Iti sur Zumo 550
PB
flatman6268
Iti sur Zumo 550
J 'ai remarqué que lors on crée un iti en selectionnant les WP, la route ne suit pas vraiement la route!! chez moi l' iti est de couleur Magenta et on voit bien sur les routes pleines de virages que l 'iti ne suis pas vraiement la route, sans que ça pose de probléme lors de l 'utilisation; avez vous le meme souci? est ce que ça peut se corriger?
Mon GPS est un Zumo 550 avec les MAJ faites
A bientot
flatman6268
A bientot
flatman6268
flatman6268- 3 sat
Re: Iti sur Zumo 550
Bonjour à tous, bonjour Flatman
Non je n'ai pas ce soucis, que ce soit avec City Navigator et / ou GPS Topo
Parles tu d'un iti crée directement sur l'écran du Zûmo Ou d'un iti crée sous MapSource, puis importé dans le Zûmo.
Si tu crées ton iti sous MapSource: Avec quel outil "Outil Itinéraire" ou "Outil Dessiner le tracé"
PB
PB
PB- 6 sat
PB a écrit:Bonjour à tous, bonjour Flatman
PB
Bonjour PB
J 'utise les WP que j 'ai choisi pour faire l 'itinéraire, je mets les WP en surbrillance puis créer un iti avec les points sélectionnés
Flatman
flatman6268- 3 sat
flatman6268 a écrit:
Bonjour PB
Flatman
Salut Flatman
(de mémoire car je n'ai pas Mapsource sous la main et ne suis pas encore très habitué à son fonctionnement) Sur Mapsource, la procédure que tu décris t'ouvre normalement un fenêtre grise dans laquelle apparaisent tes WP avec des flèches jaunes sur la gauche de cette liste pour en modifier l'ordre séquentiel (monter-descendre un WP) et si tu cliques sur "OK" de cette fenêtre il me semble que l'itinéraire affiché est un itinéraire "à vol d'oiseau" ce qui expliquerait cette propension a éviter les virages ... tu dois avoir normalement sur cette fenêtre grise d'itinéraire, vers le bas à droite de l'écran un bouton du style "calculer itinéraire" ou un truc du genre...
J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises et que c'est la solution à ton pb.
jerrykhann- 2 sat
Re, salut Flatman.
C'est donc dans MapSource que tu construis ton iti:
Dans la barre des taches: "Modifier" puis "Préférences" puis onglet: "Définition d'un itinéraire", puis cocher: "Utiliser la définition automatique d'un itinéraire", puis: "Appliquer".
Ensuite refais ta manip: "Nouvel itinéraire en empreuntant les WP sélectionnés"
PB
PB
PB- 6 sat
bonjour a tous pouquoi utiliser l'outil wp a coté se trouve l'outil itinéraire tu clique sur tous tes points de passage depard vers arrivé après dans la colonne de gauche tu clique deux fois sur l'iti ( exemple n52 a n36 160 km) une fenetre s'ouvre tu peu le renommer (moi je clique sur recalculer) ton iti sur la carte passe de violet a jaune avec des flèches rouge ( sens de roulage ) tu envoye vers le periferique point final
bmwmichel- 0 sat
PB a écrit:Re, salut Flatman.
PB
Oui c 'est ça ; j 'utilise ça avant ,ou apres, pour mcorriger mon iti si ça passe dans un coin qui ne m 'interesse pas.rien n 'empeche de modifier l 'iti crée avac "Recalculer l 'itinéraire"
Mais si je zoome (- de 1 KMS) sur le visu du Mapsource, il ne suis pas pile poil la route; faites l 'essai dans les Cévennes, vous verrez en zoomant que l 'iti n 'épouse pas parfaitement la route!!; remarquez, le Zum ne recalcule pas car c 'est suffisement proche de l 'iti
flatman6268- 3 sat
decalage route ?
Je viens de créer un iti (outil itinéraire) dans les Cévennes par Mapsource pour tester ton pb........et ben chez moi ça marche nickel, pas de décalage même à l'échelle=30m. Regarde même le WP 271, je l'ai fait passé dans un chemin forestier.
A ce propos, pour faire passer mon itineraire exactement ou je veux, je click sur cet iti avec l'outil sélection (la flèche), il passe en jaune puis je reclick entre deux WP là ou je veux corriger l'iti calculé automatiquement, il apparait un WP mobile que tu place avec ta souris exactement là ou tu veux que ton iti passe. Ce WP mobile est relié par deux droites aux WP adjacents, je trouve cela très pratique et efficace
Tu peux télécharger le fichier gdb içi
Voila, pour mon premier post ici, j'ai essayer d'être constructif
A bientôt, Gérard
A bientôt, Gérard
gerard- 3 sat
flatman6268 a écrit:Bonjour
A bientot
flatman6268
Ce genre de phénomène peut se produire lorsqu'on ouvre un itinéraire créé avec une autre cartographie. Par exemple, je crée avec City Navigator 2008 et puis je l'ouvre avec City Navigator 2009. Tant qu'on aura pas lancé un re-calcul, à certain endroits l'itinéraire serà à côté de la route.
Si un itinéraire est créé et visualisé sur une cartographie, çà ne doit pas arriver quelle que soit la manière de le créer.
Alain
AS-GPS- 3 sat
» remplacer zumo 550 par zumo 550 SD
» remplacement face avant et boutons Zumo 500 & Zumo 550
» Le ZUMO s'éteint tout seul !!
» Serie Zumo et zones de danger (Zumo 345)
» zumo 550 ...est-ce le zumo qu'il me faut ?
