Fichier .gcd pour MAJ 4.8 du firmware du Montana
Nouvelle mise à jour du firmware du Montana : 4.8
Procédure de MAJ :
1- télécharger le fichier Montana_WebUpdater_480.gcd
2- Changer le nom du fichier téléchargé en gupdate.gcd.
3- Connecter le Montana à l'ordinateur en mode mémoire de masse.
4- Ouvrir l'explorateur Windows et copier le fichier gupdate.gcd dans le dossier Garmin du Montana.
5- Déconnecter le Montana, puis le rallumer : le nouveau firmware s'installe.
Changes made from version 4.70 to 4.80:
Improved EXIF compass heading data in camera photos (650 and 650t models).
Fixed issue with changing profiles when the altimeter dashboard is active on the main menu.
Fixed issue with certain characters on the Czech or Polish keyboards in landscape orientation.
Fixed issue with shortcuts that enable or disable maps remaining highlighted after being selected.
Fixed issue with displaying tracks on the map after performing an area calculation.
Fixed issue with saving a track's 'show on map' status across a power cycle.
Fixed potential issue with renaming tracks or routes.
Fixed potential issue with viewing geocache descriptions in night mode.
Procédure de MAJ :
Sergio- 7 sat
Re: Fichier .gcd pour MAJ 4.8 du firmware du Montana
pourquoi cette procédure "compliquée"?
sur myGarmin, tableau de bord, ça se fait tout seul?
c'est pour ceux qui sont trop timides pour connecter leur GPS aux services de Garmin?
H2M5- 7 sat
Franchement, c'est plus rapide que de passer par le Webupdater !
Puis cette procédure est la seule possible lorsque tu veux downgrader ton firmware : par exemple, je vois que tu as téléchargé la 4.8. Si tu te rends compte que cette MAJ est foireuse, tu vas sans doute avoir envie de redescendre à la 4.7. Il te suffira alors de télécharger le fichier Montana_470.gcd et appliquer la procédure pour revenir à la 4.7.
Le downgradage de firmware m'a permis d'éviter le SAV (pour le problème d'enregistrement des traces) : j'avais la 4.7, je suis donc redescendu à la 4.6, j'ai ensuite effectué un hard reset avant de reupgrader vers la 4.7.
Ce cycle downgrade/hard reset/reupgrade semble avoir remis les pendules à l'heure en ce qui concerne l'enregistrement de mes traces (je n'observe plus les dérives de 100 mètres par rapport à la route dans mes derniers enregistrements).
Sergio- 7 sat
Mise à jour du micrologiciel (firmware) du Montana
Il y a bien 3 procédures possibles pour faire la mise à jour du micrologiciel (firmware) du Montana :
Mais, dans les 3 cas, le fichier *.gcd se trouve bien dans le dossier Garmin du Montana ! Et ce n'est que quand on rallume le Montana après l'avoir débranché de l'USB que l'installation de la mise à jour se fait.
Personnellement, je préfère WebUpdater car le fichier est donc mis dans le dossier Garmin du Montana, mais après, je pense (? un démenti ?), une vérification de l'intégrité du fichier *.gcd.
- MyGarmin et Tableau de bord.
- WebUpdater.
- Télécharger le fichier *.gcd et le mettre dans le dossier Garmin du Montana.
BenThon- 4 sat
En fait, le Webupdater met le fichier .gcd dans le dossier Garmin automatiquement, alors qu'on peut aussi bien le mettre manuellement sans avoir à se connecter au Webupdater.
Par contre, je ne suis pas sûr que l'on puisse downgrader le firmware avec le Webupdater, la procédure manuelle étant alors le seul recours.
Sergio- 7 sat
peut tu m indiquer les marche a suivre pour revenir a la 4.6 pour faire comme tu a expliquer pour corriger mes enregistrements de trace
je suis en 4.8 via my garmin
j ai touver et telecharger la 4.6 et la 4.7
apres je doit faire quoi
pollux700r- 4 sat
Je t'indiquerai la marche à suivre plus tard en fin de soirée.
Sergio- 7 sat
j ai trouver
j ai charger les 3 dernieres versions sur Garmin d apres ton adresse au dessus
j ai ouvert la 4.6 avec webupdater et reinstallée dans le gps et cela a marché
Je vais faire le hard reset
si je ne me trompe pas il faut faire
enlever la batterie au moins 10 secondes la remettre
demarrage avec le doigt coin de l écran mode portrait
par contre je ne trouve pas la page sur garmin
de ton lien si dessus
et comment trouver les ancien logitiel sur garmin .com
pollux700r- 4 sat
Tous les fichiers de MAJ .gcd du Montana depuis sa génèse :
Pour le Master reset :
- Éteindre le Montana.
- Appuyer et maintenir le doigt sur le côté supérieur gauche de l'écran (peut se faire en mode portrait ou paysage).
- Allumer l'appareil en maintenant le doigt appuyé jusqu'à l'apparition du message "Voulez-vous vraiment effacer toutes les données utilisateur?"*.
- Relâcher le doigt de la partie supérieure gauche de l'écran.
- Toucher Effacer.
Une fois que tu as effectué le Master Reset sur la 4.6, tu reupdate en 4.7 (ou en 4..
Et avant d'utiliser ton GPS, tu l'allumes et tu le laisses au repos 15 mn en terrain découvert, de façon à favoriser une bonne acquisition des satellites.
- Toucher Effacer.
Sergio- 7 sat
» [RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
» Recovery pour le Montana : forcer le mode USB Mass Storage, forcer l'installation du firmware RGN
» A propos des softwares des Montana 600/650
» Montana 650 : du firmware 2.6 au 5.2 : bug de l'appareil photo non résolu !
» Fichier Birds non valide sur Montana
