au fond et protégé de la lumière.
Ce qui me gène, c'est qu'il est nécessaire ???? d'avoir ce long câble qui se balade, je voulais poser une prise USB directement dans le trou pour avoir un câble usb très court. Je ferai une photo quand ce sera terminé..
Un internaute a-t-il un avis sur cette obligation ?
A bientôt
helvetdulac
Message par Petit sorcier Mar 19 Mai 2015 - 20:08
Moi aussi j'ai longtemps pensé que Basecamp était une usine à gaz, jusqu'au jour où, grâce au forum de Monique, je suis tombé sur CECI ; j'ai pris les vidéos une à une (dans l'ordre bien entendu) et je me suis fait des petits parcours que je connaissais bien. Et depuis, même si je suis encore loin de bien connaître Basecamp, il me donne satisfaction sans me prendre la tête.
Petit sorcier
Petit sorcier
Message par maloya06 Mar 19 Mai 2015 - 20:21
Est-ce que ton GPS est reconnu par ton PC ? Quand je branche mon 2597 , l'icône PC apparait très éclairée ( en principe !) puis après quelques secondes ,l'icône se grise et les fichiers du GPS s'affichent sur l'écran . Ne peux-tu pas brancher ton GPS en direct sans transfo ?
J'ai réussi péniblement à maitriser ( à peu près: 67 ans ! ) Basecamp , mais les cartes Michelin de ITN sont tellement plus sympas que je fais souvent mes itis avec , puis transfert facile sur BC pour vérifier , corriger et transférer .
Connais-tu la manip pour procéder comme ça ?
maloya06
Message par helvetdulac Mar 19 Mai 2015 - 22:52
bonjour maloya06,
effectivement, quand je branche le gps sur le pc, l'icône représentant un pc relié au gps est très vive puis, devient grise et reste tout le temps pareil, sans affichage des fichiers.
Si je branche le cable usb sur un mini transfo, c'est que j'ai une prise à portée de main et que c'est plus facile.
le problème quand je veux transférer un fichier ITN en gpx pour garmin, chaque étape devient indépendante et je n'ai pas trouvé comment les relier à nouveau (mais après 4 jours d'utilisation, que demander ! dieu a mis 6 jours pour faire le monde et je ne suis pas dieu, loin de là)
Par contre les 2 itinéraires que j'ai bidouillés en tirant la langue avec basecamp me conviennent parfaitement, aussi pour l'instant, je vais essayer de voir comment l'utiliser plus simplement.
je vous tiendrai au courant de mes relatifs progrès.
A bientôt sur la toile
helvetdulac
Message par Monique Mar 19 Mai 2015 - 23:11
Va voir la partie 2) de ce tuto, je ne sais pas cela fonctionne sur ton Nuvi 65 mais tu peux toujours essayer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] Vérifie aussi si ton Nuvi est configuré en mode "Mass storage" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Mar 19 Mai 2015 - 23:30
par mini-transfo, je suppose que tu entends mini-hub?
Certains fonctionnent correctement, d'autres pas.
Pour info, mon précédent (USB3), qui a rendu l'âme après 1 an et 3 jours connectait parfaitement le Zumo au Mac et le rechargeait. Le nouveau recharge mais ne le connecte pas, sur aucune des 4 prises grr grr .
Claude
Message par maloya06 Mer 20 Mai 2015 - 0:02
Si tu te retrouves sur BC avec les étapes séparées , normalement ( si je ne me trompe pas !! ) tu sélectes toutes les étapes en gardant " ctrl G " appuyé , puis clic D sur la sélection et " joindre les étapes sélectionnées " , puis recalcul , etc...
Michel
maloya06
Message par Monique Mer 20 Mai 2015 - 4:08
maloya06 a écrit:Si tu te retrouves sur BC avec les étapes séparées , normalement ( si je ne me trompe pas !! ) tu sélectes toutes les étapes en gardant " ctrl G " appuyé , puis clic D sur la sélection et " joindre les étapes sélectionnées " , puis recalcul , etc...
scratch 2 remarques :
1) Quand on utilise "CTRL-G" dans BaseCamp, cela désactive la cartographie sélectionnée et on ne voit plus que la carte globale très peu détaillée.
2) Je ne connais pas de fonction "joindre les étapes" dans BaseCamp, mais "Joindre les itinéraires sélectionnés" existe (et "Joindre les tracés sélectionnés" également, pour les GPS qui gèrent les tracés).
Dans BaseCamp :
- Si tu as des itinéraires séparés que tu veux assembler, tu les sélectionnes puis clic droit "Joindre les itinéraires sélectionnés".
- Si tu veux ajouter une étape à un itinéraire, il faut cliquer sur le nom de l'itinéraire pour ouvrir la fenêtre de ses propriétés, puis cliquer sur le "+" ("Insérer un waypoint") et choisir dans la liste qui affiche les Waypoints déjà créés.
- Si tu veux créer un itinéraire à partir de plusieurs waypoints, tu les sélectionnes puis clic droit "Créer un itinéraire à l'aide des Waypoints sélectionnés".
Message par maloya06 Mer 20 Mai 2015 - 5:06
Je me suis mal exprimé , c'est bien sur " joindre les itis sélectionnés "
Je parlais de Ctrl gauche et non pas Ctrl+G.
Merci d' avoir précisé .
maloya06
Message par helvetdulac Mer 20 Mai 2015 - 19:29
Bonjour à tous et merci encore de tous vos messages,
J'ai annulé le renvoi du gps et je vais maintenant essayer grâce aux adresses fournies à me simplifier la vie pour programmer les quelques itinéraires utiles avec Basecamp.
Je félicite Sorcière Monique pour son site qui est un modèle du genre pour la clarté des explications. Compte tenu de mon expérience avec les gps, il faudra un certain temps avant que je puisse participer aux discussions.
Je peux plutôt aider dans les dessins techniques (2D et 3D) et la réalisation de documents avec Indesign, illustrator et Photoshop.
Reste le dernier point que j'ai soulevé, le câble d'alimentation du gps doit-il être sur le tableau de bord pour assurer une liaison radio selon ce qui est dit dans le manuel. J'ai envisagé de mettre une prise usb à proximité du gps pour ne pas avoir de câble qui se balade.
helvetdulac
Message par Invité Mer 20 Mai 2015 - 19:53
maloya a écrit:Je parlais de Ctrl gauche et non pas Ctrl+G
Ctrl est une touche du clavier (pas de gauche ni de droite !), ne pas confondre avec le "clic" gauche (ou droit) qui est un "appui" sur un des côté de la souris Laughing
Message par Invité Mer 20 Mai 2015 - 19:57
Du moins les petites ventouses pour l'antenne de l'info trafic si ton cable en est pourvu et si tu veux utiliser cette fonction.
Message par Monique Mer 20 Mai 2015 - 20:00
helvetdulac a écrit:J'ai envisagé de mettre une prise usb à proximité du gps pour ne pas avoir de câble qui se balade.
Le problème avec un câble USB (au lieu du câble allume-cigares) peut être double, c'est donc à tester avant une installation définitive :
- selon le câble utilisé, le Nuvi peut se croire branché à un ordinateur et ne plus permettre la navigation.
- l'Info-Trafic risque de ne pas fonctionner (en principe, la TMC est captée par le câble allume-cigare).
Message par maloya06 Mer 20 Mai 2015 - 20:20
Pourrais-tu nous mettre une ou plusieurs photos pour illustrer ce que tu veux faire exactement ?
Alimentation en continu ( je ne sais pas si c'est très bon pour le GPS ) en 12V par une prise allume-cigare , ou avec une prise USB dans l'allume-cigare ,
sur un + après contact , ou avec un interrupteur pour n'alimenter que pendant l'utilisation ?
Je ne me sers pas de l'info-trafic car j'utilise mon GPS en moto et ne peux pas te renseigner là dessus .
Si tu as besoin d'accessoires pour la pose , il y a ce site qui propose une pléthore de moyens de fixations : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maloya06
