Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp
Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp Empty Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp
Message par BUGEY Dim 3 Fév 2013 - 15:36
Quand je trace un itinéraire sous Base Camp, je suis ennuyé à tout moment par l'apparition
d'info-bulles (probablement des POI) qui masquent partiellement la carte.
Je n'ai rien vu dans les paramètres d'Options ou d'Affichage qui empêche ces affichages.
Existe-il un moyen pour régler ce problème?
Merci pour votre aide.
BUGEY
Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp Empty Re: Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp
Message par Monique Lun 4 Fév 2013 - 11:25
As-tu regardé dans le menu Utilitaires > Options ? Là, dans "Affichage", tu peux modifier l'aspect d'affichage des étiquettes (en plaçant par exemple sur "Moins") et dans "Profil d'activité" > onglet "Général", tu peux sélectionner les fonctions à afficher (cocher/décocher entre autres l'affichage des points comme les POI intégrés). C'est sans doute à effectuer pour chaque profil d'activité.
Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp Empty Essais sur les infos-bulles
Message par BUGEY Lun 4 Fév 2013 - 14:26
Suite à tes suggestions, j'ai pratiqué des essais avec Base Camp 4.1.0 et IGN Topo France V3 sur des parties de cartes
en milieu urbain ou naturel.
La sélection/déselection des fonctions affichées dans les profils ne change rien. Ces paramètres contrôlent, il me semble, la quantité de symboles (fonctions)
affichés sur la carte. Parmi les fonctions proposées, il n'y a pas les POI. La fonction qui ressemble le plus à un POI sont les "lieux géographiques".
Ce paramètrage ne change rien à l'apparition des infos-bulles.
Le curseur permettant de contrôler la quantité d'étiquettes, ne semble pas avoir beaucoup d'influence sur l'affichage des info-bulles (étiquettes ?)
Même en position minimum, une info bulle apparait dès que le crayon qui sert à tracer l'itinéraire est à l'arrêt ou lorsqu'on clique pour définir un point.
Que faire alors ?
BUGEY
Message par Monique Lun 4 Fév 2013 - 15:22
Désolée que cela ne change rien. Embarassed Confused Je ne connais pas d'autres possibilités. Si des utilisateurs plus habitués que moi à BaseCamp en trouvent, je suis preneur.
PS : J'ai fusionné tes 2 sujets ("Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp" et "Essais sur les infos-bulles") puisqu'ils parlent du même problème.
Message par Invité Mar 5 Fév 2013 - 11:37
j'utilise BC sur Mac et ne sais pas si le comportement est identique sur PC, mais voici comment je procède:
lorsqu'une de ces infos-bulles est trop envahissante, en ville principalement, je zoome le plus possible en appuyant à répétition sur la touche +, ce qui a pour effet de réduire la zone de sélection, je choisis mon point, puis je dé-zoome avec la touche -.
Réalisation d'un Itinéraire sous Base Camp Empty infos-bulles envahissantes
Message par BUGEY Ven 22 Fév 2013 - 11:35
Je suis allé sur les sites américains consacrés à Garmin Base Camp. Les utilisateurs de BC ont les mêmes griefs,
mais il ne semble pas que le parametrage de BC puisse résoudre ce problème.
BUGEY
Message par H2M5 Ven 22 Fév 2013 - 13:38
je trouve aussi ces bulles super envahissantes, j'espère qu'elles seront désactivables dans une prochaine version Confused
car même en réglant dans "utilitaires, options, affichage, étiquettes, moins", pas de changement Neutral
H2M5
Message par thierry-adv Dim 10 Mar 2013 - 12:20
Bonjour Djosef;
Un petit renseignement comme je vois que tu es sur mac avec BC;
Quand tu crées un itineraire avec de nombreux points de passages,peux tu les masquer,pour que chaque point ne soit pas une destination.
Sur le pc de mon fils,je trouve une page à cliquer droit "ne pas alerter à l'arrivée " et en roulant ensuite les points intermediaires "masquer"défilent sans probleme.
Sur le mac je n'arrive pas à masquer ces fameux points intermediaires.
As tu une solution :Merçi !
mon gps est un Zumo 340 LM;
thierry-adv
Message par Invité Dim 10 Mar 2013 - 13:45
je suis ennuyé à tout moment par l'apparition d'info-bulles (probablement des POI) qui masquent partiellement la carte.
A lire le forum, je me pose depuis longtemps une question: qu'est-ce que ces "info bulles" sur basecamp ?
Quelqu'un pourrait mettre une copie d'écran ?
Celles que j'ai n'apparaissent que si le poi est sélectionné et peuvent être supprimées avec un clic sur la croix.
Message par H2M5 Dim 10 Mar 2013 - 19:12
un exemple, avec la V3: (on ne voit pas le "crayon" sur la capture d'écran de BS)
je veux relier le point entouré en rouge au carrefour marqué par la flèche, mais manque de pot une bulle me dit "chemin" (ce dont je me fous) et ne veux pas disparaitre scratch
H2M5
Message par Invité Dim 10 Mar 2013 - 19:31
Merci, je comprends pourquoi je n'avais jamais eu ces info bulles, il doit sagir d'infos spécifiques à la carte topo.
Effectivement elles sont gênantes et de peu d'intérêt.
Message par thierry-adv Dim 10 Mar 2013 - 19:42
thierry-adv a écrit:Bonjour Djosef;
Je posais la question à Djosef,mais si quelqu'un d'autre peut me répondre,ce sera avec plaisir; Merçi!
thierry-adv
Message par Invité Dim 10 Mar 2013 - 21:58
jpedro ne cherche pas ces infos bulles car celles-ci sont complètement différentes sur le mac et les outils aussi d'ailleurs Very Happy
Donc pas de gène de ce coté là il n'y a pas de masquage puisque l'info est rajoutée dans la partie haute de l'info bulle de position.
Message par Invité Dim 10 Mar 2013 - 22:18
@ thierry-adv
la solution n'était pas loin
Message par Invité Lun 11 Mar 2013 - 6:46
Merci jcphal.
Message par Invité Lun 11 Mar 2013 - 9:50
Désolé du retard, mais je vois que les bonnes réponses sont déjà présentes.
Sinon, il y a aussi quelques explications sur comment changer les caractéristiques des points de passage ici:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Pour les bulles, ce sera pour ce soir.
Message par thierry-adv Lun 11 Mar 2013 - 11:21
Merçi jcphal;
çà y est ,EUREKA ! applaudit
thierry-adv
Message par Invité Mar 12 Mar 2013 - 6:58
je ne sais pas si ce sont les infos-bulles ci-dessous, néanmoins voici 2 exemples, avec la carto normale et une topo:
En zoomant (+ à répétition)
Ensuite faire son iti (l'exemple, c'est un peu du n'importe quoi, juste pour l'image):
Et finalement dé-zoomer (- à répétition) afin de continuer son iti
J'espère que ce sera utile.
Sur la carte topo également la sélection des "places" (clic droit)
Et le résultat, il suffit donc de cliquer sur la croix pour fermer l'info-bulle
