HELP TRANSFERT D UN ITINERAIRE CREER DANS BASECAMP VIA GARMIN 62S
j ai créer un itinéraire dans basecamp pour le transferer dans le gps pour l instant pas de probleme lorsque je vais dans le gps pour le valider je fait
find enter
itineraire enter
je choisis mon itineraire ensuite enter
la carte s affiche et la je n ai pas la fonction aller pour demarer mon itineraire et de plus il est entrer en parcours vol doiseau je pense car il y a une grosse difference de kilometres entre l itineraire de basecamp et ce qui s affiche sur mon gps
merci pour votre aide j ai tout essayer mais impossible de trouver la solution
cordialement
find enter
itineraire enter
cordialement
ricounnet- 1 sat
Re: HELP TRANSFERT D UN ITINERAIRE CREER DANS BASECAMP VIA GARMIN 62S
quelle est la carto installée dans le 62?
si elle n'est pas routable c'est vol d'oiseau.
jcphal- Invité
carte topo v3
cordialement
cordialement
ricounnet- 1 sat
suite
la définition d'itinéraires n'est pas définie
MENU
MENU
Config.
Définition d'itinéraires
Activité
choisir une activité par exemple randonnée pédestre
et normalement l'itinéraire doit suivre les chemins
MENU
MENU
Config.
Activité
jcphal- Invité
en definition j ai mis quad ne si je fais une importation de basecamp a mon gps du meme itineraire mais en trace ca fonctionne mais pas avec itineraire
la carte topo est charge sur la micro sd
cordialement
cordialement
ricounnet- 1 sat
y a pas quad dans les définitions du gps
jcphal- Invité
desole je me mlange avec basecamp j ai mis atv off roading verrouillage sur route non regle de contournement major highways et narrow train a eviter et off route recalculation automatique donc je pense que j ai tout faux que faut il mettre au niveau des 4 cases pour pratiquer le quad alors je suis perdu
cordialement
cordialement
ricounnet- 1 sat
le français est dispo éventuellement sur ce gps
MENU
MENU
Config.
Système
Langue
ce qui se rapproche le plus pour le quad
et pour les règles de contournement
pour pistes étroites c'est à voir
MENU
MENU
Config.
Système
Langue
jcphal- Invité
sur le mien c est tout ecrit en anglais
ricounnet- 1 sat
je recopie du précédent pour passer en français
quelle est ta version firmware?
MENU
MENU
Config. Setup
Système System
Langue Language
MENU
MENU
Config. Setup
Système System
Langue Language
jcphal- Invité
le gps est bien configure en francais mais dans regle de contournement c est tout en anglais
ricounnet- 1 sat
ça doit dépendre de la version firmware, perso je suis en 4.52 beta et (pratiquement) tous les textes ont été traduits.
pour le savoir
MENU
MENU
Config.
A propos de
Et que donne le paramètrage des itinéraires sur le gps?
pour le savoir
MENU
MENU
Config.
A propos de
jcphal- Invité
sofware version 4.30 pour le parametrage des itineraire il faut aller ou desole je suis novice ne serait il pas un probleme de nombre de point dans l itineraire que j ai cree car avec la trace ca marche j ai le message aller mais je crois qu avec une trace je ne peux pas utiliser le fonction turn by turn
ricounnet- 1 sat
pour le paramétrage itinéraires
en gras les touches du gps par exemple MENU
en italique les textes ou icones par exemple Config.
MENU
MENU pour accéder aux menus
se positionner sur Config.
ENTER pour accéder au paramètrage
se positionner sur Définition d'itinéraires
ENTER
il y a 5 cases à renseigner, se positionner sur la première et
ENTER modifier comme le modèle précédent
ainsi de suite pour les 5 cases et tout devrait fonctionner.
MENU
ENTER
jcphal- Invité
ces t tout renseigne comme comme au dessus et ca marche tjrs pas
ricounnet- 1 sat
suivant la longueur de l'itinéraire le temps de recalcul peut être assez long
FIND
Itinéraires
sélectionner l'itinéraire
ENTER
attendre 30 secondes pour voir, sinon
créer un petit itinéraire de 1 ou 2 km sous basecamp avec des changements de direction et l'envoyer au gps
FIND
Itinéraires
ENTER
jcphal- Invité
mon itineraire fait 88 km avec 130 points le probleme ne viendrait pas du nombre de point trop important
ricounnet- 1 sat
pour 88 km il doit falloir un peu de temps pour l'affichage
faire l'essai avec un plus petit pour voir si les paramètres sont ok
jcphal- Invité
je viens de faire un essai avec un iti de 100km ça rame et ça bloque... même le petit iti ne voulait plus s'afficher correctement.
j'ai refais un petit iti, vider les gps et charger le nouveau pour 1 à 2 km il faut 2 à 3 secondes avant d'afficher correctement l'iti
jcphal- Invité
ok je vais patienter je vous tiens informe merci pour votre patience petite confirmation sur le nombre de point sur un itineraire est il limite et est ce que avec une trace je n ai pas le fonction turn bye turn
ricounnet- 1 sat
je ne connais pas le nombre de points pour un iti, je pense que l'on peut charger 200 iti mais le nombre de points est fonction des changements de direction et peut être modifié en recalcul.
Faire un essai en créant un petit iti directement sur le gps.
la trace ne donne pas la fonction tbt
jcphal- Invité
» Transfert d'un itinéraire de Basecamp vers SD
» Transfert itinéraire de basecamp vers 765T
» option transfert itinéraire avec basecamp
» [résolu]transfert de fichier d'itinéraire de Basecamp vers camper 660
» Transfert itinéraire Basecamp > nüvi 2689LMT
