Résolu - Oregon 550 - Ecran tactile defectueux
Un ami, possesseur d'un Oregon 550 a un problème avec son écran tactile qui semble désaligné.
Quand il sollicite une fonction, c'est une autre fonction qui répond.
Quelqu'un a-t-il une solution (autre que SAV Garmin) ?
D'avance merci
Azer
D'avance merci
Azer
azerty- 3 sat
Re: Résolu - Oregon 550 - Ecran tactile defectueux
il y a sans doute un menu "calibrage de l'écran"?
il y en a un dans le montana, c'est peut etre le cas pour les Orégons?
H2M5- 7 sat
Etalonnage écran tactile de l'Orégon
C'est repris page 41 du manuel d'utilisation de l'Oregon "Etalonnage de l'écran tactile".
Pour étalonner l'écran tactile:
1) Avec l'appareil éteint, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 30 secondes.
2) Suivez les instructions affichées sur l'écran jusqu'à ce qu'un message indique que l’étalonnage est terminé.
J'espère que cela va résoudre le Pb.
Geopas
Geopas
geopas- 1 sat
Merci pour les réponses
Il faut bien rester 40 à 45 secondes avec le bouton marche/arrêt enfoncé.
Azer Zined
Azer Zined
azerty- 3 sat
» [résolu] Oregon 450, probleme d'écran tactile
» verrouillage /déverrouillage écran tactile oregon 700
» [résolu]Ecran tactile Zumo 340 lm
» [résolu] Problème écran tactile / Gps Etrex Touch 35
» [résolu] oregon 700 écran manque de luminosité
