[RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son
[RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son Empty [RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son
Message par Luc54 Mer 20 Fév 2013 - 15:16
Question : le fait de ne pas mettre de fichiers sonores avec mes fichiers POI (.csv et .bmp) empêche-t-il PoiLoader de créer le fichier .gpi Question
Trois essais = trois réponses "Erreur". scratch
[RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son Empty Re: [RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son
Message par Invité Mer 20 Fév 2013 - 17:02
Je ne sais pas quelle erreur tu as mais PoiLoader fonctionne très bien sans fichiers sons, J'ai plusieurs fichiers .gpi de ce type sur mon GPS (je ne mets des alertes que pour les radars étrangers et les ZD françaises.)
Message par Monique Mer 20 Fév 2013 - 17:20
Bonjour Luc,
Comme pour Jean-Pierre.
Ça dépend probablement de ta version de POI Loader et/ou de la façon dont tu procèdes et/ou de tes fichiers.
Je viens de ré-essayer avec POI Loader 2.7.2 et la base de Tomtomax en choisissant "Ordinateur" pour la destination. J'ai retiré tous les fichiers wav du dossier (\Mes POIs\ZD). Pour les dangers aléatoires, j'ai coché "Ce fichier contient..." et j'ai laissé la vitesse seuil affichée ; pour les points accidentogènes et les ZD, j'ai aussi coché "Ce fichier contient..." puis j'ai saisi une distance de proximité. Ça a fonctionné correctement, j'ai obtenu un fichier ".gpi". J'ai recommencé sans rien cocher du tout, même résultat.
J'ai ensuite testé avec les aires de CCI (après avoir retiré les MP3 du dossier), pas d'erreur non plus.
PS : Je n'ai pas testé POI Loader en choisissant "Appareil" (je crains pour les ports de mes Nuvi à force de les brancher, souvent pour répondre sur le forum). Embarassed Ce serait à vérifier.
Message par Luc54 Mer 20 Fév 2013 - 21:21
Re-,
J'ai la version 2.7.2, j'ai utilisé la base de Tomtomax (VIP) et je pratique comme depuis toujours... sauf que là je n'ai pas voulu mettre de fichiers "son".
Idea Peut-être un mauvais téléchargement de la base.
Je vais recommencer avec un téléchargement récent... confused
[EDIT du 21/02/2013]
Comme écrit plus haut, j'ai retéléchargé les fichiers zippés .csv, .bmp-256c, plus les fichiers zippés ALDI et LIDL...
J'ai tenté les transferts sur l'appareil avec les deux méthodes (manuel et express)...
Résultat :
Rappel de ma version :
Bon...! Ben je réinstalle tout !
Message par Luc54 Jeu 21 Fév 2013 - 14:36
Re-,
Afin de ne pas alourdir la lecture de mon post précédent, je continue ici :
Donc j'ai réinstallé POILoader 2.7.2.0...
Essai de transfert des fichiers .csv + .bmp + ALDI (Tomtomax) + LIDL (Tomtomax) = ERREUR
Essai de transfert des fichiers .csv + .bmp = RÉUSSITE
La conclusion est évidente...
Message par Jamas Jeu 21 Fév 2013 - 22:18
Luc54 a écrit:../..La conclusion est évidente...
Bonjour Luc,
Ah ? Rolling Eyes
Message par Luc54 Ven 22 Fév 2013 - 0:43
Salut Jamas,
Bah voui ! Ce sont les fichiers LIDL et ALDI qui foutaient la m..de !
Je n'ai pas compris pourquoi ça ne fonctionne pas lors du transfert dans le 3790 car aucun problème dans le GO 930.
Message par Monique Ven 22 Fév 2013 - 5:57
Bonjour Luc,
Je viens de télécharger les fichiers ALDI et LIDL (les zip puisque je n'ai pas de TomTom pour utiliser la Maxibox). J'ai ouvert les 2 fichiers ov2 avec POI Edit puis "Enregistré sous" au format "Garmin Comma Separated (csv)". Pas de problème avec ces 2 fichiers dans POI Loader (mais je ne les ai pas transférés en même temps que les fichiers de Tomtomax).
Le problème vient peut-être de ton logiciel de conversion si tu n'as pas utilisé POI Edit.
A tout hasard, je les place en fichier joint pour que tu puisses tester :
Fichiers joints
[RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son Attachment
ALDI-et-LIDL_csv.zip fichiers csv à renommer comme le nom de l'icôneVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(50 Ko) Téléchargé 8 fois
Message par Jamas Ven 22 Fév 2013 - 7:54
Merci Monique! Comme quoi la conclusion n'était pas aussi évidente Luc ironique
Message par Luc54 Ven 22 Fév 2013 - 12:32
Bonjour Monique et jamas,
J'ai utilisé PoiEdit v.5.2.0.212.
J'ai converti les fichiers en cause (ov2) sous format "Garmin Comma Separated (csv)".
J'ai envoyé l'ensemble (fichiers ZD + ALDI + LIDL) dans le 3790 = ERREUR.
J'ai supprimé les fichiers ALDI et LIDL et ai recommencé le transfert = RÉUSSITE.
[EDIT de 12 h 45]
J'ai trouvé d'où venait le problème !
Les icônes sont en 24 bits de profondeur de couleur.
Comme quoi la conclusion était à moitié évidente. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci de vous être penchés sur mon problème.
Dernière édition par Luc54 le Ven 22 Fév 2013 - 12:51, édité 3 fois (Raison : J'ai trouvé d'où venait le problème !)
Message par Jamas Ven 22 Fév 2013 - 20:59
Luc54 a écrit:Comme quoi la conclusion était à moitié évidente. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonsoir Luc,
Oh affraid la mauvaise foi! ironique
