Alarme Hauteurs de pont
Depuis pas mal de temps j'utilise la liste des aires CC que j'ai installé dans mon 1490T, je trouve cette application très pratique.
A l'aide du Tuto, qui est très bien fait et simple à suivre, je viens d'installer les hauteurs de pont.
Tout a bien fonctionné, aucun problème dans (supplément\Hauteurs), je trouve une liste de ponts de 300 et moins.
Ma question est celle-ci:
Le GPS va me prévenir: Devant le pont? (nul)
A une certaine distance du pont?
Au départ de la route qui va passer sous le pont?
Bonne journée à tous
Amicalement
Jacques
Amicalement
Jacques
papy17- 3 sat
Re: Alarme Hauteurs de pont
Tu l'as écrit toi-même : "A l'aide du Tuto, qui est très bien fait et simple à suivre, je viens d'installer les hauteurs de pont."
Tu dois entrer le fichier en mode manuel et déterminer la distance à laquelle tu veux être averti.
Luc54- 7 sat
Bonjour Jacques,
Si c'est mon tuto que tu as suivi, cela dépendra de la distance (en mètres) que tu auras saisie dans POI Loader.
Par exemple, sur cette copie d'écran, c'est 600 (mètres), tu seras donc averti dans un rayon de 600 mètres avant le pont :
Tu peux modifier cette distance, ce n'était qu'un exemple pour mon tuto.
A noter que tu peux être averti à 600 m (ou à la distance que tu auras paramétrée) de la présence de ce pont tout en circulant sur une autre route (qui sera parallèle ou perpendiculaire ou au-dessus ou au-dessous de la route où tu te trouves). Les Garmin n'ont pas, comme les Tomtom, la possibilité de n'être averti que sur l'itinéraire en cours.
[EDIT] grillée par Luc.
Bonjour Monique,
Mais tu complètes avantageusement mes propos !Monique a écrit:...
Luc54- 7 sat
Effectivement, Monique j'ai suivi ton tuto.
J'ai carrément sauté le passage de la copie d'écran (choisir le mode Manuel, pour le choix de la distance).
Je ne sais pas si je vais avoir une alerte ou si, elle a été automatiquement enregistrée par défaut pour 600m d'un pont.
Jacques
Jacques
papy17- 3 sat
Bonjour Jacques,
Si j'ai bien compris, tu as utilisé le mode express Si c'est ça, avec les anciennes versions de POI Loader, en mode express, on obtenait un dong-dong à 400 mètres (le paramètre par défaut). Avec les nouvelles versions, je ne sais pas car je n'ai pas testé (n'ayant plus de camping-car ).
Essaie un test avec le simulateur GPS activé, tu verras si tu es averti ou pas.
Bonjour Monique,
Dans (suppléments/Hauteurs), j'ai choisi le pont le plus prés de chez moi, j'ai mis « Aller » au GPS en mode simulateur, il est allé jusqu'au pont, mais sans aucune alarme.
Que dois-je faire: supprimer le dossier Hauteurs, et le refaire en respectant le tuto?
Jacques
Jacques
papy17- 3 sat
Bonjour Jacques,
Dans le Nuvi connecté à ton PC, tu supprimes le fichier ".gpi" qui a été créé avec les hauteurs de ponts (par exemple Hauteurs.gpi si tu avais choisi le nom Hauteurs dans POI Loader), puis tu refais le transfert en suivant mon tuto pas à pas en mode Manuel (et avec les fichiers WAV pour les alertes sonores) :
Bonsoir Monique
J'ai sorti du GPS le dossier Hauteurs.gpi
J'ai bien regardé ton Tuto, et j'ai vu l'endroit ou j'ai fait l'erreur pour créer le manque d'alarme, à la place de mode express il faut que je passe en manuel, dans la fenêtre suivante il faut que je coche la ligne pour la distance et que je marque les mètres voulus, ça c'est clair.
Par contre j'ai un autre souci, je suis aussi lourd qu' une enclume!
C'est pour le dossier H300.wav, j'ai lu qu'avec Poi loader.exe il faut télécharger et dézipper Sox- 14.01 ensuite copier Sox exe le coller dans Poi loader.
Une fois décompresser si on ouvre le fichier Sox il comporte 11 lignes, il faut copier et coller la totalité?
Comment faire un copier coller dans un programme, pour ce qui nous intéresse: Poi loader?
Merci de ta patience.
Jacques
Jacques
papy17- 3 sat
J'ai refait l'installation de Hauteurs/Poi dans le Nuvi.
Après avoir simulé le passage sous deux ponts 290 et 270, j'ai bien à 600m: le dong-dong et l'alarme affichée sur l'écran, mais pas d'alarme vocale.
Je pense avoir bien copié collé Sox dans Poi loader comme dans le tuto mais?
J'ai fait des copies d'écran de Poi loader dans C:, je n'arrive pas à les mettre dans mon message.
Jacques.
Jacques.
papy17- 3 sat
Luc54, en apparence quand je regarde le répertoire Garmin dans mon disque dur il a la même configuration que le tien ou que celui de Sixun dans son tuto, sauf que derriére Poi Loader ou Sox, vous avez tous les deux .exe moi je n'ai rien.
J'ai fait des captures d' écran de mon ordi, je les ai dans (mes images ), comme je l'ai dit dans mon post précédant je ne sais pas les mettre dans le forum.
Amicalement
Jacques
Amicalement
Jacques
papy17- 3 sat
Pour voir le .exe tu dois aller dans les options d'affichage :
Et décocher le premier "Masquer les extensions..."
Le deuxième (indiqué sur ma capture d'écran) "Masquer..." (décoché) ne sert que pour sauvegarder ton appareil sur PC.
Pour insérer une image dans un post => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Luc54- 7 sat
Merci pour le tuto, je fais un essai avec le répertoire Poi Loader.
On vois Sox application 1672Ko en bas de la liste.
Et aussi une capture du dossier Poi\ Hauteurs que j'ai mis dans le GPS
Cherche l'erreur?
Amicalement
Jacques
Cherche l'erreur?
Amicalement
Jacques
papy17- 3 sat
Mes captures d'écran sont sous forme de lien, pourquoi?
papy17- 3 sat
Re bonsoir
Je viens de voir mon erreur , je n'ai pas envoyé l'image mais l'adresse de l'image.
papy17- 3 sat
Re-,
Dans ton image, on voit l'application PoiLoader.exe dans le dossier Garmin mais pas son propre répertoire (dossier).
Or l'application sox.exe doit se trouver dans un répertoire PoiLoader (avec PoiLoader.exe dedans naturellement).
D'où l'erreur AMHA.
Je serais toi, je désinstallerais PoiLoader (dans "Démarrer" => "Panneau de configuration" => "Programmes et fonctionnalités" => "Garmin PoiLoader"...
Et je réinstallerais ladite application correctement.
D'où l'erreur AMHA.
Luc54- 7 sat
Bonjour Jacques,Je serais toi, je désinstallerais PoiLoader (dans "Démarrer" => "Panneau de configuration" => "Programmes et fonctionnalités" => "Garmin PoiLoader"...
C'est aussi mon avis. Comme l'a écrit Luc, POI Loader.exe et sox.exe devraient se trouver dans C:\Programmes\Garmin\POI Loader\
En image, c'est plus parlant, j'ai donc modifié ta copie d'écran en y ajoutant le dossier manquant :
Bonjour Monique, bonjour Luc54,
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai désinstallé et installé la nouvelle version Poi Loader, j'ai ajouté un copier coller de l'application Sox.
Voici ce que ça donne sur mon disque c: en suivant le chemin indiqué par Monique.
Je vais virer le dossier Hauteurs du GPS et le réinstaller pour voir si j'ai l'alarme vocale.
Amicalement
jacques
Amicalement
jacques
papy17- 3 sat
J'ai de nouveau installé Hauteurs dans le GPS.
J'ai refait une simulation, toujours pas d' alerte vocale, uniquement le dong-dong et le message sur l'écran.
On va en rester là, je vous ai assez importuné avec mes hauteurs de pont.
Il y a du positif: même si elle n'est pas vocale, j'ai l'alarme pour les ponts trop bas.
De plus, je sais à présent mettre une image dans le forum.
Amicalement
Jacques
Amicalement
Jacques
papy17- 3 sat
» Hauteurs de Ponts ?
» [résolu] POI hauteurs de pont : rien à télécharger
» Alertes-Hauteurs
» hauteurs des ponts de Chen
» Installer POIs HT de ponts dans NUVI 2460 MLT
» Alertes-Hauteurs
