Blocage du 1340
+4
gegedolivet
vilco99
lami
8 participants
Blocage du 1340 Empty Blocage du 1340
Message par lami Mar 27 Avr 2010 - 6:23
Mon 1340 est resté bloqué avec le symbole du PC
après connection sur mon Pc
Impossible de l'eteindre(affiche GARMIN et le symbole du PC)
lami
Blocage du 1340 Empty Re: Blocage du 1340
Message par lami Mar 27 Avr 2010 - 19:52
Refonctionne
Il faut rester environ 10 secondes sur le bouton marche/arret
lami
Message par Monique Mar 27 Avr 2010 - 23:01
As-tu utilisé l'icône verte "Retirer le périphérique en toute sécurité" (ou "Éjecter le périphérique") ?
Message par lami Mer 28 Avr 2010 - 7:30
non
lami
Message par Monique Mer 28 Avr 2010 - 8:20
Eh bien tu ferais mieux de l'utiliser les prochaines fois sous peine de bloquer ton Nuvi à nouveau mais aussi d'y effacer des fichiers utiles à son fonctionnement.
Message par vilco99 Mar 11 Mai 2010 - 10:21
je confirme qu'il faut bien "éjecter le périphérique en toute sécurité" pour éviter la perte de fichiers dans le cas ou ceux ci n'ont pas étés entièrement transférés sur le GPS.
D'autant plus important que le GPS est identifié 2 fois au niveau de l'ordinateur :
- contenu de la mémoire interne.
- contenu de la SD card.
Amicalement.
vilco99
vilco99
Message par gegedolivet Mer 11 Mai 2011 - 17:23
Le mien se bloque sur la position PC mais dans le véhicule en cours d utilisation (il n est pas connecté au PC ) cela fait plusieurs fois que cela se produit et pas moyen de l éteindre en appuyant sur le bouton marche/arrêt (même en insistant longuement) en fait il faut attendre que le Gps s éteigne en raison des batteries et procéder au rechargement de ces dernières pour qu'il fonctionne a nouveau , vraiment bizarre comme panne , je vais voir avec le SAV
gegedolivet
Message par gegedolivet Mar 21 Juin 2011 - 17:42
J ai renvoyé le mien au SAV ils ont procédé à un echange Surprised cela promets une fois la garantie passée , j ai un Tomtom qui bloque aussi et plus sous garantie bref j en suis a mon 3 eme GPS en 4 ans finalement il vaut mieux acheter les moins chers et jetables car une fois la garantie passée on est marron.
Vivement les GPS comme les BIC jetables....
gegedolivet
Message par paul74 Mer 22 Juin 2011 - 16:25
Mon gendre a acheté, en mars 2011, un de ces GPS "jetables" fabriqués en Chine, 64 € avec cartographie Europe de l'ouest et fichiers des radars.
seul problème, les cartes Navteq datent de octobre 2009. Et aucune possibilité de MAJ.
Mais fonctionnement sans problème.
paul74
paul74
Message par gegedolivet Jeu 23 Juin 2011 - 17:14
Est ce que l on peut paramétrer des POI avec alertes vocales dans ces jetables car excepté les rond points qui fleurissent comme les nouvelles taxes la Nationale 7 elle ne bouge pas de place souvent !!!
gegedolivet
Message par sirob Lun 29 Oct 2012 - 3:24
bonjour mon 1340 c est bloque en fonctionnement dans la voiture, il tournais lorsqu'il c' est eteint et a redémarré puis c' est bloquer sur garmin et ne veut plus rien savoir depuis le pc ne le reconnait pas!
une idée pour le redémarré serait le bienvenu
sirob
Message par Luc54 Lun 29 Oct 2012 - 11:18
Un petit "Master reset" ou "Hard reset" serait peut-être salvateur. Idea
Lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par sirob Lun 29 Oct 2012 - 13:53
bonjour oui mais cela ne fonctionne pas j ai beau rester appuyer en bas a droite il reste bloquer sur garmin
sirob
Message par Jean-Pierre 09 Lun 29 Oct 2012 - 16:31
Une autre solution, le laisser non branché jusqu'à décharge complète de la batterie, puis rebrancher.
Amicalement
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par sirob Lun 29 Oct 2012 - 18:08
merci de ta reponse jean-pierre, mais helas deja essaye car la personne qui l avait ne sachant pas comment l éteindre la laisse se vide et moi je l'ais rebranché
enfin merci quand méme
sirob
Message par Luc54 Lun 29 Oct 2012 - 18:33
sirob a écrit:bonjour oui mais cela ne fonctionne pas j ai beau rester appuyer en bas a droite il reste bloquer sur garmin
Tu ne restes peut-être pas assez longtemps le doigt appuyé sur l'écran en bas à droite.
Et ce, jusqu'à ce que cet écran apparaisse avec un petit bip d'avertissement :
Message par sirob Lun 29 Oct 2012 - 20:17
ah oui peut etre mais j ai abandonne au bout de 5 min avec des douleurs dans le pouce
sirob
Message par Jean-Pierre 09 Lun 29 Oct 2012 - 23:17
Arrivé à ce point il faut presque admettre que ce GPS est vide de tout programme.
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par sirob Lun 29 Oct 2012 - 23:25
c est un peu ce que je pense, mais qui ne tente rien n as rien
merci quand meme a tous
sirob
