Gps map62s création d'itinéraire
Pour un Gpsmap 62s, je crée un itinéraire avec de nombreux WP avec Mapsource (80 wp environ). Pas de problème pour l'envoyer dans le gps, mais quand je lance l'itinéraire depuis l'appareil, il refuse de le calculer. Motif : Wp supérieurs à 50. Est-ce une limitation du gps ou une mauvaise manip de ma part ? Merci d'avance pour vos conseils ...
Alcher- 0 sat
Re: Gps map62s création d'itinéraire
bonjour Alcher
j'ai fait hier une rando avec 57 points et je n'ai pas eu de problèmes !! Par contre, je n'utilise pas Mapsource pour faire mes itinéraires et les envoyer sur mon Gpsmap 62, mais BaseCamp. Tu devrais voir si tu as toujours le problème avec BaseCamp
jbus- 2 sat
Bonjour Jbus,
Merci pour la réponse. Je vois du coté de BaseCamp ... C'est pas gagné, je n'ai jamais utilisé, mais faut absolument que je termine cet itinéraire (boulot). Je retrousse mes manches et j'y retourne. Je te tiens au courant.
Alcher- 0 sat
Voila une question dont je suis fortement intéressé, je possède le gpsmap 60cxet lorsque je télécharge un itinéraire en GPX de plus de 50 point il m’annonce que le parcours est tronqué,et justement je souhaiterais changer pour le 62S suivant une information, on pourrais aller jusqu'à 500 point .
J’ai fait un itinéraire a partir d’un tracé avec Base camp et lorsque je vaux naviguer toujours avec mon 60cx je reçois un message que je ne peux pas dépasser les 50 points
Dans une documentation la rubrique waypoints s je vois 2000 Route 200 tracé mémorisable 200 s’agit il ici pour route ou tracé le nombre de route que je peut enregistré dans leGPS ou le nombre de points route ou point de tracé quelqu’un pourrais t’il m’éclaircir cela avant que je ne remplace mon 60CX par un 62 S
Jacques Husdens- 1 sat
a priori, 2000 WP maxi au total, 200 routes(itinéraires) et 200 tracés(pistes) sauvegardables dans le GPS.
Le nb de points par entité peut varier:
- 50 pour les routes, comme tu l'as vu, en mode "suivre route" -donc avec une carto routable-, mais 250 en mode "à vol d'oiseau", cf cette FAQ du G60; je n'ai pas vu de sujet équivalent dans la FAQ du G62, mais la 1ère phrase semble bien dire que ça concerne tous les apparails de rando , et sa màj est récente (13 mars 2011).
- pour les tracés, ça dépend selon qu'on parle de tracklog, de tracés sauvegardés depuis le GPS ou de tracés envoyés depuis le PC vers le GPS => je laisse les possesseurs de ces GPS te préciser la choses, car la FAQ donne des valeurs encore plus restrictives que ce que je croyais (250 points pour une trace sauvegardée); par contre le tracklog est bien de 10000 points, que tu peux récupérer/exploiter sur ordi.
merci de l'info reste encore a voir avec le GPS d'après le vendeur de Garmin avec le 62 il n'y a pas de restriction quand au nombres de point trace sauvegardé mais je crains que la il n'y connais pas grand choses sinon que de vendre le produit
J'ai aussi eu ce problème de 50 WP maxi, après quelques cheveux arrachés, j'ai changé le code utilisateur de "route" à "piéton" et le problème a disparu. Je suppose que c'est typique à l'itinéraire "route".
Bernard V- 0 sat
Re _
Il faut aller dans le "Config" - "Définition d'itinéraires" - "Activity"
et sélectionner autre chose que "Road Driving".
Bernard V- 0 sat
» telechargement sur MAP62S
» SOS GARMIN map62s
» Téléchargement des attibuts de géocaching.com sur mon gps map62s (résolu)
» Création de POI
» création de POI
» SOS GARMIN map62s
» Création de POI
» création de POI
