Zumo 340 Planté : comment réinitialiser ?
Message par cote d opale le Dim 10 Fév 2013 - 18:45
cote d opale
Re: Zumo 340 Planté : comment réinitialiser ?
Message par Jamas le Dim 10 Fév 2013 - 19:11
Planté, soit mais comment?
Team Forum
Team Forum
Message par cote d opale le Dim 10 Fév 2013 - 19:54
Ecran avec une ligne horizontale
_________________verticale
un point à l'intersection des 2 avec ecrit "Touch dot"
cote d opale
Message par Jamas le Dim 10 Fév 2013 - 20:29
re,
C'est la procédure de calibration de l'écran: tu touches l'écran à l"intersection des 2 lignes (sur le point) à faire 4 fois de suite de mémoire dans chaque coin.
Ensuite retour à la normale.
Team Forum
Team Forum
Message par cote d opale le Dim 10 Fév 2013 - 20:46
Appuyé je pense 12x en suivant et ça redemarre ,
je teste
MERCI Very Happy
cote d opale
Message par Willyboy le Dim 2 Juin 2013 - 12:41
Pour ma part, ça n'abouti à rien. j'appuie sur l'écran je ne sais combien de fois et le GPS ne réagit pas. Hard Reset n'apportant rien. :-/
Willyboy
Message par timber le Dim 9 Juin 2013 - 11:15
Pour cette calibration, il faut être plutôt précis : bien "viser" le point. Moins on est précis, plus le bidule en redemande ...
Mon 350 a été échangé sous garantie après l'apparition à répétition de ce problème, ... avec d'autres bizarreries, notamment :
-repassait à l'anglais pour l'écran tandis que le guidage vocal restait en français après cette re-calibration,
-affichage fantaisiste de l'altitude,
-positionnement du véhicule à quelques dizaines de mètres à côté de la rue suivie,
-traces folkloriques: par exemple, après 3 jours à l'arrêt dans la cave (planté avec à l'écran un petit logo Garmin, il n'avait redémarré qu'après l'avoir connecté au PC), il me donnait une série d'aller-retour entre le dernier point ok avant plantage et une position à 60km de là où il s'était aussi planté 2 jours auparavant, avec des moyennes de 240km/h !
-etc
Avec le nouveau, tout va bien, merci ... sauf que j'ai du de temps à autre débloquer le plot de gauche du support-moto qui restait enfoncé et ne faisait plus contact. Un peu de WD40 a amélioré les choses.
Allez, bons iti's à tous, quand même.
Timber
PS "info-tunnels" avec perte de contact-satellites:
-la perte de contact n'est signalée que très tardivement ;
-lorsqu'une route en pente précède un (long) tunnel horizontal, l'altitude affichée continue à décroître;
-la vitesse affichée ne varie plus;
-les indications de route continuent à être données, avec une bonne précision pour autant que la vitesse reste stable. C'est bien mieux qu'avec le 5xx.
timber
Message par lam le Ven 14 Juin 2013 - 18:02
La réponse officielle de Garmin en suisse en cas de plantage est la suivante:
1 Appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
2 Tout en appuyant en bas à droite de l'écran, rallumer le GPS.
Si tous les paramètres sont remis en configuration d'origine et les infos stockées effacées, la réinitialisation est effective.
Bon courage!
lam
