[Résolu] Changer les coordonées d'un Waypoints directement dans les propriété de celui-ci.
Mon problème et le suivant:(dans BaseCamp)
Quand je crée un waypoint manuellement à partir de coordonées papier reçues de mes collègues de travail, je dois placer manuellement mes waypoint exactement au bon endroit sur la carte.(c'est très long)
Quand je me rend dans les propriétées du waypoint à la section position et que je tente de changé les coordonées directement, des fois ça fonctionne, d'autre fois les coordonées changent toutes seules et agissent n'importe comment, de plus mon waypoint se déplace alors à des endroit parfois très lointain encore inconnu de l'homme....
Savez vous s'il y a une façon de modifier les coordonées directement sans que cela ne se mette à afficher n'importe quoi ??
Olivier Poulin- 0 sat
Re: [Résolu] Changer les coordonées d'un Waypoints directement dans les propriété de celui-ci.
On peut utiliser dans BC l'onglet Rechercher
Localiser les coordonnées
Un petit tableau s'ouvre :
Rentrer les coordonnées souhaitées
(vérifier dans les options qu'on les rentre dans la bonne unité)
Cliquer ensuite sur Créer un WP
On peut aussi recentrer la carte sur ce WP.
c'est pourtant une procédure assez standard, j'utilise très souvent cette manipulation, à savoir créer un WP + ou - au bon endroit et ensuite modifier les coordonnées manuellement.
Faut juste ne pas se mélanger les pinceaux entre les différents formats.
Pourrais-tu nous fournir quelques illustrations?
Bien le bonjour à la belle province.
Effectivement c'est une procédure très standard.
Je vais favoriser la technique d'entrer les coordonées dans la barre de recherche pour ma procédure comme l'indique goti73.
L'autre façon fonctione souvent bien mais parfois les coordonées changent de manière étrange...
Merci à vous, je crois que l'on peut considérer le sujet comme résolu.
Merci à vous
Merci à vous
» [résolu]import waypoints dans BASECAMP
» [Résolu] Comment intégrer les waypoints dans un fichier .Gpx ?
» [résolu]Disparition des icônes de Waypoints dans BaseCamp
» Le bug de la différence de cumul de dénivelé donnée par le Montana et celui calculé à partir de la trace exportée dans BaseCamp revient en force dans la 5.4 !
» copier la carte DIRECTEMENT dans la micro SD sur 60CX
