classer les itinéraires
Gone
Comment classer les itinéraires par ordre alphabétique dans un nuvi2595LM?
Gone
Gone
Gone- 2 sat
Re: classer les itinéraires
Peut-être en insérant un nombre avant le nom de l'iti... Et là ça devient "ordre alphanumérique"...
Exemple :
001.Nom_de_l_itineraire
002.Nom_de_l_itineraire
003...
004...
Exemple :
003...
004...
Luc54- 7 sat
Bonjour;
Cela fonctionne en insérant des chiffres devant le nom de l'itinéraire, mais cela n'est pas très pratique, lorsque l'on crée un nouvel itinéraire, il faut modifier toute la numérotation.
Dans Base Camp, il est possible de les classer par ordre alphabétique et lors du transfert, ils sont déclassés. Bizarre!!
Gone
Gone
Gone- 2 sat
Bonjour;
Avec BaseCamp.
J'ai trouvé une solution; mais difficile à utiliser.
En fait les itinéraires sont enregistrés avec une appellation: Route0, route1 etc.....
Après avoir numéroté mes itinéraires dans BaseCamp par exemple 010 PARIS→LYON? je les transferts dans le GPS.En consultant le GPS, il faut relever le désordre d'affichage par exemple 010 se trouve en 15èm position, 011 en 3ème........
En ouvrant le contenu de la carte micro SD, on trouve les fichiers appelé route......
Il faut changer la numérotation dans mon exemple route15 deviens 10, route3 deviens 11.
Si vous trouvez plus simple, pour le moment j’abandonne.
Mes itinéraires resterons dans Basecamp et je chargerais ceux nécessaire suivant mes besoins immédiats.
Si Garmin voulais bien modifier son système et conserver le nom de l'itinéraire, cela faciliterais la recherche.
Y at-il un lien pour leur suggérer cette modification?
Gone
Avec BaseCamp.
Gone
Gone- 2 sat
Je n'ai pas rencontré problème de classement que ce soit en numérique ou en alphanumérique et tout ceci basé sur le nom de l'itinéraire en procédant comme suit
J'ai d'abord transféré des itinéraires nommés en alpha= numérique, type
2011-1.....
2011-2.....
2011-3.....
a.....
b.....
c......
Puis, J'ai repris les mêmes itinéraires et je le ai renommé puis transféré en laissant ceux ci dessus
J'ai créé d'autres itinéraires nommés en alpha uniquement
Ce que l'on peut observer :
1/ Basecamp ne supprime rien sur le Gps
2/ En cas de modification dans basecamp (contenu de l'itinéraire ou modification du nom), le transfert se fait par Ajout et non par Remplacement sur le gps
3/ La logique du classement est la suivante :
Le classement sur le GPS se fait d'abord en fonction de la date d'écriture sur disque puis en alphanumérique : C'est l'unique raison pour laquelle on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de tri logique mais en fait la logique est par exemple
1er groupe de tri :
Date/heure/minutes/
1-xxxxx
2-xxxxx
3-xxxxx
A
B
C
2eme groupe de tri (suivant le 1er):
Date/heure/minutes/ + xxxxxxx
1-xxxxx
2-xxxxx
3-xxxxx
A
B
C
Pour avoir un vrai tri complet, il faut supprimer tous les itinéraires existants sur le GPS puis re-transferer via basecamp, la totalité des itinéraires modifiés ou créés ou renommés (test fait et concluant)
2011-1.....
2011-2.....
2011-3.....
a.....
b.....
c......
1er groupe de tri :
Date/heure/minutes/
1-xxxxx
2-xxxxx
3-xxxxx
A
B
C
1-xxxxx
2-xxxxx
3-xxxxx
A
B
C
Bonjour;
Bataillé tous le weekend et voici les résultats:
ATTENTION: Cela diffère si on utilise le GPS avec ou sans carte MicroSD
Les Itinéraires sont classés dans l'ordre dans BaseCamp
→Sélectionner tous les itinéraires à transférer et coller dans appareil stockage interne ou par la barre d'outil "envoyer xxxxxx à l'appareil" et sélectionner l'appareil nuvi xxxxxxx et non pas la carte SD.
Le GPS va afficher les itinéraires dans l'ordre de BaseCamp.
Si l'on rajoute un itinéraire depuis BaseCamp, il ne serra pas classé dans l'ordre mais en queue de liste.
Pour remettre de l'ordre il faut:
Ouvrir le fichier system dans l'explorateur du PC et vider le dossier Trips.
Fermer l'explorateur, lancer BaseCamp et effectuer une nouvelle procédure de transfert.
Si par contre lors du transfert des itinéraires vous les transférer dans BaseCamp en choisissant "Carte Mémoire" alors là ils ne seront pas lus dans l'ordre dans le Nuvi.
Je me pose la question: comment cela se passera t-il quand la mémoire interne du GPS serra pleine?
Gone
Gone
Gone- 2 sat
Une petite précision (car ce sujet est évoqué aujourd'hui dans une autre discussion), sur les Nüvi des années 2013 et suivantes il y avait ce dossier Trips mais ne le cherchez pas sur des modèles récents (en gros après 2015 ou 2016) il n'existe plus. (Il n'existait pas non plus sur les modèles d'avant 2013 ou 2012)Gone a écrit:Ouvrir le fichier system dans l'explorateur du PC et vider le dossier Trips.
jpedro- *
Voir cette possibilité qui fonctionne pour mes modèles routiers depuis la gamme 2017 :
A tester également sur les modèles plus anciens (je n'en ai pas ces jours-ci pour le faire)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (avec mes copies d'écran sous le message de buzzle)Dans un autre sujet, buzzle a écrit:Donc tu ouvres chaque itinéraires, tu rentres dans la configuration et modifies le départ de la première étape suivant la date et l’heure prévue de chacun d’entre eux et tout devrait se retrouver dans l’ordre. Pour tes variantes il suffirait par exemple de décaler le départ d’une heure par rapport à l’itinéraire initial….
Intéressant, je mets ce post de côté pour mon zumo 395, même si je n'avais pas eu le souvenir de pbs lors de la préparation de mon dernier road trip, mais ça remonte à 2019...
Fredtoulon- 4 sat
