Manip aprés sauvegarde
J'ai suivi la méthode de Monique pour sauvegarder mon Nüvi 2445 LM. Ca marche, mais quelle manip je dois faire sur le GPS (au niveau du programme caché) pour le remettre en l'état d'origine ?
Merci pour votre aide
newpanda- 0 sat
Re: Manip aprés sauvegarde
Il faut refaire la même opération pour remettre ton 2445 en l'état d'origine...
C'est à dire :
- Appuyer sur Volume.
- Dans l'écran Volume : appuyer en haut à droite de l'écran jusqu'à obtenir le menu caché Diagnostics Page.
- Dans l'écran Diagnostics Page : chercher la ligne MTP Settings (avec la flèche vers le bas), appuyer dessus.
- Dans l'écran MTP Settings : appuyer sur MTP (en lieu et place de Mass Storage) puis sur Enregistr.
- Ne toucher à rien d'autre dans ce menu caché (Diagnostics Page).
- Sortir du menu caché avec la flèche de retour (à gauche) puis redémarrer le Nuvi avant de le brancher à l'ordinateur.
Note : Les menus cachés du GPS sont à manier avec précaution car réservés au techniciens de Garmin
C'est à dire :
Luc54- 7 sat
» Probleme d'affichage apres sauvegarde
» [résolu]Mass storage ou MTP après Sauvegarde Complete du GPS ?
» existence d'une manip pour remettre a ZERO le GPS...
» Mauvaise manip 2597LMT
» fausse manip sur nuivi 255. help!!
