Questions d'un béotien
Message par ivdes le Dim 4 Nov 2012 - 6:57
Comme déjà signalé dans l'un des posts précédents (un GRAND merci aux personnes qui m'ont répondu), j'essaie de paramétrer un Nüvi 2595 LM pour un voyage que je ferai en famille dans l'Ouest américain au printemps prochain.
J'ai lu de nombreux forums, j'ai fait plusieurs essais sur mon Garmin mais, malheureusement, je ne m'en sors pas. J'aimerais préparer mes différents trajets dont l'itinéraire doit être fait à l'aide de BaseCamp car les routes touristiques (celles qui privilégient les points de vues et monuments) ne peuvent pas êtres proposées automatiquement par le GPS quand on lui donne un point de départ et un point d'arrivée. De plus, je souhaiterais créer des alertes pour les quelques points que je n'aimerais pas manquer, mais seulement eux.
Je bute actuellement (et je crains que ce ne soit qu'un début), sur les points suivants:
Pourquoi, quand on crée un itinéraire sur Basecamp, qu'on le transfère sur le Garmin et qu'on veut lancer ce dernier sur le Garmin dans "Applications" -> "Planification trajets", sur le premier écran, le trajet est décrit en multiples étapes (d'une durée de 5 à 10 mn) que l'on retrouve après avoir appuyé sur le bouton "Aller", ce qui oblige à sélectionner la destination finale? Comment ces étapes intermédiaires sont-elles définies: aléatoirement? Par moi-même mais sans le savoir dans Basecamp?
Pourquoi, en mode SIMULATION, quand je presse sur le bouton "Aller" d'un itinéraire (celui aux USA depuis chez moi en Suisse), le calcul se plante systématiquement à environ 35-40% et le GPS m'affiche un message d'erreur? Le mode simulation n'est-il pas prévu pour faire un essai à distance? Si ce "plantage" est normal, comment m'assurer depuis chez moi que mon itinéraire américain fonctionnera une fois sur place?
Pourquoi, sur Basecamp, le tracé de l'itinéraire, quand on grossit la loupe, semble "en vol d'oiseau" alors que l'on a pris la peine de suivre scrupuleusement la route?
Comment définir tel ou tel point dans mon itinéraire sur Basecamp (uniquement deux ou trois points) pour qu'ils s'affichent comme alerte lors du voyage? Quel paramètre leur donner dans Basecamp?
En espérant ne pas abuser de votre patience et avec mes remerciements anticipés.
ivdes
Re: Questions d'un béotien
Message par Oooops! le Dim 4 Nov 2012 - 15:20
je ne peux te proposer qu'un élément de réponse à ta 2ème question (en supposant que tu as bien une carto US routable chargée dans ton Nüvi): il est probable que la simulation essaie de construire aussi le trajet de la Suisse vers les USA.
En règle générale, quand on veut tester un iti en simulation, il vaut mieux (voire il faut) commencer par localiser le GPS à l'endroit d'où part l'iti qu'on veut tester; je ne connais pas la manip qui permet de faire ça sur ton Nüvi, mais elle devrait se trouver sur l'écran des paramètres de réception GPS.
Message par Sixun le Dim 4 Nov 2012 - 15:45
Sur les nuvi la manipulation, en mode simu, pour localiser le point départ et "se fixer dessus" s'appelle "Définir position"
Cette option est dispo dans les propriétés du point localisé
Il faut donc définir le point de départ aux US puis le fixer comme position "0"
Ce tuto devrait t'aider:
Team Forum
Team Forum
Message par ivdes le Dim 4 Nov 2012 - 17:28
Merci pour vos réponses mais je n'y parviens toujours pas. Soit je suis archi nul, soit ce GPS (Nüvi 2595) n'est vraiment pas convivial.
Quand j'active la "Simulation GPS" et que je choisis l'aide, il est indiqué:
. dans le menu principal, sélectionnez "Afficher carte"
. sélectionnez votre position sur la carte. MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT SELECTIONNER MA POSITION!!
Suis-je vraiment HS?
ivdes
Message par Monique le Dim 4 Nov 2012 - 18:26
C'est indiqué en images dans le tuto dont Sixun t'a mis le lien.
