Transformer dessin en tracé Gps ?
Message par plocploc le Jeu 10 Jan 2013 - 21:53
Est-il possible de transformer un tracé dessin (vectoriel par exemple) en tracé GPs ?
J'imagine quelque chose comme cela
1/importer mon dessin
2/ Faire coincider les points du dessin avec des waypoint (manuellement ou automatiquement)
3/ Obtenir du coup un tracé GPS
Cela vous semble-t-il possible (outre que farfelu) ? Quelle serait la procédure adéquate merci...
Ps : je suis néophyte
plocploc
Re: Transformer dessin en tracé Gps ?
Message par Jamas le Jeu 10 Jan 2013 - 23:48
Je peux te proposer l'inverse ironique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu voulais faire. No
Par exemple tu peux avec l'outil crayon de Mapsource réaliser un dessin et ensuite en identifiant les points remarquables du dessin ( dans cet exemple les sommets de l'étoile) comme des WP dans Mapsource, tu peux les récupérer ainsi que les coordonnées GPS associées dans un fichier gpx exportable
Ca répond à la question?
Team Forum
Team Forum
Message par Cytochrome le Ven 11 Jan 2013 - 9:31
Je pense que l'on peut faire ça avec GPSMapEdit
Francis
Cytochrome
Message par plocploc le Dim 13 Jan 2013 - 13:58
Merci de vos réponses.
Cytochrome : GPSmapEdit ne semble pas exister pour Mac
Jamas : ce que je souhaite ce n'est pas transformer mes traces GPS en dessin. Cela j'ai réussi à le faire. Mais en l'occurence c'est bien l'inverse que je souhaite faire.
Je voudrais faire une marche qui suive un dessin... J'essaie votre solution Mapsource. Le seul problème est que mon dessin d'origine (celui que je veux retranscrire en traces GPS est plus complexe)
Merci de vos réponses passées et... à venir si vous avez des tuyaux pour me mettre sur la piste...
plocploc
Message par Jamas le Dim 13 Jan 2013 - 15:14
Je n'ai toujours pas compris si le dessin était un vrai dessin ou une trace réelle?
Peux tu nous faire une copie d’écran de ton "dessin"?
Team Forum
Team Forum
Message par Cytochrome le Dim 13 Jan 2013 - 16:19
Effectivement Plocploc, j'avais zappé le côté Mac du problème. Cela fait très longtemsp que je n'utilise plus de Mac mais certainement il existe des programmes de cartographie permettant de vectoriser un dessin. Peut-être dans le monde OSM? Regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Francis
Cytochrome
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 18:44
il reste la solution de Playonmac ou équivalent mais je n'ai pas testé GPSMapEdit, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas opérationnel.
Message par plocploc le Dim 13 Jan 2013 - 20:29
Merci à nouveau de vos réponses. Je vais regarder plus en détail.
Pour Jamas : oui il s'agit bien d'un vrai dessin (un vrai dessin numérique). Je cherche à me promener en suivant la parcours d'un dessin établi sur illustrator par exemple et voir ce qu'il dessine (et décide) comme promenade.
Du coup en effet j'aimerais transformer ce dessin en traces GPS pour en suivre le tracé sur mon GPS
J'espère être plus clair sinon je réessaie en chinois...
plocploc
Message par Invité le Lun 14 Jan 2013 - 9:09
Sur le site d'Adobe, peut-être une piste:
"Profitez de tous les outils dont vous avez besoin dans Creative Cloud ›"
Bon courage.
Message par Invité le Lun 14 Jan 2013 - 10:08
GPSMapEdit fonctionne très bien sous Playonmac.
Il est possible d'utiliser QGis (multiplateformes) qui travaille sur des couches raster, vector, Wms, etc... avec de nombreuses possibilités (perso je l'utilise pour des cas "tordus" et bien d'autres).
Par exemple en transformant un dessin au trait en dxf il est possible de caler le dxf et de le référencer, d'autres pistes doivent exister.
Message par plocploc le Mar 22 Jan 2013 - 10:39
Merci.
J'ai donc installé GPSMAPedit avec Playonmac
J'ai une image JPEG représentant un dessin (je n'arrive pas à vous l'attachez en pièce jointe) comment sous le logiciel pouvoir placer cette image sur une carte puis la transformer en tracé GPS ?
Merci de vos conseils.
plocploc
Message par Henri57 le Mar 22 Jan 2013 - 18:56
Peut être faudrait-il tester que la méthode custom-maps Question
Personnellement, avant d'acheter Topo France, afin d'utiliser mon Etrex, j'ai scanné des cartes IGN au 25000 et cela fonctionnait très bien.
Henri57
Message par plocploc le Sam 26 Jan 2013 - 16:32
@Henri57
Merci de ce conseil. A première vue cela parait judicieux je vais essayer dès que possible
plocploc
Message par plocploc le Mar 29 Jan 2013 - 11:17
Henri57,
Merci de cette suggestion.
J'ai suivi la procédure pour cette carte personnalisée.
Mais après avoir fait glisser le fichier kmz issu de Google Earth, je ne parviens pas à le lire sur mon GPS (Garmin Montana 650) car celui-ci me dit que le fichier est trop volumineux (25ko seulement)
Bref je suis bloqué et j'ai dû me tromper quelque part. Merci d'éventuels éclairages.
plocploc
Message par Henri57 le Mar 29 Jan 2013 - 19:36
@plocploc
En septembre, j'ai utilisé la 1ère méthode suivante (Etrex 30):
1 importer le fichier KMZ dans BaseCamp Fichier ===> importer
2 préparer la randonnée sur BaseCamp
3 connecter la MicroSD du GPS directement sur l'ordinateur
4 attendre que la carte MicroSD soit reconnue
5 sélectionner le dessin à exporter en cliquant dessus un cadre bleu s'affiche autour du dessin.
6 Exporter dans la carte MicroSD depuis BaseCamp
Périphérique===> Envoyer à l'appareil ====>Envoyer la sélection à l'appareil. (et le logiciel l'enregistre sous gmapsuppxx.img dans le répertoire GARMIN de la MicroSD)
7 replacer la MicroSD dans le GPS
NB: pour éviter toute erreur de manipulation, j'évite de connecter directement le GPS sur l’ordinateur. scratch
Si tu as un doute envoie moi le fichier en pièce jointe.
Je testerais sur mon GPS
Dernière édition par Henri57 le Mer 30 Jan 2013 - 14:56, édité 3 fois (Raison : Procédure plus détaillée)
Henri57
Message par goti73 le Mer 30 Jan 2013 - 11:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Henri57,
Une idée peut-être, pour ce qui est des .kmz, il me semble qu'il faut regarder le poids de l'image en pixels, elle ne doit pas dépasser 1Mpixels (1024*1024 par exemple)
Ensuite, il faut vérifier si la custom maps s'affiche bien dans BC avant de voir sur le GPS.
A lire aussi, plusieurs topics sur ce sujet sous la rubrique custommaps dans le forum.
Team Forum
Team Forum
Message par Henri57 le Mer 30 Jan 2013 - 14:40
@plocploc
Ce jour, j'ai utilisé la 2ème méthode suivante (Etrex 30):
3 brancher le GPS sur un port USB
4 attendre que les deux mémoires soient reconnues ex. F et G
6 Exporter dans le GPS depuis BaseCamp
Périphérique===> Envoyer à l'appareil ====>Envoyer la sélection à l'appareil. (et le logiciel te donne le choix soit enregistrer directement dans la mémoire de l'appareil soit l'enregistrer sur la MicroSD de l'appareil)
Personnellement je l'ai enregistré sur la microSD pour ne pas polluer la mémoire du GPS)
Test réalisé, à nouveau, ce jour le 30/01/2013 à14h34
Et cela fonctionne top
Si cela t'intéresse, je peux te faire parvenir, pour essais, une carte.
NB: mes cartes font entre 600 et 800 ko
Henri57
Message par plocploc le Lun 4 Fév 2013 - 11:29
Merci de ces commentaires et de ces conseils.
J'essaie dès que possible (j'ai du rendre le GPS pour un temps !)
plocploc
