gps 18
gps 18 Empty gps 18
Message par GABBANELLA Jeu 27 Déc 2012 - 15:56
bonjour,je possède un gps18 avec nroute sur tablette ARCOS9 ,est il possible d'utiliser d'autres gps garmin avec nroute.
J'ai èsssayé avec un etrex mais cela ne fonctinne pas, soit les détails des cartes topo sont suppprimés, soit il ne fait plus la connextion avec l' etrex;seul le gps18 fonctionne mis j'ai des pertes de réception lors des ballades 4x4 en foret. merci, a+
jacques vroumvroum vroumvroum
ps je suis archi nul en informatique
GABBANELLA
gps 18 Empty Re: gps 18
Message par Oooops! Jeu 27 Déc 2012 - 18:41
tu devrais aller voir dans la section "MapSource", il y a plusieurs messages concernant l'utilisation de nRoute.
Quand même quelques éléments de réponse par rapport à ton message:
1) Oui, nRoute fonctionne avec d'autres GPS Garmin Very Happy: par exemple pour ceux que j'ai eus -mais il y en d'autres-: G176 (en port COM), G276 (en port COM et en USB), G276 (idem).
Cela suppose un GPS qui envoie les données NMEA de positionnement sur son port USB => c'est le cas de nombreux (tous?) Garmin de randonnée, par contre avec les routiers (ex Nüvis) ça ne fonctionne que rarement (jamais?).
Dire "un eTrex" c'est très insuffisant, car il y en a eu au moins 4 générations différentes, chacune comportant plusieurs variantes; néamoins je pense que tous les eTrex envoient leur données de positionnement sur leur sortie(*), par contre pour les génération en USB il y a très probablement un réglage à faire dans le setup de l'appareil; ne sachant pas de quelle version exacte d'eTrex/de firmware tu disposes, je ne peux pas être plus précis, mais l'option pourrait se trouver dans un menu "Interface", et le paramètre à choisir serait "Garmin spanner"
1 bis) nRoute fonctionne même avec certains GPS non-Garmin, sous réserver d'utiliser le logiciel GPSGate.
2) je ne vois pas de rapport entre la suppression des cartes détails des cartes topo et le changement de GPS confused: si BaseCamp est capable d'aller chercher et d'afficher des carto présentes dans le GPS, ce n'est pas le cas de nRoute, qui affiche seulement les carto correctement installées et déverrouillées dans l'ordi, qu'il y ait ou pas un GPS raccordé.
(*) je crois me souvenir que Jamas a/a eu un eTrex HCx qu'il utilise/utilisait avec nRoute, j'espère qu'il verra ton message, pour te faire profiter des ses connaissances/compétences, qui sont grandes en la matière.
Message par Jamas Jeu 27 Déc 2012 - 19:46
Oooops! a presque tout dit top
La seule astuce consiste à utiliser Gpsgate pour émuler des trames compatibles nRoute (au format Garmin).
Par contre, si tu as des pertes satellites en foret, c'est normal compte tenu du peu de sensibilité de la puce GPS du GPS 18 (qui commence à dater, il faut le reconnaitre Wink )
Avec nRoute, le mieux est d'acheter sur Ebay un petite tête GPS (filaire ou bluetooth) très sensible et avec Gpsgate (téléchargeable gratuitement sur le site de franson) , ça va te faire un GPS très bon en forêt avec un grand écran pour moins de 40€
2 liens à titre indicatif:
Message par GABBANELLA Ven 28 Déc 2012 - 11:01
sorry,j'ai oublié de préciser que le gps est un etrex summit hc
merci à+
jacques
GABBANELLA
Message par Jamas Ven 28 Déc 2012 - 16:20
Le titre du fil est bien gps 18 ou j'ai rêvé Suspect
C'est quoi la question au fait ? scratch
Message par Oooops! Ven 28 Déc 2012 - 19:32
euh, Jamas, je crois que c'est indiqué dans le message initial Wink: il serait question de remplacer le GPS18 par un eTrex je crois.
Une remarque par rapport à ton message du Jeu 27 Déc 2012, 19:46: "La seule astuce consiste à utiliser Gpsgate pour émuler des trames compatibles nRoute (au format Garmin)."
Si c'est pour utiliser avec un eTrex, GPSGate ne doit pas être nécessaire confused (par exemple il n'y en a pas besoin avec les G27x).
>> GABBANELLA:
1) Que ce soit un Summit, un Vista ou un Legend, à partir du moment où c'est un eTrex de la gamme HC, je pense que que le fonctionnement (pour ton problème de connexion à nRoute) doit être identique pour tous les eTrex de ce type => cf la doc (qui s'intitule d'ailleurs "Série eTrex Hc", donc valable de manière générique pour cette branche de la famille), p38, qui parle de la "Page Réglage Interface" du GPS.
2) à tout hasard, puisqu'il évoque nRoute et un eTrex Legend (mais je ne sais pas de quelle génération) dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu pourrais peut-être essayer de demander à Roger, au besoin en MP, comment il fait?
Message par Jamas Sam 29 Déc 2012 - 0:25
Oooops! a écrit:Si c'est pour utiliser avec un eTrex, GPSGate ne doit pas être nécessaire confused
En tout cas, avec mon Etrex Legend Hcx, j'ai besoin de GpasGate pour le faire fonctionner avec nRoute confused
Message par Oooops! Sam 29 Déc 2012 - 13:51
merci pour cette confirmation Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (il faudrait presque la mettre en post-it -dans la section MapSource ou Trucs et astuces-, ça éviterait d'y revenir à chaque fois Wink).
Décidément, la gestion de l'interface USB et de ce qui y transite est décidément quelque chose de "curieux" chez Garmin... Crying or Very sad
Message par GABBANELLA Lun 31 Déc 2012 - 8:47
merci à vous tous,j'y suis enfin parvenus, nroute fonctionne avec mon etrex.
sauf une seule carte qui étais celle fournie à l'origine avec nroute et le gps18(il s'agit de city navigator europe v9)tous les détails disparaisses si elle n'est pas raccordée au gps18.
mais le plus important cela marche pour mes topos, islande,suede,finlande
encore merci
a+ jacques
GABBANELLA
Message par Oooops! Lun 31 Déc 2012 - 14:10
content pour toi que tu aies réussi à régler à peu près tes soucis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Il reste quand même le problème du non-affichage de CNE V9 si le GPS18 n'est pas raccordé, car chez moi -comme chez d'autres utilisateurs de nRoute- la cartographie, y compris verrouillée (de CNE V9 à CNE 2013.10), s'affiche indépendamment de la présence ou non du GPS, que celui-ci soit un Garmin ou pas confused => si tu trouves la solution à l'occasion ça serait bien de nous en faire part.
PS à tout hasard: quelle version de nRoute utilises-tu?
Message par GABBANELLA Mar 1 Jan 2013 - 10:20
bonne année,la version est 2.7.3.
pour la solution ne compte pas trops sur moi je suis vraiment nul avec un pc ,si je peut lire les parolles je ne sais pas toujours ce que CELA signifie
A+ vroumvroum
GABBANELLA
Message par Oooops! Mar 1 Jan 2013 - 11:20
j'émets juste quelques (dernières?) hypothèses:
- vérifier le format de ta carto de CNE V9: normalement ça devrait être du format IMG, cad que tu devrais avoir dans ton ordi un dossier peut-être nommé "CNEURNT9" qui contient plus de 200 fichiers dont le nom commence par "00" et dont l'extension est ".img" (pour ce dernier élément il faut probablement que ton Windows soit réglé pour afficher l'extension des fichiers dont le nom est connu, car les .IMG de Garmin peuvent aussi être reconnues -à tort- par des logiciels de dessin qui seraient installés sur ton ordi => l'extension ne serait pas visible en standard).
Si c'est bien ça tu peux passer à la suite, sinon c'est très probablement l'explication du problème, mais que je ne comprendrais alors pas car à ma connaissance nRoute ne sait lire que l'ancien format .IMG et pas le nouveau format .GMP (qui d'ailleurs n'existait pas encore, je crois, du temps de CNEV9).
- la grande majorité des forumeurs d'ici qui utilisent le logiciel nRoute ne l'a pas eu en achetant le GPS18 + la carto, mais en prenant la version gratuite dispo sur le site de Garmin, car ils avaient déjà acheté la carto par ailleurs (le plus souvent, fournie avec leur GPS) et l'avait installée sur leur ordi => au cas où la version fournie avec le GPS18 soit "patchée" pour lui, il pourrait être intéressant de voir ce que ça donne en la remplaçant par la dernière version libre 2.7.6 (un peu plus récente que la tienne) qui était dispo sur le site de Garmin. Mais comme ça fera encore un certain nombre de manip à faire (donc pas mal de choses à expliquer) si on veut faire les choses en mettant toutes les chances de son côté, je ne me lancerai dans ces explications que si tu les souhaites: si ta carto CNEV9 ne te manque pas trop, inutile de continuer cette discussion Wink.
Message par GABBANELLA Mar 1 Jan 2013 - 11:43
Merci Oooops pour les infos, je ferai cela ultérieurement, pour l'instant tous semble fonctionner et je peux passer d'un gps à l'autre via le menu nroute et une entée multiple usb
A+ merci .
GABBANELLA
Message par VTOY Mer 9 Jan 2013 - 12:58
Bonjour Gabanella,
Je confirme ce que dit Oooops, la version N'route 2.7.6 est la plus intéressante (meilleur affichage couleur).
Et tu pourras afficher dans N'route les cartes les plus récentes de Garmin après leur transformation en .img par Mapreverseconverter
Cdt
VTOY
VTOY
