[résolu]Nuvi 2595 ne répond plus
Bonjour Jamas.
J'ai le même problème sur mon GPS.
Celui ci démarre et se coupe au chargement des cartes après une mise a jour. essayé un hard reset je confirme yes et celui ci redémarre et se coupe.
Pas reconnu sur pc, ni garmin express et webipdater...j'ai contacté Garmin et ai eu un conseillé qui me dit de racheter un GPS...
Je ne sais plus quoi faire et ne suis pas compétent en informatique.
Ayant vu que tu as eu le même problème sur un GPS et réussi a le dépanner, est il possible en MP de faire quelque chose?
Rapid56- 1 sat
Garmin nuvi 2595 LM bloqué
J'ai lu le tutoriel, pour moi un peu du chinois...mes connaissances en informatique sont basique et je suis sur de faire de faire de mauvaises manips.
Je pense que ma panne viens du fait de la mise a jour qui a été faite sur un ordinateur portable ou la mise en veille était activée.
Etant encore dans les cartons suite a mon déménagement, mon ordinateur habituel n'est pas encore déballé. Je viens de le faire hier soir et même problème GPS pas reconnu et se coupe au chargement des cartes ainsi que pour le hard reset.
J'ai un backup en date du 24/11/2023 lors de la mise a jour.
Rapid56- 1 sat
Re: [résolu]Nuvi 2595 ne répond plus
Les tutos du forum sont faits pour les personnes comme toi qui n’ont pas de comptétences particulieres en informatique.
Lance toi, on t’aidera si besoin.
Merci Jamas. j'ai téléchargé garmin cure et dézippé mis updapter dans le même fichier que j'ai nommé flash garmin.
mais ne comprend pas " charger un F/W de votre GPS (fichier gcd)".
Je ne sais pas déjà comment procéder...
Rapid56- 1 sat
"F/W" correspond à firmware (appelé aussi software, selon les sites), autrement dit au fichier gupdate.gcd du Nuvi.
Le plus récent est la version 8.30 ici :
Pour l'utiliser, il faut renommer le fichier téléchargé "nuvi24x5and25x5_GCDFile__830.gcd" en "gupdate.gcd".
[EDIT]
Correction suite au message de Jamas ci-dessous
[EDIT]
Monique, il est inutile de le renommer, Garmincure va génerer un fichier rgn à partir du fichier gcd quelque soit son nom.
Je corrige donc mon message précédent.
Sujet clos pour moi.
Bon réussi a créé un fichier mais rgn et quand je lance updater.exe message erreur...
Rapid56- 1 sat
Voilà ce que m'indique garmincure.
ERROR: can't run C:\Users\JPM\Desktop\Flash Garmin\updater.exe
Rapid56- 1 sat
Faire la manip comme administrateur.
Peut être renommer le dossier Flash Garmin en Flash_Garmin (eviter les espaces dans les repertoires avec les pgms DOS)
Mis en mode administrateur et tout se passe bien jusque updater et cocher usb Device. Mis le GPS en préboot (appui en haut a gauche et mise en marche) affichage comme calibrage écran mais le gps se coupe même en maintenant le doigt dans le coin de l'écran.
donc updater cliquer ok mais pas de connexion gps, normal celui ci se coupe.
J'ai pourtant imprimer le tutoriel et ce satané GPS ne veux pas rester allumé, celui ci a été mis en charge pendant plusieurs heures mais pas d'affichage de charge. je vais laisser tomber, ce gps va finir a la poubelle.
Rapid56- 1 sat
Tu génères ton firmware "curé" avec Garmincure puis tu cliques sur Updater et tu selectionnes usb device en bas dans la fenêtre, ensuite tu mets ton GPS en preboot mode.
Ensuite il faut aller vite: dès que le GPS se met en preboot tu vas voir son nom apparaitre dans la fenetre à côté de "USB Device" sur ton PC (dans l'écran d'updater), là tu cliques sur OK rapidement plusieurs fois à chaque question posée, ensuite seulement le loader va se mettre en marche
Merci Jamas pour ton aide.
A 70 ans passés difficile ou je deviens trop lent...mais j'ai réussi a flasher le GPS et je vois les dossiers.
J'ai un dossier de fichiers qui est nommé GPX en date du 24/11/2023, dedans archive du 01/03/2014 et current. GPX du 24/11/2023.
24/11/2023 correspond a la date de ma mise a jour, mais dois je supprimer l'archive ou simplement current.GPX ?
J'ai trouvé a la date de mise a jour Garmin dossier de fichiers avec dedans diag du 09/03/2021 et garminDevice du 24/11/2023.
Pour la suite je suis pas sur de savoir faire...pour l'instant le GPS est reconnu comme unité de stockage.
Rapid56- 1 sat
Well done pour cette premiere étape; le reste n'est qu'une formalité
J'ai bien peur qu'effacer le current.gpx ne serve à rien car il régénéré à chaque démarrage. Essaie néanmoins.
Fais une sauveegarde du contenu du GPS sur ton PC et essaie de recharger le f/w non curé aprés avoir supprimé le fichier current.gpx et tous les fichiers de la même date qui te semblent louche.
Si comme je le pense, le GPS reste bloqué avec le f/w non curé, il faudra recommencer (charger la version curée) et ensuite passer à la 2eme étape (le formatage).
Courrage; le plus dur est passé: faire marcher le preboot
Avec un pseudo comme le tien, je ne me doutais pas que tu fusses lentRapid56 a écrit:A 70 ans passés, je deviens trop lent.
Jamas, je vois que tu as l'oeil et l'humour qui va avec ....j'aime bien.
Est ce qu'un backup fait avec garmin express est suffisant?
Rapid56- 1 sat
Non, il faut faire un back up informatique du genre copié/collé avec Windows en ayant pris soin de faire apparaitre les fichiers cachés auparavant pour être sûr de tout copier
JavaWa Device Manager permet aussi de faire un bacj up complet
Bonjour Jamas
Pas réussi a faire la sauvegarde, je comprend pas grand choses...bref GPS toujours visible en USB.
Je vais en rester là.
Merci pour ton aide et surtout ta patience
Rapid56- 1 sat
Jamas, je viens de faire la sauvegarde complète du Nuvi 2595 avec javawa et j'ai bien les deux fichiers.
Demain pas le temps de faire la suite mais vendredi je m'occuppe du formatage et de l'étape 3.
Rapid56- 1 sat
Bonjour Jamas.
trouvé un peu de temps pour le GPS, celui ci refonctionne mais en anglais et pas de choix de langage. De plus pas de cartes car affiche qu'il manque map data.
Voilà pour aujourdhui..ça progresse..
Rapid56- 1 sat
Good!
Si tu as fait la sauvegarde, tu peux récupérer le dossier voice ainsi que la carte gmapbmap.img.
Sinon le connecter à webupadter et voir ce celui ci propose comme mises à jour
Bonjour Jamas
C'est bon tout fonctionne comme avant, je t'explique ma manip.
j'ai retéléchargé la mise a jour cartographie avec garmin express, les cartes s'affichent, super.
toujours pas de choix de langue pour les voix, texte et keyboard, donc je suis aller chercher ces fichiers sur ma sauvegarde et je les ai collés sur Garmin (mon GPS) et miracle j'ai le choix voix, texte et keyboard en français.
Voilà, comme quoi la sauvegarde est importante.
Ce forum est une mine d'or et bravo a tous ceux qui aident.
Un grand merci a toi Jamas.
Je vais resté sur ce forum on sait jamais....
Rapid56- 1 sat
» Nuvi 2595 LM non reconnu [résolu]
» RESOLU - Paramétrages personnalisés sur un Nuvi 2595 ?
» [résolu]Clavier américain sur nüvi 2595 LM
» [résolu]carte du Edge 800 sur Nuvi 2595
» [résolu] Récupérer traces sur Nuvi 2595
