BaseCamp déconnecte mon 3790 pendant la lecture de sa carte...
Comme l'indique le titre, BaseCamp (4.1.1) déconnecte mon Nüvi du PC quand il lit la carto présente dans l'appareil.
J'ai désinstallé / réinstallé BaseCamp (4.1.1), Garmin USB Drivers (2.3.1.0), Garmin Communicator (4.0.4).
Je cherche la solution...
Une peut-être d'avance !
Luc54- 7 sat
Re: BaseCamp déconnecte mon 3790 pendant la lecture de sa carte...
Bonjour Luc,
Cela ne va pas t'aider beaucoup mais j'ai eu aussi plusieurs déconnections de mon 3790 avec MapUpdate, il était connecté au portable, par contre cette même mise à jour s'est faite sans soucis sur mon nuvi 765, toujours sur le portable.
J'ai fait la MAJ du 3790 sur l'ordi de bureau … aucune déconnexion (il est resté toute la nuit !)
Je n'ai pas d'explication, mais ton problème n'a peut-être rien à voir avec BaseCamp.
Bonsoir Jean-Pierre,
Je ne vois pas ce que MapUpdate vient faire là dedans !
De quelle MàJ parles-tu ?
N'aurais-je pas été assez explicite ?
Mon 3790 se déconnecte du PC quand BaseCamp (uniquement BC) lit la carto présente en mémoire appareil...
Il ne se déconnecte pas si je n'utilise pas BC !
Luc54- 7 sat
Oui, mon 3790 s'est déconnecté 3 fois de suite de mon MacBook alors que je voulais faire une mise à jour de la carte, c'est la première fois qu'il me faisait ça sans raison apparente. Cela ne devait pas venir de l'ordi car le 765 n'a pas eu ce problème.
Je n'ai pas réessayé, il est dans le camping-car, on doit partir deux trois jours chez le fils, je regarderai comment il se comporte, cet appareil est assez capricieux, j'ai beaucoup plus de petits problèmes avec lui qu'avec le 765 pourtant plus ancien.
Rien c'était juste pour te dire que j'ai eu le même soucis sans chargement des cartes du GPS depuis BaseCamp. C'est quand même curieux ces déconnexions !Je ne vois pas ce que MapUpdate vient faire là dedans !
J'ai pensé à une erreur de lecture d'un itinéraire vérolé oublié quelque part...
J'ai donc vérifié les dossiers et vidé "mileage.csv".
Les fichiers "Current.gpx" et "temp.gpx" ne contiennent que mes favoris.
Nüvi connecté au PC (je peux tout faire) = pas de déconnexion intempestive...
Je démarre BC et à la lecture de la mémoire Nüvi = PAF ! Déconnexion !
PS : aucun souci avec MapSource (6.16.3) en lecture / écriture (envoi / réception périphérique).
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc,
je ne vois qu'une solution, ..., achète un Mac.
Ou vire le 3790.
A la limite il faudrait tracer les échanges entre le 3790 et ton PC, et essayer de détecter ce qui se passe.
Timeout? Communication en boucle?
Sur Linux les outils de diagnostic ne manquent pas, faut juste surveiller lesdits échanges.
Bon courage.
Ou vire le 3790.
Bon courage.
... et je t'ai répondu il n'y a pas si longtemps...J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps...
J'ai vu sur un autre forum qu'il faut enlever la µ sd.?????
Bonjour Luc
Si ce n'est pas la version de BC ,,la cause !!!
Je peux suggérer ,,,,Tu dois commencer par élimination.
Connectes ton Nuvi à un autre PC avec Windows XP, p.e. mais toujours la même version de BC.,,,etc.
Supprimes toutes les données perso (comme pois,etc.) sauf les cartes .
Je reviens vous annoncer que BaseCamp fonctionne à la perfection et mon 3790 ne se déconnecte plus depuis...
... depuis que j'ai désactivé toutes les applications qui démarraient en même temps que Windows
Comme il y a une tripotée de programmes dans la liste, il faut que je les teste un par un pour connaître le "terroriste déconnecteur"
Suite et fin au prochain épisode.
Luc54- 7 sat
» BaseCamp et lecture carte SD
» Comment verrouiller ma carte pendant son installation sur Basecamp
» [résolu]problème de lecture de carte sd sur gps alors que visible sur basecamp
» difficultés de lecture de cartes par basecamp mac
» probleme lecture topo v3 sur basecamp
