Paramétrage des preferences routes
Je viens de faire un itinéraire sous MapSource et voulant enfin passé à Basecamp, je compare mes tracés, et la surprise ils ne sont pas identiques
Basecamp préfère les grands axes, j'ai donc repris tous mes parametrages et le seul point différent dans mes préférences sous Basecamp et l'option "sélection de route" avec le curseur routes mineures ou autoroutes
Avez vous trouvé cette fonction sous Basecamp ?
Merci à tous de votre aide
Coluche 78- 2 sat
Re: Paramétrage des preferences routes
Je ne l'ai pas trouvée dans la version pour Windows (que je suppose que tu utilises puisque tu parles de MapSource).
Je ne sais pas si ça existe dans la version pour Mac.
PS : Pourrais-tu compléter ton profil ?
Merci de ton aide
Effectivement j'utilise bien Windows, et mon profil est maintenant a jour .
Cette fonction fait une sacrée différence de tracé, sans elle je risque de faire de la résistance pour un passage à Basecamp
Coluche 78- 2 sat
heureusement que les développeurs n'ont pas reproduit mapsource
la fonction existe en plus puissant puisque d'un curseur à 5 positions il y a maintenant 5 cases à cocher ce qui fait une sacrée différence de possibilités, quant au terme employé il faut voir ça avec le traducteur (fonctionnalité identique sous mac et win).
Je n'arrive pas au même résultat avec les 5 cases, je vais travailler le sujet
Coluche 78- 2 sat
De toutes façons ton Zumo recalculera lors de l'importation.
C'est d'ailleurs une sorte d'aberration chez Garmin.
Tu passes des soirées entières à soigner de beaux itis, qui seront recalculés par le navigateur (au moins ceux avec planificateur).
Bon courage!
Bon courage!
» Paramétrage
» RESOLU - Paramétrages personnalisés sur un Nuvi 2595 ?
» Paramétrage UTM
» parametrage 62S
» Paramétrage du poids du CC !
» Paramétrage UTM
» parametrage 62S
