question dossier trace gpx sur le montana
question dossier trace gpx sur le montana Empty question dossier trace gpx sur le montana
Message par pollux700r Ven 8 Mar 2013 - 20:34
J ai des dossiers de trace gpx de mon ancien gps evadeo
L evadeo fonctionne comme un ordi
Dossier sous dossier et trace gpx avec les nom que je lui ai donner
Comment faire et surtout ceci et il possible de cree des dossier dans le montana
Dans lequel je pourrais mettre mes gpx
Apres comment les trouver
J ai fait l essai de mettre un dossier de mon evadeo dans le dossier gpx du montana
Je ne trouve pas mon dossier sur le gps
J ouvre ou aller puis trace
Il ne maffiche que les gpx il les remplace par des numeros et pas de dossier visible
Avez vous des solutions
pollux700r
pollux700r
question dossier trace gpx sur le montana Empty Re: question dossier trace gpx sur le montana
Message par Sergio Ven 8 Mar 2013 - 20:54
Eh bien, tout simplement, tu connectes ton evadeo à l'ordi, ainsi que ton Montana, et tu ouvres Basecamp. Tu fais "fichier"," importer", et tu indiques l'emplacement de ton gpx. Une fois le fichier importé, tu fais un clic droit dessus, et tu fais "envoyer à stockage interne".
Sergio
Sergio
Message par pollux700r Ven 8 Mar 2013 - 21:03
cela peut il fonctionner si je le glisse de mon disque dur pc au gps ?
Peut on passer les fichier gpx de mon evadeo du disc dur pc a basecamp?
pollux700r
pollux700r
Message par Sergio Ven 8 Mar 2013 - 21:16
Tu peux essayer de créer un dossier GPX dans le dossier Garmin du Montana dans lequel tu copies tes fichiers .gpx. Ca devrait marcher.
Sergio
Sergio
Message par pollux700r Ven 8 Mar 2013 - 21:28
Un dossier gpx il y en a un a l origine dans le programme sur le gps
J ai glisser un dossier dedans
Mais impossible de retrouver le dossier dans le gps tout du moins je ne sais pas ou le chercher
Par contre dans trace je retrouve tout les gpx qui sont dans ce fameux dossier
Mais pas le fameux dossier
C et la que je plante et que je ne comprend pas
Je voudrais aussi te remercier de ta patience et de toute tes explications
pollux700r
pollux700r
Message par Sergio Ven 8 Mar 2013 - 21:44
Tu vas dans le Gestionnaire tracés (et non pas dans le "tracés" du réglage) de ton Montana : c'est la que tu devrais voir tous tes gpx.
Sergio
Sergio
Message par pollux700r Ven 8 Mar 2013 - 21:53
Ok je regarde demain
Je te tiens imformé
pollux700r
pollux700r
Message par pollux700r Sam 9 Mar 2013 - 8:41
voila je transfert les gpx avec un nom
je le retrouver mais plus de nom il ya juste la date du transfert
bizarrd
pollux700r
pollux700r
