Présentation aires CCI sur le gps
Bonjour J'ai installé les aires CCI (converties) du 06/ 01/2013 merci c'est très pratique cependant je trouvais l'ancienne présentation sur le gps,
ASN APN ect......avec quelquefois le nom du lieu et la situation, plus facile pour trouver l'aire lorsqu'il y en a plusieurs assez proches
est-ce possible de le modifier et comment .......et facile pour un forumiste de base
Merci de vos réponses
baroudeur79- 3 sat
Re: Présentation aires CCI sur le gps
Oui, c'est possible, c'est une demande qui avait été faite au webmaster de CCI et il a bien voulu faire un fichier supplémentaire regroupant toutes les aires, chacune étant précédée du signe ASN, APCC, …, je l'ai ajouté à la fin du tuto pour Mac car nous avions écrit les tutos avant.
Bonjour je viens de faire l'installation comme indiqué (du moins j'ai cru)
j'ai la désignation des aires APN ASN ect.....mais pas les points gps comme
on peut le voir sur le tuto??
baroudeur79- 3 sat
La copie d'écran du tuto ne vient pas d'un GPS, sur le GPS tu n'as pas l'affichage des coordonnées, seulement l'intitulé de l'aire
.j'ai la désignation des aires APN ASN ect.....mais pas les points gps comme
Bonsoir donc c'est bon pour moi Merci pour la peine que vous vous donnez tous
baroudeur79- 3 sat
Excusez une question de parfait néophyte à ce sujet, mais qui concerne en fait tous les POI
je lis dans le tuto:
2 choix possibles pour le transfert : le mode "Express" ou le mode "Manuel".
En mode "Express", pour les aires, comme les fichiers ne comportent pas d'indication de vitesse, il n'y aura pas d'alerte.
Si tu veux une alerte pour elles ("dong dong" ou MP3 ou WAV), il faut effectuer le transfert en choisissant le mode "Manuel" :
Pour chaque fichier :
- Coche "Ce fichier contient des points d'intérêt déclenchant une alerte de proximité"
- Coche "Avertir systématiquement lorsqu'un point d'intérêt est à proximité".
- Tu dois saisir une distance en mètres (ce sera 600 pour les fichiers d'alertes que j'ai placés dans le fichier joint sous ce tuto). Tu entendras l'alerte et tu verras l'icône sur l'écran de navigation depuis la distance que tu as paramétrée jusqu'à l'aire.
Je rêve ou on pourrait se passer de cela et utiliser Express si les fichiers étaient renommés de par exemple AS_CCI.ASC vers non pas AS_CCI.CSV mais en AS_CCI_060.CSV ?
Il suffirait de copier les caractères _060.CSV et des les coller sur le nom de chaque fichier...
daniel_bel- 4 sat
Il faut distinguer les poi's où la vitesse du véhicule intervient pour le déclenchement d'une alerte (cas des radars) et les poi's "ordinaires".
Pour une alerte liées à la vitesse 60 il faut ajouter @60 à chaque ligne du fichier voir ☛ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais en quoi la vitesse à un intérêt pour signaler une aire de service ou un parking qui se trouve sur ton passage ?
Personnellement j'utilise beaucoup les poi's des aires et parkings de camping-car, je ne mets pas d'alerte car je ne vois pas l'intérêt d'avoir une alerte lorsque une aire se trouve à proximité de ma route, mais chacun choisit ce qui lui convient le mieux.
Bonjour Jean-Pierre,jpedro a écrit:Pour une alerte liées à la vitesse 60 il faut ajouter @60 à chaque ligne du fichier
Non, pas forcément, si 60 figure dans le nom du fichier ".csv" (comme le AS_CCI_060.CSV suggéré par daniel_bel), POI Loader le reconnaîtra comme un fichier dont tous les POI inclus peuvent déclencher une alerte de survitesse (donc, dans ce cas, pas besoin d'ajouter @60 à chaque ligne).
[EDIT] @daniel_bel : Tu peux utiliser ta suggestion mais, dans ce cas, tu n'as pas intérêt à dépasser le 60 Km/h en approchant de ton aire renommée AS_CCI_060.CSV parce que ça va causer (ou sonner si tu n'associes pas de ".wav" personnalisés) !
Merci m'sieur/dames; bien sûr c'est dans l'optique d'avoir l'avertissement...
J'ai donné un fichier au hasard sorti du tuto, mais je voyais cela pour simplifier l'installation via le mode Express et vu que dans le tuto il est spécifié que les sons fournis sont pour 600 m.
Mais je croyais que si les lignes de POI ne contiennent pas le @60, l'avertissement viendra à tous les coups, sans tenir compte de la vitesse.
L'idée est d'exploiter le _060 pour ne pas devoir paramétrer POILoader sur 600m et le laisser faire vitesse x 10..
Un accès de paresse dû à cet hiver qui ne veut pas finir, sans doute.
daniel_bel- 4 sat
le _60 est dans tous les cas une information d'alerte de Vitesse alors que, pour les Aires cc, l'information utile est une alerte de distance
Tenter d'automatiser POIloader, via les infos contenues soit dans les noms de fichier, soit dans les données, ne sera donc pas possible car la base de Calcul sera toujours la vitesse
a partir tu moment ou tu donnes l'indication _60, tu actives une alerte combinant simultanément Vitesse (=60) ET Distance (60x10)
L'alerte est alors soit inappropriée (car faisant aussi appel a la vitesse), soit inactive (car vitesse paramétrée non atteinte)
(comme le souligne Monique :-))
j'ai créé un fichiers scv, avec les aires de cc du Maroc, et grâce à Poi loader, j'ai put avoir une alerte de distance à 600 m
il ne faut pas activer l'alerte de vitesse.
a+
popaul1
a+
popaul1
popaul1- 4 sat
» Aires cci
» poi aires CC
» Nouvelle interface des aires camping-cars chez CCI
» Installer les aires de CCI
» Merci
» poi aires CC
» Merci
