Probléme de conversion de fichier avec PoiLoader (résolu)
Message par nanarjc le Mer 30 Jan 2013 - 18:24
Bonjour à tous
Je possède un Garmin Nuvi 1340 T. J'ai effectué la procédure suivante pour installer les zones de dangers tomtomax:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai eu une erreur non bloquante concernant l'impossibilité par PoiLoader de convertir un fichier (danger aléatoire 110.wav),image ci-dessous.
Pouvez-vous m'apporter votre aide ?
Merci beaucoup d'avance Smile
Bien cordialement
nanarjc
Re: Probléme de conversion de fichier avec PoiLoader (résolu)
Message par Invité le Jeu 31 Jan 2013 - 6:48
Tu n'auras sans doute pas d'alertes vocales … il est probable que cela concerne tous les fichiers wav.
Je suppose que tu n'as pas bien suivi le tuto, en particulier l'installation de sox.exe (point 1)
Explications détaillées ici :
http://www.sorcieremonique.com/t11034-comment-installer-soxexe-pour-prise-en-compte-des-fichiers-son-au-format-wav
Message par nanarjc le Jeu 31 Jan 2013 - 18:24
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tous.
Je viens de vérifier la version et l'installation de sox, ça m'a l'air pourtant tout bon:
De plus, il m'indique correctement les alertes vocales, essai facile (je suis un gros veinard, radar 50km/h à moins de 200 mètres de la maison^^).
J'ai donc recommencer le tuto complet et là petit changement confused :
C'est maintenant le fichier de danger aléatoire 60.wav qui fait des siennes.
Si vous avez d'autres sources possibles d'explications, je suis preneur.
Merci de votre patience, bonne continuation.
nanarjc
Message par Monique le Ven 1 Fév 2013 - 17:24
Bonjour nanarjc,
Elles sont bizarres tes 2 copies d'écran d'avertissements de POI Loader, j'y vois un "\" et des "/" dans la même ligne indiquant l'emplacement du fichier wav incriminé :
C:\Mes Pois/ZD/_danger_aleatoire_.....
Fondateur
Fondateur
Message par nanarjc le Ven 1 Fév 2013 - 18:24
Bonsoir Monique, bonsoir tous
Merci de ton aide Monique.
Effectivement, slash, antislash, je pense que ça provient de poiloader lui-même, ci-dessous copie d'un utilisateur sur Tomtommax:
/ et \ inversé également.
Au pire, je vais refaire une installation complète, sox et poiloader car je viens de retenter une 3e fois, et là...
varions les plaisirs, cette fois du 30 km/h ... ^^
Je vous tiens au courant dés que possible .
Merci encore, et bon W-End !
Salutations
nanarjc
Message par nanarjc le Ven 1 Fév 2013 - 19:08
ReBsoir !
Victoire !
Je crois bien que ça provenait du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) sous Seven lors des 3e tentatives (problème de conversion des fichiers Wav).
UAC désactivé pour l’exécution de Sox (pour l'utilisation de poiloader/sox), et là , plus d'erreur !
Merci beaucoup pour votre aide, a bientôt.
Jean-Claude
nanarjc
Message par Monique le Ven 1 Fév 2013 - 19:45
applaudit Problème résolu, alors tu peux éditer ton 1er message du sujet et ajouter (Résolu) dans le titre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
