TOPO France V3 Sud-Est Pro compatible ou pas 1490T ? [Résolu]
Message par MickeyTroll le Mer 27 Fév 2013 - 18:13
il y a quelque chose que je ne pige pas
d'après le forum, on peut mettre la SD du Topo V3 dans le 1490LMT
d'après le site de Garmin, non !
mon 1490 LMT n'est pas dans la liste des compatibles
qui a raison ??
à moins qu'on puisse mais avec des fonctions limitées ?
j'ai besoin du minimum, juste de la carte, pas de préparation d'itinéraires ni autres
pas envie de dépenser presque 150 € sans être sûr !
merci...
Michel...
MickeyTroll
Re: TOPO France V3 Sud-Est Pro compatible ou pas 1490T ? [Résolu]
Message par Monique le Mer 27 Fév 2013 - 19:28
Mon Nuvi 3490 ne figure pas non plus dans la liste des compatibles sur le site de Garmin et pourtant lorsque j'y insère ma microSD préchargée de Topo France v3-Pro elle est affichée sans problème par le GPS. Je pense qu'il en sera de même sur un Nuvi 1490, tu n'auras que l'affichage de la carte et il faudra décocher cette cartographie dans le menu Carte/Info carte avant le calcul d'un itinéraire routier (sous peine de prendre les ronds-points à l'envers, les sens interdits, les sentiers, ...).
Les fonctions sont limitées (comme l'ActiveRouting qui ne fonctionnera pas dessus). Voir les compatibilités des fonctions sur ce tableau (qui ne concerne que les GPS de randonnée) :
PS : Exclamation Attention, si tu veux avoir cette carto aussi sur ton ordinateur, il ne faut pas acheter le téléchargement mais le pack DVD & microSD.
Fondateur
Fondateur
Message par MickeyTroll le Mer 27 Fév 2013 - 20:09
Bonjour Monique,
je ne comptais pas télécharger mais acheter, surtout qu'avec la carte de la fédé de randonnée, j'ai 10 % chez Décathlon
donc si je comprends bien, il suffit d'insérer la SD qui est dans l'emballage, et ça marche de suite mais en restreint
peut être qu'il suffit de la retirer pour rester en routier, et la remettre pour les randos ?
plus simple que cocher - décocher ?
en rando, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la carte au 25/1000 et voir où je suis
Et pour le PC, pas besoin, j'ai Géorando, mais bon, si c'est avec, je l'installerai aussi
sinon, jusqu'à maintenant, je télécharge les cartes routières de l'Europe de l'ouest sans problèmes
pour la petite histoire, j'ai eu pratiquement le 1er modèle de Garmin, le GPS-50 qui coûtait une fortune, il y a longtemps (20ans) !
merci,
Michel...
MickeyTroll
Message par Monique le Mer 27 Fév 2013 - 21:15
applaudit pour ta fidélité à Garmin, Michel.
C'est possible de retirer la microSD puis de la remettre selon tes besoins mais il ne faut pas oublier d'éteindre le GPS avant (de la retirer ou de la remettre), d'abord parce que c'est la recommandation de Garmin mais aussi pour que le Nuvi recharge les cartes réellement présentes.
Cependant, il faut savoir que les pins des microSD sont fragiles. Pour mes GPS, je préfère cocher/décocher pour activer/désactiver la carto (finalement, ce n'est pas si long à faire Wink ).
Fondateur
Fondateur
Message par MickeyTroll le Mer 27 Fév 2013 - 23:45
et merci de m'occuper de mon cas !
j'ai aussi encore un GPS II Plus, mais il faut reporter les coordonnées sur une carte papier, pas pratique
c'est pour remplacer cet ensemble que j'envisage ces cartes pour le 1490
ok pour les pins fragiles
merci encore
au fait, il y a je suppose une manip pour passer de la carte topo à la routière et inversement ?
je crois avoir compris sur la première réponse...mais pas sûr !
Michel...
MickeyTroll
Message par Monique le Ven 1 Mar 2013 - 16:25
Bonjour Michel,
Il faut aller dans le menu Outils > Paramétrages > Carte > Info carte (tu coches la case correspondant à une carte pour l'activer/tu décoches pour la désactiver)
Fondateur
Fondateur
Message par MickeyTroll le Ven 1 Mar 2013 - 19:32
je suis en train de lire le message, à l'heure où tu écrivais, j'étais en train d'acheter le Topo Sud-Est !
micro SD installée, le DVD reste dans le carton, j'ai Géorando
sinon, j'ai cherché un petit moment, je ne pensais pas à aller dans "info"
à force d'essayer tous les paramètres, j'y suis arrivé il n' y a pas une demi-heure
et je viens de lire que j'ai bon !
en cochant les deux, les cartes se superposent, c'est joli, je verrai à l'usage si c'est utile ou si c'est surchargé
il y a quelques manips à faire, comme enlever la 3D en montagne (quoique c'est à essayer)
mais ce n'est pas tous les jours quand même...
j'en ai profité pour mettre à jours les cartes sans problème
et merci encore
Michel...
MickeyTroll
Message par Monique le Sam 2 Mar 2013 - 10:29
top Sujet résolu alors ? Dans ce cas, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fondateur
Fondateur
Message par MickeyTroll le Sam 2 Mar 2013 - 12:00
Sitôt dit, sitôt fait
merci...
MickeyTroll
Message par MickeyTroll le Dim 31 Mar 2013 - 12:37
petit compte rendu
pas encore testé en mode rando, mais en mode auto avec la Topo installée
en paramétrant outils>carte>info on peut choisir route ou Topo ou les deux
j'ai essayé les deux en même temps sur route
pour la conduite ça ne sert à rien, mais l'environnement est plus joli et plus fourni avec pas mal de détails
inconvénients :
ça ralentit un peu l'affichage, parfois blanc de quelques secondes en roulant vite
le panneau de vitesse à ne pas dépasser disparait
Topo rando à tester une autre fois, pas encore eu l'occasion
Michel...
MickeyTroll
