Modification itinéraire : Help !
Message par joeber_06 le Ven 8 Fév 2013 - 23:01
Bonjour à tous.
Nouveau possesseur d'un zumo 340 LM j'ai installé Basecamp sur mon pc (windows).
J'ai récupéré des itinéraires (.gdb) sur le site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]* que j'ai transféré dans BC.
Je modifie dans l'itinéraire le point d'arrivée en insérant un nouveau waypoint (hôtel) et je recalcule l'itinéraire. BC modifie bien le temps et le kilomètrage sauf que je change juste d'hôtel dans la même ville et la il me rajoute 45 minutes alors que je fais 500 mètres en moins par rapport à la distance initiale. ps: j'effectue la modif avec le même profil (moto).
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ou a t-il la solution.? Cela vient il du fichier .gdb récupéré ?
* [EDIT de Monique ] Ce site n'existe pas, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (avec un tiret).
Dernière édition par Monique le Sam 9 Fév 2013 - 7:04, édité 1 fois (Raison : correction du nom du site)
joeber_06
Re: Modification itinéraire : Help !
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 5:51
Je ne le pense pas.
Il est difficile de répondre sans connaître mieux le problème. S'il y a ajout de 45 min le trajet a du être augmenté de façon conséquente, il faudrait regarder ce nouveau trajet dans le détail. N'as tu pas fait une fausse manoeuvre ? Par exemple un ajout involontaire d'un point de passage ?
Message par joeber_06 le Dim 10 Fév 2013 - 16:21
Tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu + tôt mais j'étais parti en déplacement.
Monique merci d'avoir réctifié, en effet j'avais tapé trop vite l'adresse du site sans vérifier.
Merci.
jpedro, j'ai transféré sur mon 340LM un itinéraire. J'ai supprimé le point d'arrivée (qui était un hôtel dans la ville) et je l'ai remplacé par un autre hôtel qui est à 2 pas de l'hôtel initial. Sur la carte l'itinéraire tracé en rose change (moins de distance puisque moins de rues à parcourir par contre il me rajoute
du temps de parcours.???? alors que le nombre de points est identique puisque seul le point d'arrivée est remplacé.
Je vais cherché d'ou vient le problème il n'y a pas de raison.
Merci Jpedro
joeber_06
Message par Monique le Lun 11 Fév 2013 - 9:00
Peut-être des limitations de vitesse ?
Message par joeber_06 le Lun 11 Fév 2013 - 21:30
Merci Monique,
Je vais vérifier ce paramètre.
joeber_06
