Problème chargement Zumo 500 sur support
Problème chargement Zumo 500 sur support Empty Problème chargement Zumo 500 sur support
Message par PSI_90 Ven 7 Sep 2012 - 10:11
mon Zumo 500 ne se charge plus quand il est sur son support. Une pin du support est "usée" et le contact correspondant sur le GPS est également abimé. Je ne sais donc pas si le problème vient du support ou du GPS. Quelqu'un aurait il le schéma du support (tout au moins pour savoir où sont le plus et le moins) pour pouvoir tester le support ??
Merci de votre aide
PSI_90
PSI_90
Problème chargement Zumo 500 sur support Empty Re: Problème chargement Zumo 500 sur support
Message par Invité Ven 7 Sep 2012 - 10:37
Si c'est la 3ème de la rangée du bas en partant de gauche, c'est le +.
Message par PSI_90 Ven 7 Sep 2012 - 11:19
OK, merci et le moins il est où ???
A++
PSI_90
PSI_90
Message par Invité Ven 7 Sep 2012 - 11:36
Bonne question, il y en a plusieurs.
Si tu commences à compter en bas à gauche, donc pin 1, 24 en haut à droite, les 4, 12, 14, 20, 22 et 24 sont toutes sur la "terre".
Un petit schéma: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par PSI_90 Ven 7 Sep 2012 - 11:58
Génial merci beaucoup ..
A++
PSI_90
PSI_90
Message par PSI_90 Lun 17 Sep 2012 - 10:53
ci joint une photo des contacts de mon Zumo 500, dont un est bien abimé. Quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce contact (ce n'est pas le plus qui est juste en vis à vis) ?? Et quelqu'un a t'il une solution pour réparer ce contact ??
Merci à vous
PSI_90
PSI_90
Message par PSI_90 Ven 5 Oct 2012 - 15:11
Excusez moi, mais personne ne peux m'aider ??
PSI_90
PSI_90
Message par duschmurtz Ven 5 Oct 2012 - 19:48
C'est bien le plus qui est mort...
duschmurtz
duschmurtz
Message par timber Mar 22 Jan 2013 - 11:32
Même problème avec mon Z500.
Testé sur supports auto et moto d'un voisin, pas de connexion non plus, ce sont donc bien les contacts du boitier qui sont morts (visuellement dégradés, d'ailleurs).
Comme le gps continue à parfaitement fonctionner sur batterie, je souhaite continuer à l'utiliser en voiture (moto = z350) tout en l'alimentant/le rechargeant avec l'allume-cigare MAIS :
-si le chargeur 220V/USB d'origine Garmin recharge en laissant toutes les fonctionnalités opérationnelles,
-... un chargeur "universel" 12V/USB ou 220V/USB me fait passer en mode "mass storage" (affichage du gps raccordé à un PC) et aucune fonction n'est accessible ; lors du débranchement, il faut même passer par un reset (touche "+" avec touche "on/off) pout l'éteindre.
Utiliser un cable Garmin ou un autre ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Ou trouvé un chargeur all-cig/usb qui fonctionne ?
Ou, mieux, beaucoup mieux même, qqu'un voit-il une possibilité de réparer alors que le SAV Garmin ne peut (ou ne veut ...) pas le faire.
Merci d'avance.
Timber.
timber
Message par Jamas Mar 22 Jan 2013 - 21:16
La solution là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Mer 23 Jan 2013 - 17:07
Un petit point de soudure sur le contact pourrait éventuellement faire l'affaire.
A vérifier bien sûr.
Message par timber Jeu 24 Jan 2013 - 8:18
Sans vouloir faire d'amalgame, un petit plombage, quoi.
affraid
Timber.
timber
Message par Invité Jeu 24 Jan 2013 - 10:31
Oui, sauf si tu trouves un peu d'or dans la Lienne.
