alarme de proximité intempestive
alarme de proximité intempestive Empty alarme de proximité intempestive
Message par alain.palloix Mar 26 Fév 2013 - 20:34
je viens d'acquérir le GPSMAP62S (en remplacement du EtrexSummit qui a rendu l'âme après 12 ans de loyaux services) et l'alarme de proximité se déclenche systématiquement quelle que soit la distance du waypoint visé (jusqu'à plusieurs centaines de km).
En fait je ne veux pas d'alarme de proximité, mais je ne parviens pas à l'annuler: même avec "alarmes de proximité>tout supprimer>supprimer toutes les alarmes>oui" celle ci se déclenche chaque fois que je rallume le GPS.
Comment puis supprimer définitivement ces alarmes ?
Merci aux connaisseurs,
un nouveau venu sur sorcière Monique
alain.palloix
alarme de proximité intempestive Empty Re: alarme de proximité intempestive
Message par jeanpupu Ven 1 Mar 2013 - 16:51
Bonjour Alain,
Quand vous allumez votre GPS ce n'est pas l'Alarme de proximité que vous entendez.
Capture d'écran 1
Dans Menu Principal / Config / Tonalités
Vous désactivez Tonalités si vous ne désirez aucune tonalité venant du GPS.
C'est ce que vous désirez si je comprends bien.
Pour les Alarmes de proximité
Capture d'écran 2
Si vous cliquez sur l'Alarme de proximité, vous choisissez parmi les 5 options.
Au plaisir
jeanpupu
Message par alain.palloix Ven 1 Mar 2013 - 19:47
Merci Jeanpupu,
effectivement ca ne fait plus aucun bruit.
Mais j'ai dû mal m'exprimer: c'est le message "vous êtes arrivés à..." que je veux empêcher d'apparaître. Car il m'oblige à reprogrammer la navigation vers le WP chaque fois que je l'allume (Je navigue très souvent WP par WP). Et je n'arriver pas à annuler cette fonction ?
Sinon j'admire les captures d'écran, merci, c'est compliqué à faire ?
bien cordialement
alain.palloix
Message par jeanpupu Ven 1 Mar 2013 - 21:52
Bonjour Alain,
Quand le message : "Arrivée à" apparait, vous appuyez sur la touche ENTER.
_ Après vous appuyez sur la touche FIND et vous avez 3 options.
1. Recherche autre pour vous rendre à un autre WP. (C'est un beau raccourci)
2. Arrêt navigation si vous êtes rendu à destination.
3. Vous pouvez aussi Modifier activité de l'itinéraire.
Une capture d'écran n'est pas difficile à faire.
Au plaisir
jeanpupu
Message par jeanpupu Ven 1 Mar 2013 - 22:31
Bonjour Alain,
Pour faire des Captures d'écran avec ton 62s.
1_ Menu Principal
2_ Config
3_ Écran
4_ Capture d'écran = Activé
5_ Une fenêtre s'ouvre et cliquez sur OK.
6_ Vous appuyez sur le bouton ON/OFF pour avoir une Capture d'écran de la page que vous désirez.
7_ Vous trouverez toutes les captures d'écran dans le dossier SCRN de votre GPS.
Au plaisir
jeanpupu
Message par papy-cacheur Dim 3 Mar 2013 - 11:23
merci a jeanpupu, pour la capture d'écran, je me coucherai moins bête, ce soir.
papy-cacheur
papy-cacheur
Message par alain.palloix Dim 3 Mar 2013 - 17:18
Bonjour Jeanpupu
et merci encore pour les indications. Mais je suis un utilisateur têtu:
Effectivement, chaque fois que le GPS m'indique "vous êtes arrivé à proximité", je relance la navigation par Find>Waypoint etc....
Le problème c'est que après extinction, puis rallumage du GPS, il m'indique systématiquement et quelque soit la distance (parfois à plus de 100km du point GPS x) "vous êtes arrivé à x".
Et ceci se reproduit, même si dans le menu "alarmes de proximité" le delete toutes les alarmes.
Est-ce un dysfonctionnement ? ou un mauvais réglage ?
Merci encore
alain.palloix
Message par morphée71 Dim 3 Mar 2013 - 18:26
je suppose que c'est parce que la navigation n'a pas été "arretée" avant l'extinction de l'appareil! sur mon gps V c'est comme ça.
morphée71
morphée71
Message par jeanpupu Dim 3 Mar 2013 - 19:39
Bonjour Alain,
Morphée71 vous a très bien répondu.
C'est parce que vous n'avez pas arrêté la navigation et pour arrêter la navigation avec le 62s.
Vous appuyez sur la touche FIND et ensuite vous choisissez Arrêt navigation puis ENTER et le tour est joué.
Au plaisir
jeanpupu
