Dakota 20: Import / Export de traces
Dakota 20: Import / Export de traces Empty Dakota 20: Import / Export de traces
Message par Clod Ven 29 Mar 2013 - 19:42
J'ai deux interrogations au sujet du Dakota 20:
-Lorsque je le connecte a mon PC il passe de suite en memoire de masse,normal ou pas?
-J'arrive a transferer des traces du PC au GPS sans soucis en utilisant la fonction dediée dans Mapsourse mais pas l'inverse, que cette trace ait ete enregistrée par le gps ou qu'elle ait ete precedemment transferée du PC.
Par ailleurs je les retrouve dans le fichier du gps et arrive a les copier/coller dans MS.
Est ce normal de ne pas pouvoir effectuer le transfert avec la fonction dediée? Si non,quel peut etre le probleme?
Merci d'avance a tous ceux qui voudront bien m'aider Very Happy
Clod
Dakota 20: Import / Export de traces Empty Re: Dakota 20: Import / Export de traces
Message par Invité Ven 29 Mar 2013 - 20:27
au risque de se répéter (c'est même sûr! voir d'autres posts sur dakota et autres modèles outdoor) mapsource ne gère pas correctement les nouveaux gps outdoor, pour avoir toutes les possibilités il faut utiliser basecamp.
[Edit]
Basecamp gère très bien le 60csx Very Happy
[/Edit]
Message par Clod Ven 29 Mar 2013 - 20:51
Merci pour ta reponse. Wink
En effet je viens de farfouiller plus profondement sur le forum et c'est ce que j'ai vu,il faut utiliser Basecamp.
Par contre je ne connais pas du tout BC et j'ai egalement vu quelques soucis avec son utilisation.
Peux tu m' en dire un peu plus sur la fiabilite actuelle de BC et notamment sa compatibilite avec MS , Memory Map et Carto Explorer?
J' me debrouille mais suis loin d'etre un crack....Merci!!
Clod
