Problème Importation itinéraire 2445Lm Urgent !!
Bon voila j'ai récemment fait l'acquisition d'un Garmin 2445lm, voila dimanche je pars en vacance et j'ai planifié un trajet via BaseCamp.
Mais lorsque je vais sur mon Gps je ne sais pas ou trouver l'itinéraire que je viens d'enregistrer au format .GPX.
Je me demande donc si ce format marche avec mon Gps ou si mon Gps est capable de lire un itinéraire fait depuis un pc.
J'ai aussi vu sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon voila je suis assez préssé. Merci d'avance pour vos réponses.
Iqbal
Iqbal
irteza91080- 0 sat
Re: Problème Importation itinéraire 2445Lm Urgent !!
Merci de ne pas dupliquer les fils de discussions
Le 2 eme fil a été supprimé.
Tu devrais retrouver ton itinéraire dans le menu Applications > Planificateur de trajets.
Salut irteza91080,
Apparemment tu as déjà le GPS que je souhaite acheter.
Peux-tu me donner quelques info sur celui-ci :
- Sur baseCamp tu peux créer tes itinéraires avec des points "passer par" et les transférer sur ce GPS ?
- est-ce que tu dois absolument passer par le point précis ? ou tu peux dire sauter le point quand tu es pas loin par exemple ?
- ton itinéraire peut comporter combien de point de passage maximun ?
- le GPS affiche t-il le nombre de kilomètre restant ?
- est-ce possible d'utiliser Gmaps plutot que baseCamp ?
- globalement es tu satisfait ?
rellik- 1 sat
irteza91080 ne s'est pas connecté depuis le jeudi 19 Juillet 2012, je ne sais pas s'il te répondra.
Mes réponses en bleu d'après ce que je sais :
- Sur baseCamp tu peux créer tes itinéraires avec des points "passer par" et les transférer sur ce GPS ? Oui
- est-ce que tu dois absolument passer par le point précis ? ou tu peux dire sauter le point quand tu es pas loin par exemple ? Tu ne peux pas le dire. Tu peux juste effectuer une manip (en roulant ou, plus prudent, à l'arrêt) dans le Planificateur de trajet.
- ton itinéraire peut comporter combien de point de passage maximun ? Le maximum possible de points enregistrés sur ce GPS est 1000 mais je ne sais pas quelle est la limitation par itinéraire.
- le GPS affiche t-il le nombre de kilomètre restant ? Il peut, sur certains "tableaux de bords" (à choisir dans les paramètres du Nuvi) que l'on peut configurer.
- est-ce possible d'utiliser Gmaps plutot que baseCamp ?Oui, avec en passant par GMapToGPX ou par un site comme sdesimeur.com. Toutefois, comme le GPS recalculera et que ce n'est pas la même cartographie, tu peux avoir des surprises.
» Probleme importation itinéraire sur le zumo 660 LM
» au secours. urgent pb d itinéraire
» importation itinéraire
» Problème d'utilisation des itinéraires en provenance de MapSource
» importation itinéraire Mapsource
